Automatyczne światła
Witam,
Mam w golfie automatyczne światła co się włączają przy przekręceniu zapłonu, a czasem przydało by się uruchomienie silnika bez świateł.
I moje pytanie jest takie czy da się odpalić auto bez włączonych świateł?
- Tomasz Bis
To jest automat do świateł .
[All VW] Przekaźniki świateł
Ja zrobiłem to pod kiero , zastosowałem dwa przekaźniki 541 . Przy tej okazji wyszedł automat do włączania świateł mijania Potrzeba znaleźć przewód idący do kontrolki ładowania , zabezpieczyć diodą / przed przejściem prądu do altka po włączeniu świateł przy zgaszonym silniku / i podpiąć go do plusa sterującego przekaźnikiem św...mijania . W moim układzie nie zapalają się światła pozycyjne , można to rozwiązać za pomocą dwóch diód , ich zadanie jest podobne jak w sprawie alt... W wiązce idącej do manetek są przew... od prawej i lewej pozycji , należy tam się wpiąć z diodą tak aby prąd płynął w ich kierunku od plusa wychodzącego do św... mijania .
Jak jest automatycznie to musi być gdzieś sterowanie . Automat świateł załącza je po uruchomieniu silnika . Mk3 nie ma przekaźników o czym się dowiesz w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=64358" onclick="window.open(this.href);return false; Jeżeli światła są po przekręceniu kluczyka , to wydaje mi się że ktoś odpowiednio po przekładał kable na włączniku. Oczywiście mogę się mylić .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
znajomy19, jeśli masz gotowy dokupiony automacik to na jego pudełku lub osobno bedzie przełącznik pozwalający zlikwidować automatyczne zapalanie. Jesli masz zrobione na włączniku jak w poradzie mojej i Jay'T na faq to musisz odlutować kabel który łączy za włącznikiem kabel bialoczarny z żółto klub szaroczarnym. Są też mozliwe inne kombinacje więc jak się nie czujesz na siłach sam to podjedź do elektryka.
A wiecie może gdzie jest ten automacik od świateł, bo w tunelu środkowym na wysokości pedału gazu mam jakieś coś z którego wychodzi wiązka kabli ale nie wiem co to jest.
albo jak rozpoznać czy jest automat czy coś robione było?
- Paweł Marek
moŻe masz jakieś oznaczenia, albo daj fotkę, ale pewnie będziesz musiał iść po kablach do czego idą. Zdolnościami jasnowidzenia nie grzeszymy. Jedno co wiadomo że jeśli same światła się zapalają to coś robione było. Pomoże trochę info czy zapalają się dopiero po uruchomieniu silnika czy od razu po włączeniu zapłonu
- Zico63b
To "coś" na tunelu bym raczej nie ruszał: rzadko montażysta tam właśnie coś swojego umieszcza, raczej nad czy przy skrzynce bezpieczników. Natomiast w opisanym miejscu jest np. umieszczony fabrycznie sterownik poduszek powietrznych
- Paweł Marek
Więc bardziej jest prawdopodobne że niema założonego gotowego automatu tylko wykonane są połączenia za włącznikiem, no ale to nic pewnego, wyjmij włacznik daj fotki jeśli coś tam znajdziesz i tej skrzyneczki co znalazłes inaczej gdybanie na forum jest bez sensu.
