Reanimacja N75 czyli Adam Slodowy series ;)
I wszystko jasne. Dzięki, za pomoc
Zastanawiam się nad zmianą wszystkich przewodów, bo są już w opłakanym stanie. Kierować się w stronę oryginalnych, czy dać jakieś gumowe? U mnie poprzedni właściciel wymienił dwie sztuki na jakieś gumowe.
Gdzie mogę tego szukać?
92' MK3 GT SPECIAL (ABS)
93' VA GT 16V (C20XE)
94' MK3 Variant (ABS)
96' KM3 GTI TDI 20 JAHRE (AFN+)
Witam sorry ze odkopie. Mam małe pytanko. Mój ojczulek śmiga golfem III 1.9 tdi 1Z i po przekroczeniu 3500-4000 tys obrotów czasami zamula się auto (nie zawsze) i chodzi tak jakby na 2 cylindrach po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika. Autko śmiga ok dzisiaj zapinaliśmy bez problemu 180 km/h i nic się nie działo i właśnie czy to może być wina tego zaworka N75? Nie mam vag'a i nie wiem jak zdiagnozować. Może wstępnie by ktoś mnie naprowadził na trop z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich
może zdecydujesz się na te : http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=138KarQ pisze:Gdzie mogę tego szukać?
firma ma renomę a za oryginalny w ASO zapłacisz 75 zł za metr bieżący, inne wężyki w sklepach samochodowych chodzą po 15-20 zł więc te Samco są chyba okazją.
Ustalmy jak powinien zachowywać się dobry N75 po wymontowaniu. Koledzy z 1z mają kolorki, koledzy z 1J jak postawią N75 (wtyczka eletryczna na dole) to kolory od góry tojarkob pisze:Witam, ostatnio odkręciłem N75 i go przeczyściłem WD40 (nie rozbierając go) Dodam jeszcze że samochód łapie mi tryb awaryjny. Z diagnozy dynamicznej VAGiem wynika że przeładowuje mi turbina. Zaniepokoił mnie zawór N75 ponieważ podczas czyszczenia dmuchałem przez czarną rurkę do niego a następnie przez tą samą zassałem powietrze z niego i mogłem ciągnąć powietrze bez końca. Wydaje mi się że po odessaniu powietrza powinien być szczelny. Mam racje?
I jeszcze jedno pytanie do czego tak naprawde służy ten N75? do ruszania sztangą w turbinie?
niebiesk-VAC, czarny-OUT, czerwony-ATM.
Po podpięciu zasilania 12V - powinien cykać ( są przypadki że nie cyka i jest sprawny).
Ale dalej idąc w które końcówki dmuchać lub zasysać żeby określić czy jest dobry?
Kolega jarkob słusznie pyta ale odpowiedzi nie widzę. Może ktoś pomóc?
rokoski
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 12:57 przez rokoski, łącznie zmieniany 1 raz.
biorąc na logikę to dmuchać trzeba w króciec, z którego wychodzi wężyk do turbiny czyli OUT a sprawdzać gdzie wychodzi wdmuchiwane powietrze kolejno z wyjścia VAC i ATM po podaniu i odłączeniu zasilania na elektrozawór, podobnie przy zasysaniu z wyjść VAC i ATM sprawdzać z którego da się zassać po podłączeniu zasilania a z którego po odłączeniu zasilania, nie sprawdzałem sam osobiście jak to z tym jest ale zamknięcie przepustu ATM powoduje zwiększenie podciśnienia na wyjściu do turbosprężarki a otwarcie ATM powoduje zmniejszenie podciśnienia i wtedy łopatki zmiennej geometrii turbiny ustawiają się w pozycję minimalnego doładowania, pulsacyjne podawanie napięcia na N75 przez sterownik powoduje wyrównywanie podciśnienia pomiędzy jego stanem max a min dla prawidłowego ustawienia sztangi regulującej położenie łopatek zmiennej geometrii w zależności od wymaganego doładowania w zależności od chwilowego jego zapotrzebowania zadanego mapami sterownika.rokoski pisze:Ale dalej idąc w które końcówki dmuchać lub zasysać żeby określić czy jest dobry?
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 12:47 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- passatgl5
Podmieniłem w MK4 ALH N18 z N75 nie uzyskałem poprawy ani efektu czyli prawdopodbnie padnieta jest przeplywka (wg VAG'a) i teraz mam pytanko czy musze z powrotem przekładac N18 z N75 miejscami jak bylo w oryginale czy moga pozostac tak jak są czyli podmienione w stosunku tego co bylo w ori? Bo nie chce mi sie za bardzo tego znowu robic i nie chcialbym czegos upieprzyć jezeli niema takiej koniecznosci
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
N75
Witam tez mam problem z zaworem N75 gdyż "cyka" a wcześniej tego nie było i nie wiem jak mam go sprawdzić a gdy podłączyłem go do kompa to pokazał błąd zaworu ładowania i jak można sprawdzić przepływkę gdyż też słyszałem że to tez możliwość tego że auto ma utratę mocy. Mam problem także podczas ruszania gdyż szarpie i nie wiem czy to nie jest wina tego że może być urwana poduszka pod silnikiem
Pozdro
Bodzio
[ Dodano: 13 Gru 2009 20:51 ]
Pozdro
Bodzio
[ Dodano: 14 Gru 2009 22:41 ]
Pozdro
Bodzio
Pozdro
Bodzio
Pozdro
Bodzio
Pozdro
Bodzio
Bodziu
Witam ponownie. Jednak wyczyszczenie N75 mi nie pomoglo bo dalej lipa i niewiem. W sumie kiedy go zamontowalem to jakis czas nie lapał trybu awaryjnego ale teraz dalej i mam błedy. A spreżynka mogła sie zepsuć bo jej nie wyciagałem? To ta co wchodzi na nią mały tłoczek??
Mój problem opisałem na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3827090#3827090
Jak coś to piszcie pozdro.
