Latajace szyby w drzwiach MK2
: pt maja 05, 2006 11:38
				Ostatnio w dosyc prosty sposob uporalem sie z "latajaca" szyba w drzwiach od strony kierowcy w moim MK2
Bywa, ze podczas jazdy po nierownosciach z uchylona szyba, ta szyba nam lata i stuka w srodku, co mnie doprowadzalo do wscieklosci. Rozwiazanie okazalo sie dosyc proste
Do zdjeciu baczka tapicerki ukazuje nam sie srodek drzwi, gdzie po srodku pod blachami znajduje sie mechanizm podnoszenia i opuszczania szyb. Cala filozofia dzialania wspomnianego opuszczania i podnoszenia szyby opiera sie na ruchu do gory i do dolu elementu przymocowanego do szyby (suwnicy) po pionowej szynie. U mnie elementami, ktory dociskaja suwnice do szyny sa dwa kawalki bialego plastiku w ksztalcie litery "L". Wlasnie na tych kawalkach plastiku powstal luz, ktory powodowal, ze wspomniana suwnica miala duze luzy wobec szyny i przy wstrzasach obijala sie o nia.
Niektorzy rozmontowywali to i podkladali waskie wakalki plastiku, jednak jest prostrze i mniej pracochlonny sposob - wystarczy zaopatrzyc sie w koszulke termokurczliwa o przektoju ok 10mm.
Przycinamy kilka kawalki koszulki na kazdy z dwuch kawaleczkow plastiku dociskajacego suwnice do wspornika (przy moich luzach i srednicy koszulek wyszly po 3 kawalki) i po kolei je nakladamy jedna na druga podgrzewajac opalarka/ogniem by sie kurczyly i nie spadly az do momentu az zostanie wypelniony luz
Cala robota zajela mi okolo 15 min. a efekt jest murowany, koszulki juz kilka dni dzialaja i jestem naprawde zadowolony bo koszt prawie zaden (kilkanascie cm koszulek termokurczliwych wzietych od taty)
Przy najblizszym zdejmowaniu boczkow tapicerskich postaram sie zrobic fotki
 ale to te szyny widac dopiero jak szyba jest opuszczona, tak?
 i tam nic niestety nie poradzę :/
   luz miałem
  luz miałem
