[All VW] Przekaźniki świateł
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » pt sie 29, 2008 16:49
już naprawiłem zamieniłem kabelko i wszystko działa:)
Naprawa, przebudowy, usprawnienia samochodów VAG Śląsk/Świętochłowice (VW Golf, Vento, Audi 80,90) SWAP, modyfikacje silników(1.6TD, 1.8 mono, VR6) zawieszenia, elektryka, Car audio, dużo części i masz jakąś wizje swojego samochodu pisz na PW
kenji
Post autor: kenji » pt paź 17, 2008 09:06
Jeżdżę na tak przerobionych światłach już z pół roku. Wszystko ok. Widać sporą różnicę. Gdzieś tutaj była dyskusja nt bezpieczników. Wkładajcie 10A bo te 7,5A często siadają.
rekin01
Post autor: rekin01 » śr paź 22, 2008 20:16
Mam zamiar założyć przekaźniki koledze.Ma żarówki H4 100W.Czy te przekaźniki wytrzymają przy takich żarówkach czy trzeba coś zmieniać?
greg
Post autor: greg » śr paź 22, 2008 20:33
rekin01 pisze:Czy te przekaźniki wytrzymają przy takich żarówkach czy trzeba coś zmieniać?
100W przy 12V - obciążenie jednej żarówki to 8,5A. Przekaźniki są 25A i 35 więc wytrzyma - ale kumpel to idiota że na takich żarówkach jeździ - z chęcią potłukłbym mu reflektory
rekin01
Post autor: rekin01 » czw paź 23, 2008 07:29
Generalnie to sam nie wiedział,że takie ma.Zresztą po świeceniu też nie można było tego stwierdzić :)
greg
Post autor: greg » czw paź 23, 2008 12:02
rekin01 pisze:Zresztą po świeceniu też nie można było tego stwierdzić
nie ma co się dziwić - przyspieszył tylko pogorszenie jakości świecenia dając większe obciążenie na przewody i włącznik
mate64
Post autor: mate64 » czw paź 23, 2008 17:52
greg pisze:
że o odbłyśnikach nie wspomnimy.
Rekin01 generalnie tak, założyć można i przekaźniki wytrzymają, ale zmieńcie te żarówki, przekaźniki i podłączenie bezpośrednio pod aku sprawi że światła będą świeciły mocniej i będą wydzielały więcej ciepła, a pożaru chyba nie chcemy :jezor:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Lazer
Post autor: Lazer » sob paź 25, 2008 18:21
Mam problem moze ktos pomoze, podlaczylem przekazniki i z przodu wszystko ladnie swieci a w zamian zniknely mi swiatla tylne :/
Stop i kierunkowskazy dzialaja. Co moze byc nie tak?
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 18:22 przez Lazer, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » sob paź 25, 2008 18:57
Lazer pisze:Mam problem moze ktos pomoze, podlaczylem przekazniki i z przodu wszystko ladnie swieci a w zamian zniknely mi swiatla tylne :/
Instalacje wpiąłeś w dobre miejsce? Bezpieczniki ok? hmmm, dziwne...
Lazer
Post autor: Lazer » sob paź 25, 2008 19:30
mate64 pisze:
Podpinalem wg schematu, dziwne to jest i nie bardzo to rozumiem :/
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 10:49
a zobacz czy masz przednie postojowe
Lazer
Post autor: Lazer » ndz paź 26, 2008 10:58
Dobra jest tak ze pali mi bezpieczniki 7 i 8 za kazdym razem jak wlacze swiatla.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 11:08
jeśli nie masz to sprawdż jeszcze czy po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka ze stacyjki działają Ci postojowe prawe lub lewe po włączeniu ich manetką od kierunkowskazów
[ Dodano: 26 Paź 2008 10:16 ]
no to wyjmij bezpieczniki F1,F2 oraz F11,F12 , i zobacz czy dalej pali F7 i F8 , jeśli nie to masz coś skopane przy instalacji przednich świateł pomimo że działają
Lazer
Post autor: Lazer » ndz paź 26, 2008 11:20
miś fazi pisze: [ Dodano: 26 Paź 2008 10:16 ]
tez spalil :/
Wróć do „FAQ”
