Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 2004)
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 2004)
Też miałem ten problem ze program nie chciał wgrac testu wskazówek i musiałem wgrac sobie to juz recznie.
Potwierdzam. Działa ta wersja prędkościomierza.Skrzak pisze: ↑wt cze 03, 2014 10:59
4. Czysty 1j5 920 846 CX (znaleziony w sieci):
18 00 3C 00 F7 02 FF 05 90 06 06 0C AA 0F 45 10
0B 00 6F 00 F4 03 DE 07 5B 08 C1 0C B0 0F 2E 10
Zacząłem tą prędkość znów rozkminiać bo po zmianie tarcz na 100 w pionie nie mogę tego ustawić dobrze. To co wcześniej podałem jako cytat to znalazłem teraz też w bardzo archiwalnym poście z forum pasata więc to raczej pasata dotyczy, a co ustawię jakąś wersję to mi nieregularnie przeskakuje. Obecnie wgrałem numerek 4 i idę testować. Najbardziej pewnym sposobem jednak jest wrzucić te heksy na wykres i sprawdzić, ale nie mam chwilowo czasu na aż taką rozkminę.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Posiadam licznik 3B0 920 829A z passata i poszukuje wsadu od golfa ponieważ na wsadzie z passata nie mam komunikacji z abs i inną prędkość.
Stary licznik 1J0 920 825B 110kmh na środku i 220kmh max a na liczniku z passata 100kmh na środku i 260kmh max
Mógłby ktoś pomóc?
Mógłby ktoś pomóc?
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Witajcie.
W których komórkach zapisany jest obrotomierz bo u mnie szaleje?
Witam. Potrzebuję pomocy, mianowicie w swoim golfie chcę zmienić licznik z 1J0 920 805 E BOO na licznika z passata 3B0 920 827 A. Nie jestem w stanie go zaadaptować, próbowałem już przepisywać wartości typu nr immo kod immo, pin immo, nr nadwozia, po wgraniu wsadu dalej świeci się immo, abs. Nie ogarnę tego. Ktoś pomoże?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
immo to musisz zakodować bo 805 to immo 2 a 827 to immo 3. Więc najlepiej to już zrobić tak, podstawić golfowski eprom do nowego licznika, wpisać swój nr nadwozia, zakodować kluczyk
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Auto: VW Golf IV 1.9 TDI 2003r Pacyfic
- Silnik: ASZ
Cześć. Po zmianie licznika w aucie na włączonym zapłonie żarzy się kontrolka od trakcji, a po odpaleniu auta kontrolka mruga z dużą częstotliwością, nie ma reakcji na przycisk od esp. Testując licznik na stole nie ma takiej sytuacji. Licznik to 3B0 920 849 A z passka przerobiony pod benzynę czyli wsad z golfa, tarcze z benzyny SE immo 3 i wyskalowanie obrotomierza. Oprócz tego wszystko działa tak jak trzeba i vcds nie wykrywa żadnych błędów. Miał ktoś taki przypadek?
pewnie coś nie tak z tym wsadem z golfa
