[MK4] Wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego 1.6 16v AZD/BCB
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob lut 29, 2020 21:23
Na wstępie zaznaczę, że w przypadku tego czujnika nie warto kupować zamienników, bo zazwyczaj nie działają poprawnie. Trzeba kupić oryginalny czujnik, a przy okazji warto założyć nowy oring.
Komplet numerów części:
  • 059919501A - czujnik temperatury płynu chłodzącego
  • N90316801 - oring
  • 032121142 - sprężyna mocująca
  • Dodatkowo potrzebny będzie płyn chłodzący G13 (zastąpił G12)
Instrukcja wymiany czujnika:
1. Odłączamy przewód odmy oraz wężyk przyczepiony z prawej strony, po czym zdejmujemy całą pokrywę silnika:
2. Odczepiamy wszystkie opaski trzymające węże, które będą nam przeszkadzać, a następnie odpinamy wtyczkę zaznaczoną kwadratem:
3. Odkręcamy dwie śruby trzymające mały czarny wspornik:
4. Teraz mamy już wystarczającą ilość miejsca do swobodnej wymiany czujnika. Odpinamy wtyczkę czujnika temperatury i wyjmujemy plastikową zawleczkę pociągając ją do góry. Demontujemy stary czujnik i wymieniamy go na nowy. Ważne, aby korek wlewu płynu był zamknięty, wtedy wyleci go mniej. Podczas wymiany zwróćcie uwagę na to, żeby oring starego czujnika nie został w środku.
5. Po ponownym montażu wszystkich elementów uzupełniamy płyn chłodzący do poziomu max. Odpalamy silnik i czekamy aż płyn osiągnie temperaturę 90 stopni Celsjusza. Następnie wyłączamy silnik, odkręcamy ostrożnie i powoli korek, aby wypuścić powietrze i uzupełniamy płyn.
Źródło: Poradnik oparty na podstawie postu slawek_86 z forum leonclub.pl
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
