SWAP Pierburga 2E2 I 2EE na Webera by KamilW
- mmmarcinnn1987
slawekwas Podczas wymiany (modyfikacji) gaźnika zmienia się charakterystyka napełniania cylindrów i stopień wymieszania paliwa z powietrzem. Badania takie przeprowadzono na Fiacie 126p i najlepiej obrazują to wykresy pomiarów wykonanych w Instytucie Technologii Nafty i Instytucie Transportu Samochodowego z inicjatywy i na zlecenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej
"Na rys. 4.10 zestawiono porównawcze charakterystyki zewnętrzne silników standardowego i zmodyfikowanego. Są to wyniki uzyskane na silniku wybranym losowo. Literą S zaznaczono charakterystyki silnika standardowego o nastawach zapłonu i gaźnika wg wymagań wytwórcy. Po zdjęciu charakterystyk zmodyfikowano konstrukcję wg opisanych propozycji, stosując w rozpylaczu wariant b – wg rys 4.7 oraz w przepustnicy gaźnika – wariant K wg rys. 4.6. Charakterystyki uzyskane po wprowadzeniu modyfikacji, bez zmian nastaw zapłonu i gaźnika oznaczono literą M, a wyniki uzyskane po zwiększeniu kąta wyprzedzenia zapłonu do wartości 13º literami M + K. Na rysunku przytoczono wyniki pomiarów kontrolnych przeprowadzonych w Instytucie Technologii Nafty i Instytucie Transportu Samochodowego z inicjatywy i na zlecenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej.
Rys. 4.10. Zewnętrzne charakterystyki silnika samochodu PF 126p: a – mocy; b – momentu obrotowego; c – jednostkowego zużycia paliwa; S – silnik standardowy; M – silnik zmodyfikowany; M+K – silnik zmodyfikowany ze skorygowanym wyprzedzeniem zapłonu."
Golf wyregulowany na dyszach 120 i 135 wystarczyło ustawić zapłon bo był wyprzedzony. Autko śmiga jeszcze gaz we własnym zakresie zostało podłączyć. Zapodam fotki w poniedziałek.
WEBER wszystko działa lepiej niż fabryka chciała
Sprzedam moje mkII http://www.otomoto.pl/show?id=C21256526" onclick="window.open(this.href);return false;
Odnośnie gazu koledzy.. W przyszłym tyg prawdopodobnie zakupię instalację gazową ( z poldka ). I tu mam pytanie odnośnie podłączenia LPG do WEBEra.. Jeśli chciałbym podłączyć reduktor do filtra powietrza to czy będzie to chodzić nalezycie ?? Chyba, że macie inne lepsze metody podłączenia eLPeGie do WEBERa
Ja mam metodę ale w głowie dopiero . Bo gaz mam tylko że mikser od pierburga po pierwsze jest okrągły po drugie jest dużo za wysoki. Wiec pomysł jest taki że gaz z reduktora do puszki (w sciance puszki rurka miedziana) w ową rurkę zalutowane 2 cienkie rurki po jednej dla każdej gardzieli i oczywista spłaszczone na końcach czyli już w gardzielach;a prosto w gardziele żeby nie ryzykować zebraniem się gazu w obudowie filtra, filtrze(całym dolocie) bo szkoda żeby gdzieś kiedyś w trasie wybuchło albo co gorsze zaraz po montażu. A i wszystko tak zrobione żeby zdejmując puszkę schodziły też rurki. Próbowałem podłączyć bezpośrednio w puszkę tylko i odpalił i miał wolne obroty ale to nigdy nic nie wiadomo
Jak na razie to pierdek ma takiego kopa na benzynie że na dwójce 100km/h
Zdjęcie mojego montażu jeszcze trzeba będzie zrobić nową kryzę na górę z blachy żeby była cieńsza ta jest taka bo tekstolit był za wąski więc na nim jest płytka elektroniczna żeby niezasysała puszka oryginalna z vw-a lewego powietrza a w tekstolicie trzyma się drut do puszki. I tą na dole trzeba poprawić bo wygląda jak jakaś deska a o ramieniu trzymającym linkę to szkoda nawet mówić hehehe.
Przepraszam że bez puszki postaram się zrobić update Na foto widać tez dźwignie przepustnicy z solexa od mkI.
