Wymiana tylnych i przednich amorów MK3
piotrekb83
Post autor: piotrekb83 » sob lut 27, 2010 20:56
biore sie tez za wymiane tylnich amorow na KYB. Kupilem sobie tez gorna i dolna poduszke. Powiedzcie mi jak sie do nich dostane, bo na fotkach jaszczura nie ma tych elementow. No i czy w ogole warto brac sie za te poduszki.
misiek
Post autor: misiek » sob lut 27, 2010 21:33
piotrekb83 jeśli mówisz o gumach co są na amortyzatorach, to po wymontowaniu amortyzatora będziesz miał do nich dostęp
piotrekb83 pisze:No i czy w ogóle warto brać sie za te poduszki.
jak już kupiłeś i będziesz miał wszystko rozebrane to warto
:-k ...
pacholi
Post autor: pacholi » sob mar 06, 2010 17:24
witajcie... wymieniałem amorki w mojej ventce przód i tył. mam problem z tyłem. na części pracującej amorka jest takie zabezpiueczenie na które trzeba nabić ppodkładkę której nie było w komplecie z nowymi amorami.. a stare pociąłem kontówką. czy ktoś z was wie gdzie mogę je doku[pić. bo napierdziela mi tak w samochjodzie że jechać nie idzie... a może ktoś z was posiada takie podkładki,zabezpieczenia czy jak to nazwać... prośżę o pomoc... [pozdrawiam :okej:
piotrekb83
Post autor: piotrekb83 » ndz mar 28, 2010 12:08
powiedzcie mi czy ten gorny talerz powinien ciasno przylegac do karoserii od spodu nadkola, bo u mnie mam mozliwosc wsuniecia palca i dotkniecia widocznej na zdjeciu tuleji?
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 15:08 przez piotrekb83, łącznie zmieniany 3 razy.
Baran.
Post autor: Baran. » pn kwie 05, 2010 13:16
Mam prosbe jak kolega Marecki_86, czy moglby ktos na tym zdjeciu pokazac jak "zaznaczyc to polozenie blach by zachowac kat" bo nie bardzo wiem o co chodzi bylbym bardzo wdzieczny
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 05, 2010 16:12
Baran12 na tej fotce jest już za późno, trzeba przed poluzowaniem tych dwóch śrub które trzymają goleń razem ze zwrotnicą - obrysować np. rysikiem traserskim obwód śruby od strony (na fotce) lewej, nie od strony nakrętki (prawej), chodzi o to by naznaczyć miejsce gdzie wcześniej znajdowała się śruba by potem przy skręcaniu śruby znalazły się w tum samym położeniu/miejscu - mam nadzieję że skumałeś co mam na myśli :wink:
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 18:18 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Baran.
Post autor: Baran. » pn kwie 05, 2010 18:09
Tak tak kolego teraz wiem juz o co chodzi Dzieki za pomoc
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
dement
Post autor: dement » czw cze 10, 2010 18:46
Podpionam się pod temat. dziś wymieniałem poduszki z przodu. golf III 2.0 8v 93r.mam zamontowany gwint który założłem rok temu. Wymieniłem na ten nowszy model poduszek 357 412 331 A . Nałożyłem łożysko, na to gume i skręciłem to tulejką gwintowaną rys. nr. 28 która przeszła przez gumę jak by nigdy nic. Owszem docisła łożysko ale guma została osobno a jak tak patrzę na rysunek z ETKI to chyba tak powinno być... najpierw łożysko potem tulejka i na końcu guma ?? Obrazek
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 18:53 przez dement, łącznie zmieniany 1 raz.
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » wt lip 13, 2010 22:05
słuchajcie a z tyłu też trzeba zachować te kąty ??
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 16:11 przez PabloSBT, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999763743-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999763743_3.gif[/img][/url]
MkII 1.3Digijet
Post autor: MkII 1.3Digijet » śr lip 14, 2010 13:42
Ja mam takie pytanie o wymiane przednich amo, czy sprężyne powinno się scisnąć przed wymontowaniem kolumny z auta, czy najpierw wyjmujemy kolumne i dopiero ją sciskamy bo widze różnie ludzie robią
pozdr
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lip 14, 2010 14:32
Najpierw wyciągnij kolumnę, potem ściskaj.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
inside
Post autor: inside » pn sie 09, 2010 17:33
Czy po wymianie mcpersona [przód] trzeba ustawiać geometrie czy wystarczy tak jak koledzy piszą zaznaczyć miejsce w którym były wkręcone 2 dolne śruby ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn sie 09, 2010 18:00
Trzeba, bo w życiu nie ustawisz geometrii identycznej, jak była przed wymianą.
inside
Post autor: inside » pn sie 09, 2010 18:17
Dzięki :pub:
Wróć do „FAQ”
