witam
mam problem z imo w moim aucie a mianowicie jest taki problem ze mam golfa mk3 z silnikiem z mk4 1.9TDI ASZ mam też zegary z tego golfa i teraz jest tego typu problem ze nie moge wyłaczyc imo tzn niby jest wyłaczone ale kontrolka dalej miga , mechanik stwierdził ze po podłaczeniu sie komputerem stwierdził ze imobilajzer jest wyłaczony a kontrolka miga na zegarach , mowił tez ze zegary nie sa zgrane z komputerem silnika , macie jakis pomysł jak wyłaczyc ta kontrolke z zegarów ?
pozdrawiam
imobilajzer w mk3 silnik z mk4
greg
sterownik silnika i wiązka też z mk4? jeśli tak to w czym problem - daj numer zegarów, z którego roku jest zestaw. drazni cię sama kontrolka, czy chcesz zeby jej nie było widać czy żeby działało jak w mk4
tylko zaślepienie kontrolki rozwiąże temat
greg
rozbierz zegary - kawałek czarnej taśmy klejącej - podnieś tarczkę i zaślep otwór z kontrolką - czy to takie trudne?mlody-esz pisze:kontrolka na zegarach mnie wnerwia
Ewentualnie - załóż pętlę immo wokół stacyjki - pociągnij kabelek do licznika, odczytaj pin i po wsadzeniu crypto48 do kluczyka dokoduj kluczyk
