Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
no juz spodek ci powiedział
jesli chodzi o czesci takie elektryczne do samochodów to powinni miec to w seriwsie altków i rozruszników bo to czesci uniwersalne.
adres na jana pawła,- chyba to to http://www.elex.com.pl/, wjezdzasz przez brame i jest tam jakis warsztat na przeciwko, tak na szybko wpisalem w googlach ale to raczej tam, zadzwon, jest tel
pzdr
pzdr
heh no i ja mam problemik nie dzialaja mi pierwsze trzy biegi czwart smiga tyle ze mam klime i nie wiem bardzo gdzie pogrzebac zeby naprawic i czego bardzo mam szukac dmuchawe wyjmowalem i czycilem tak sama blaszke na panelu sprawdzalem moze macie jakies rady co dokladnie sprawdzic ja przy dmuchawie chyba nie mam termoopornika wiec gdzie on moze byc
Mój MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130442 jest nowa 3 ale bez fotek narazie
- robertto84
- robertto84
Obwód pierwszego biegu przy przełączniku tam gdzie się uruchamia dmuchawę? Jeśli dobrze zrozumiałem to przy tym gdzie jest też regulacja ciepłego-zimnego powietrza?sas_gti pisze:przełącznik a konkretnie obwód pierwszego biegu
Jeśli tak to nie to. Próbowałem na ostro kablami nawiew uruchomić i działa tylko 2i 3 bieg. Coś musi być nie tak przy dmuchawie.
Mam taki sam problem pracował na wszystkich biegach ale nie zawsze. Raz po przekręceniu stacyjki załapywał a następnym razem już nie.Wreszcie zdechło na dobre .Sprawdzałem wszystko,bezpieczniki ok, pokrętło w panelu sterowania ok,więc wymontowałem silnik dmuchawy, podłączyłem na krótko i zaczął pracować ale zrywami czy to normalnesebano79 pisze:U mnie nie działa żaden bieg. Żona mówiła , że włączyła dmuchawę, która po chwili przestała działać. Po chwili znowu chwilę pokręciła i zamarła na dobre. Gdzie mam szukać przyczyny? Z tego co piszecie raczej nie wygląda na bezpiecznik, bo nie działa żaden bieg...
Wymontowałem z kabiny i bezpośrednio kabelki do akumulatora.
Nic nie iskrzy tylko nim tak zrywa.
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 20:38 przez Pilot76, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak wymontował to bez opornicy bo to jest mk3 a tam opornica jest osobno. Szczotki mogą być już zużyte ale też może być totalnie zapchany brudem zdejmij ten kapselek na środku wyrzuć cały syf i spryskaj WD 40. Co prawda powinno wywalić bezpiecznik ale zobacz.sas_gti pisze:Pilot76, na krótko podłącałeś go przez kostkęwiatraka czy po zdjęciu dekielka i z ominięciem tej opornicy?
Szczotki nie najgorsze kapselka nie było więc brud grawitacyjnie lądował na dywaniku w samochodzie
,oporów toczenia nie stwierdzono, mimo to wyczyściłem a objawy nie ustąpiły, znajomy elektronik poddał teorie rozwartego uzwojenia bo przy zwartym by buczał
.Pojadę na szrot może wypróbuje jakąś używkę na miejscu i zobaczymy co będzie.
