16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
toffic
Post autor: toffic » wt sty 27, 2009 12:09
Sołtys77 pisze:Na 3 zdjęciu "????" -> moduł zapłonu
Digi I nie ma modułu więc nie pisz głupot, ta wtyczka łączy instalke silnika z resztą samochodu.
Zdj nr 1 od góry
-temp silnika na zegar (czarna wtyczka na 2 piny)
-ciśnienie oleju żółty przewód
-to coś obok żółtej strzałki to nie jest na rozrusznik tylko czujnik wstecznego biegu
zdj nr 2
-wybieg pompy paliwa (niepotrzebny praktycznie)
zdj nr 3
ten przekaźnik to nie jest zasilanie ECU (ten jest normalnie w skrzynce 3 od lewej w górnym rzędzie) to jest włąśnie wybieg pompy paliwa
mam nadzieje że wszystko jasne :bigok:
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt sty 27, 2009 22:50
toffic pisze:mam nadzieje że wszystko jasne
staram się ogarnąć , dzięki :pub:
poprawiłem fotki na poprzedniej stronie
Dawid
[ Dodano: Sro Sty 28, 2009 22:43 ]
toffic pisze:ta wtyczka łączy instalke silnika z resztą samochodu
chodzi o 4 fotkę tak ? A co z tym co mam w kółku ? To jest nie potrzebne z racji tego ze mam nowa skrzynkę ?
mustang877
krokowiec nie dziala po swapie na digi 2
Post autor: mustang877 » czw sty 29, 2009 04:26
mam pytanko. nie dawno założylem digifant II (PF) do mego 9a lecz nie wiem jaka jest przyczyna tego ze nie pracuje krokowiec? dodam ze jest on sprawny. znajomy ma ten sam problem w scirocco 1,8 po założeniu digi 2. co robic?
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 04:28 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » czw sty 29, 2009 10:27
smokatsu84 pisze:hodzi o 4 fotkę tak ? A co z tym co mam w kółku ? To jest nie potrzebne z racji tego ze mam nowa skrzynkę ?
na 4 fotce ja nic w kółku nie widze, ta zaślepiona wtyczka to termometr zewnętrzny do MFA. NA zdjęciu 3 białą wtyczka w kółku to wycieraczki, reszte wpinasz do deski
[ Dodano: 29 Sty 2009 09:28 ]
a zasilanie jest na krokowcu??? switche dobrze podpięte??
mustang877
Post autor: mustang877 » czw sty 29, 2009 16:09
toffic pisze:
tak zasilanie jest i switche podpięte prawidłowo, o dziwo taka sama sytuacja jest u znajomego po zalozeniu digi 2. gdzie moze byc problem?
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » czw sty 29, 2009 21:04
toffic pisze:na 4 fotce ja nic w kółku nie widze
oczywiście masz racje chodziło mi o fotkę nr. 3
toffic pisze:reszte wpinasz do deski
bez przeróbek plug n' play ? (sorry ale jak rozbiorę ke-jet'a to nie mogę pozwolić na to że będzie stał wieki, nie mam garażu więc będę zgrywał sobie urlop w pracy z wolnym terminem kolegi który wypożyczy mi garaż )
toffic pisze:Digi I nie ma modułu więc nie pisz głupot, ta wtyczka łączy instalke silnika z resztą samochodu.
chodzi o fotke numer 4 i wtyczka z "????" tak ? ?
toffic pisze:łączy instalke silnika z resztą samochodu.
Możesz trochę rozwinąć ?
Pozdrawiam i dzięki za cierpliwość
Dawid
mustang877
Post autor: mustang877 » pt lut 13, 2009 03:50
czy ktos juz przeprowadzał remap swojego sterownika digi 2 czy śmigacie na seryjnych ?
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 03:51 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » pt lut 13, 2009 09:50
mustang877 pisze:czy ktos juz przeprowadzał remap swojego sterownika digi 2 czy śmigacie na seryjnych ?
nie chcę martwic ale z tego co już wiem , digi2 ciężko się remapuje zależy to przede wszystkim od sterownika
mustang877
Post autor: mustang877 » pt lut 13, 2009 16:29
wiem o tym doskonale i dlatego własnie pytam czy ktos juz próbował remapowac swoje digi 2. :)
Klikux
Post autor: Klikux » ndz lut 15, 2009 13:34
Witam mam pare pytań
w mojej skrzynce(nowy typ) nie mogę się dopatrzeć gdzie wpiąć kable z tego przekaźnika dużego na fotce
1kabel z żółtą wtyką biało czerwony
2czarna wtyka z biało czerwonym
i jaki kolor kabla idzie na czujnik ciśnienia oleju na głowice ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 13:38 przez Klikux, łącznie zmieniany 2 razy.
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 15, 2009 14:19
Klikux pisze:jaki kolor kabla idzie na czujnik ciśnienia oleju na głowice ?
niebiesko-czarny
Klikux pisze:1kabel z żółtą wtyką biało czerwony
daj piny przekaxnika
Klikux
Post autor: Klikux » wt lut 17, 2009 07:59
piny przekaznika 90
30,31,15,87,L,P
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » śr mar 11, 2009 10:27
Klikux pisze:piny przekaznika 90
30,31,15,87,L,P
Czy tych kabli z tego przekaznika nie należy podpiąć do skrzynki gdzie ten przekaznik powinien siedziec ? Czyli miejsce numer 3.
Chyba że ja jestem porostu za tępy :helm:
A te trzy białe wtyczki tj. F,G1,G2 podpinan niormalie pod skrzynkę ? Nie muszę przekładać kabli ?
D.
mustang877
Post autor: mustang877 » wt maja 12, 2009 19:03
czy mogłbym sie dowiedziec jakie numery bosch lub vag posiadaja ecu od silnika PB? bo musze kupic taki sterownik.
Wróć do „FAQ”
