Przemo_vw pisze:igłą i nicią tego nie zrobisz
 zrobisz
kurcze, masz tyle pytań, że nie wiem od czego zacząć...
jeżeli chodzi o boczki jeszcze nie robiłem, ale wyżej masz link, osobiście myślałem co by wziąźć przykleić lub przyszyć materiał do boczka, ale lepiej byłoby go zrobić inaczej, tzn. jak go zdemontujesz przyklej do niego taką gąbkę (można dostać w hurtowniach materiałów, sklepach itp) około 5 mm  do 10 mm lepiej grubszą, efekt będzie lepszy ponieważ nie będzie to zwykła twarda deska, tylko będzie miło w dotyku
 pozostaje kwestia zaokrągleń na drzwiach i to jest główny ból całej te zabawy, bo trzeba długo się bawić, żeby dobrze wyszło oraz to jak później to ładnie zakończyć tzn. tam lecą (przynajmniej u mnie dwa chromowe paski) i trzeba będzie je ściągnąć z tym górnym będzie więcej zabawy.
Kiedyś w TV widziałem, jak robili takie coś na ciepło, ale nie wiem jak dokładnie, i raczej ciężko będzie to zrobić w domowych warunkach.
Na obicie foteli i tylnej kanapy potrzebujesz około 8 m2 materiału (wydaje się, że dużo ale i tak może braknąć)
jungu pisze:Kapsel napisał/a:
Czy taki klej kupie gdzieś w Castoramie albo Obi czy gdzieś trzeba się naszukać ?
ja kupiłem go w Brickomarshe ale podejżewam że w Castoramie też jest.
Lub w hurtowni materiałów, do klejenie takich rzeczy jest dedykowany klej o nazwie "Tapicer", ma taki różowo-czerwony kolor, jest on w żółto - niebieskiej puszce bodajże
(kleiłem nim zabudowę w bagażniku i ładnie się trzyma)
jungu pisze:żeby nakleić materoał skóropodobny na powiedzmi boczek od golfa to po prostu musisz uciąć odpowiedni format materiału (tak ok. 3 cm większy)
większy niż 3 cm, weź pod uwagę, że np. na boczku w mk2 jest sporo zagłębień
Kapsel pisze:
Jak obić fotele?
najlepiej ściągnąć dotychczasową tapicerkę i na nią naszywać (w razie problemów, braku chęci lub jak Ci się nie spodoba wrócisz do starej)
sprecyzuj pytanie, jak obić, wg jakiego wzoru itp. wtedy Ci napiszę co i jak
tak powierzchownie to : musisz wyciąć odpowiedni kształt materiału, bierzesz igłę, nitkę, i szyjesz (długotrwałe i męczące), materiał musi być przyzwoicie naciągnięty ale
nie za mocno, zeby szwów widać nie było, jeżeli chodzi o zakończenia materiału proponuje zagiąć go i zszyć obydwie części
Kapsel pisze:
Czyż te tapicerki nie są konkretne ? Jestem w stanie zaryzykować żeby osiągnąć chociaż 50% takiego efektu.
może i są, ale ciężkie pieniądze za nie zapłacili (jeżeli chcesz więcej fotek to poszukaj w dziale na każdy temat mojego tematu -> kiedyś prosiłem o fotki
P.S. jak znajdę więcej czasu to się bardziej wypowiem co jak gdzie i dodam foty, narazie nie mam aparatu... już myślałem,
żeby zrobić fotoporadę, ale ciężko jest to wytłumaczyć tylko pisząc, nie dając zdjęć podglądowych
Jeżeli chodzi o wymiary mogę napisać, ale to za jakiś czas muszę to pomierzyć dokładnie bo nie pamiętam
 i każdy fotel jest inny
deski nie robiłem, w sumie to i nie będę, a podsufitka hm bywały czarne w mk2, ale jak chcesz mieć jednym materiałem, zastosuj gąbkę, i przyklej na nią materiał, ale ona jest bardzo delikatna, a i nie wiem czy efekt będzie fajny
w razie pytań, pytaj
