theblues888, kolega chyba tylko obrazki ogląda
no nic odpowiem na pytania i mam nadzieję pomogę.
jeśli chcesz żeby kompresor działa tylko po zapłonie to musisz skorzystać z wyżej pokazanego schematu.
czyli + podpiąć pod zacisk 30 pod przekaźnikami
ja pomiędzy zaworem ciśnieniowym a listwą zasilającą dałem włącznik po to żeby np. na długie postoje lub na zimę jak wymontowywałem poduszki wyłączyć zasilanie żeby kompresor nie pompował niepotrzebnie powietrza. Co do bezpiecznika to dałem 25A albo 30A (niestety nie pamiętam w tym momencie bo trochę czasu upłynęło). Przewód zasilający i masowy najlepiej dać jak największej średnicy ale też nie ma co przesadzać. Jak dasz takiej średnicy jak masz przy kompresorze albo większej to spokojnie da radę (oby nie mniejszej bo będą się grzały i kompresor będzie słabo działał).
Jeśli chodzi o pracę zaworów po wyjęciu kluczyka to nie ma problemu musisz jedynie dać zasilanie elektrozaworów na stałe do + np do klemy plusowej przy akumulatorze. Przewód masowy miałem chyba 10mm2 i podłączyłem go w miarę blisko całego osprzętu z bagażnika a dokładnie pod śrubę mocującą zapinkę od pasów kanapy. Można kabel ciągnąc aż do akumulatora ale ja nie widzę sensu. oby był dobry styk z karoserią i wszystko będzie działać.
montaż krok po kroku air ride w mk4
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
tyle że ja bez żadnego zaworu ciśnieniowego tylko że tak powiem na wgląd chce robić kompresor... więc rozumiem wpada przęłącznik tam ? a jak rozwiązać w miare fajnie ze tak powiem rozgałęzienie z przewodu od aku na zawory czy pilot? jakieś złączki czy lutowanie na stałe do dużego przewodu ? elektryka nie moja bajka i dlatego pytam
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- -=RAFAL=-
kable możesz lutować a lutowane miejsca zaizolować a najlepiej schować w rurkach termokurczliwych dla bezpieczeństwa
Wytłumacz mi czemu nie chcesz zaworu? jaka w tym logika? zużyjesz powietrze w butli i co dalej? będziesz pompował patrząc się na manometr czy będzie pompował butlę na czas? a jak przeoczysz czy zapomnisz i kompresor przeładuje butlę?
Ani to wygodne ani praktyczne no i średnio bezpieczne. zawór kosztuje grosze a nie musisz nic pilnować. Nie wyobrażam sobie gapić się kilka minut na manometr podczas pompowania z palcem na przycisku.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
mi air ma szczerze służyć tylko to podnoszenia do jazdy opuszczenia na zlocie nic wiecej wiec tak często nie bede sie bawił... może i zawór wpadnie myśle nad tym.
Czyli rozumiem do grubego przewodu od aku lutuje te mniejsze a masy juz szukam po budzie?
Ja jestem typem wzrokowca i dlatego musze widziec co i jak wtedy najlepiej rozumie.
Czy od aku jak idzie przewód po drodze ma jeden bezpiecznik chodzi do bagaja i tam sie łączy z innymi kablami czy cos jeszcze?
Co do kompresora mam juz jasność na obrazku. tyle ze jak mam taki zawór
ma gwint i dwa wyjścia z tyłu. gdzie co i jak w tym przypadku. Przepraszam ale robie to pierwszy raz i nie rozumiem tej części pneumatyki.
Tak samo co do przekaźników mam jeden z zestawu i gdzie on dokladnie i co w niego wpinam....
Odwadniacz ląduje pomiędzy kompresore a butlą tam jakies przejściówki są potrzebne czy wchodzi wsio bez przeróbek?
http://waiss.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=13" onclick="window.open(this.href);return false; z tej strony bede brał przewód pok kompresor i myśle które ten zawór brać...
butla 20 litrów przy kompresorze viair 380
- -=RAFAL=-
przewód daj od + do bagażnika a następnie w bagażniku możesz rozdzielić + na poszczególne urządzenia. możesz lutować, możesz zastosować szybko złączki elektryczne - to już Twoja sprawa jak Ci wygodniej
Co do odwadniacza to owszem daje się go między kompresor a butlę (są szkoły gdzie ludzie montują kolejne odwadniacze między butlą a zaworami - według mnie zbędne). Czy są potrzebne złączki to TAK ale nie powiem Ci jakie bo to zależy od odwadniacza, od rodzaju gwintów itp.
Co do zaworu bezpieczeństwa to jeśli nie zależy Ci na super wyglądzie (masz graty zabudowane lub ukryte) to kup taki jak ja kupiłem (w pierwszym poście) a schemat podłączenia też masz w pierwszym poście. wszystko masz obudowane , wystarczy podłączyć kable i rurkę i to wszystko.
Co do butli to może być każda - czym większa tym więcej zabawy (więcej razy możesz auto opuścić i podnieść). Jak dasz jakaś malutką to wiadomo że powietrze szybko się skończy.
