Centralny zamek dziwne zachowanie
Witam,
Mam następujący problem z centralnym zamkiem. Chodzi o to, że podczas zamykania pilotem wszystkie drzwi się zamykają a prawe tylne w tym momencie się otwierają, przy otwieraniu wszystkich drzwi jest odwrotnie, wszystkie się otwierają a prawe tylne się zamykają. Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
mikrostyki bądź zimne luty w zamkupdawid81 pisze:Mam następujący problem z centralnym zamkiem. Chodzi o to, że podczas zamykania pilotem wszystkie drzwi się zamykają a prawe tylne w tym momencie się otwierają, przy otwieraniu wszystkich drzwi jest odwrotnie, wszystkie się otwierają a prawe tylne się zamykają. Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
poolak2006
Czyli drzwi do rozebrania, zamek do wyjęcia i sprawdzenie go co go boli...
animag18
dokladnie zimne styki,u siebie przerabialem to samo,mozesz wymienic zamek lub "naprawic" luty
- Waqa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... =mikrostyk Proszę wszytko masz jak na tacy
- piotrb79
Re: Centralny zamek dziwne zachowanie
Ja u siebie mam wogóle brak reakcji na zamykanie i otwieranie centralnego z kluczyka(tylko taki mam) w prawych tylnych drzwiach i nie świeci się po zamknięciu lampka na drzwiach kierowcy. Niedawno podłączałem nowe radio ale przez ponad tydzień wszystko chodziło normalnie?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