- mmmarcinnn1987
Panowie, mam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Ciągle pęka mi pływak w gaźniku, mam obniżony samochód i jest twardo wiec na dołkach wszystko podskakuje i pływak w gaźniku też. Już trzeci pękł, poprzedni lutowałem ale niewiele to pomogło, pojeździłem może tydzień Mam już tego dosyć, myślałem nad jakimś innym pływakiem plastikowym (z innego gaźnika) ale nie wiem z czego podejdzie albo nad wykonaniem własnego ale nie bardzo wiem z czego i jak to zrobić. Pomóżcie, może macie jakieś pomysły
Ja w komorze plywakowej tam gdzie opierał sie płwak wzialem pistolet na gorący plastik i lekko tam porobilem takie cienkie odbijaki. Wczesniej mialem problem z gaznikiem na benzynie teraz nie mam. Ale ja na benznie to moze raz w miesiacu moze z 5- 10 km jezdze. Zawsze odpalam z gazu...
- mmmarcinnn1987
adamnor Ja jeżdżę tylko na benzynie więc pływak musi być sprawny Też myślałem nad plastikowym ale z jakiego gaźnika będzie pasował? W pierdku jest plastikowy ale pojedynczy i nie wiem czy jest pusty w środku czy pełny, jeśli pełny to można by go odpowiednio przyciąć żeby był okrągły ale jeśli jest pusty w środku to nic z tego. Myślałem nad pływakiem z korka ale takiego prawdziwego korka, a nie z wina za 10 pln ale nie wiem czy nie nasiąknie i się nie utopi.
raczej z pierdka jest pusty i nie podpasuje , dziwne jest że już trzeci pływak ci sie popękał ,może spróbuj z tym klejem w tych miejscach gdzie powstają te pęknięcia profilaktycznie zrobić te odbijaki na nowym. Z korka to raczej nie jest najlepszy pomysł
- mmmarcinnn1987
Na razie zrobiliśmy z dwóch pływaków jeden Pływaki z korka były stosowane w gaźnikach Harleya WLA i podobno były dużo lepsze niż ich mosiężne zamienniki które właśnie pękały. Wadą korka jest to że nasiąka i zmienia się jego masa ale gdyby go namoczyć żeby nasiąkł jak należy i dopiero robić pływak to myślę że było by ok Wpadłem jeszcze na pomysł żeby powlec banki warstwą plastiku, np koszulką termokurczliwą, to na pewno w dużym stopniu ograniczy możliwość ich uszkodzenia.
Wymodziłem gaz w moim weberku, zainstalowany zwykły mikser rurkowy z fiata dużego na to blacha żeby zredukować pod obudowę filtra powietrza z pierburga i o dziwo wszystko weszło pod maskę bez cięcia wzmocnienia. Jedynie musiałem podgiąć podszybie do góry nie uszkadzając vin-u, zdjąłem uszczelkę położyłem deseczkę całość złapałem żabą i do góry podgiąłem troszkę.
Re: SWAP Pierburga 2E2 I 2EE na Webera by KamilW
Cześć. Mineło troche czasu ale chciałbym dołączyć tu swoją przeróbke zrobił to fachowiec ale nie założył linki ssania.Kupiłem już linke ale nie bardzo wiem jak ją założyćnie mam żadnego pomysłu ani jak ją doczepić do gażnika (głównie chodzi o prowadnice) jak i gdzie ją zamontować we wnętrzu.Może ktoś mi podsunie jakiś pomysł.
Witam.Ja u siebie mam taką rzeżbe założył to fachowiec ale nie założył linki ssania. linke już kupiłem ale nie bardzo mam pomysł jak ja zamontować chodzi głównie o podczepienie linki (prowadzenie) jak i gdzie ją zamontować we wnętrzu.Może ktoś mi podsunie jakiś pomysł . Z góry dziękuje.POZDRAWIAM
Najszybciej ori linka z rączką od diesla zamiast zaślepki po lewej stronie plug/play prawie albo od "cienkiego", tak właśnie mam i do tego jest jeszcze kontrolka od ssania( tak była ori w cienkich w kablu) dodatkowa dioda świeci przy wyciągniętym ssaniupawel09121978 pisze:Cześć. Mineło troche czasu ale chciałbym dołączyć tu swoją przeróbke zrobił to fachowiec ale nie założył linki ssania.Kupiłem już linke ale nie bardzo wiem jak ją założyćnie mam żadnego pomysłu ani jak ją doczepić do gażnika (głównie chodzi o prowadnice) jak i gdzie ją zamontować we wnętrzu.Może ktoś mi podsunie jakiś pomysł.
