[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
filson14
Post autor: filson14 » ndz lip 19, 2009 23:16
wg tego co znalazlem w tym temacie dioda miala byc 5mm i zdaje sie na poradzie jaka czytalem na stronie golfa to tez taka dioda tam byla. rozumiem ze ta Twoja byla juz z opornikiem czy w jakis inny sposob zrobiona (tak ze w kazdym razie tego opornika juz nie potrzebowala :chytry: )?! a dobrze widac to swiatlo z takiej diody?
dzieki bardzo za odpowiedz;)
Blazej1985
Post autor: Blazej1985 » wt lip 21, 2009 07:18
Witam.
Odnośnie oświetlenia wnętrza ja zrobiłem to tak:
Cztery diody przylutowane na starej przepalone żarówce.
Po zamontowaniu i lekkim rozchyleniu na boki diod wygląda i świeci mniej więcej tak:
Obrazek Obrazek
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » pn sie 31, 2009 23:46
Na diodach do zegarów też dawać rezystorki ? jak to jakie ?
artur1902
Post autor: artur1902 » wt wrz 01, 2009 08:22
Lukaszr0 pisze:Na diodach do zegarów też dawać rezystorki ? jak to jakie ?
też musisz dać jesli kupisz diody 3 woltowe to dajesz te 600 ohm ja dawałem opór 1 kohm i nie swieci dużo gorzej. mozesz kupic juz gotowe diody na 12v
zegary naljepiej rozebrac i wyciać taki element plastikowy żeby wiecej światła z diód padało na tarcze zegarów ale o tym była porada
Old volkswagen's never die...
filson14
Post autor: filson14 » pt wrz 11, 2009 10:02
witam;)
po raz kolejny potrzebuje pomocy. moglby mi ktos doradzic jak rozebrać ten panel od nawiewow?rozcinalem w szczelinach nozykiem do tapet(jak znalazlem na innym forum) ale w niektorych miejscach nie ma mozliwosci albo nic to nie daje. mianowicie: miejsce w ktorym sa te cyferki(stopien predkosci nawiewu) nie wiem jak wyjac ta popielata czesc i na przeciwleglym rogu (tam jak jest szczelina od suwaka gdzie ma wiac) na tej mniejszej krawedzi szczeliny. po prostu nie ma tam jak wlozyc nozyka. przy drugiej szczelinie juz poszlo(pekl kawalek czarnego plastiku) nie wiem czy to jest przyklejone czy tak zgrzane.
z gory dzieki za jakas pomoc;)
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz wrz 13, 2009 00:17
filson14, wsadz kolego jakis subokret miedzy tym plastikami i mocniej pociagni i odskoczy to wszytko na klej jest zamontowane wienc spokojnie pozdro :grin:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
filson14
Post autor: filson14 » ndz wrz 13, 2009 18:48
w tym problem ze w te miejsca nie moge nawet zmiescic srubokretu. udalo mi sie podwazyc kawalek ale i tak w jednym malym miejscu sie trzyma i jak probuje podwazyc to zwyczajnie sie wygina (plastik sie rozciaga i robi sie bialy!) a wlasnie juz w jednym miejscu mi sie ulamalo ale naszczescie odrobina i nic sie strasznego nie stalo. tak samo miejsce przy cyferkach ni huhu nie pojdzie;/
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt wrz 15, 2009 14:32
filson14, próbuj...próbuj...jak rozwalisz to na szrocie kolejny bedzie czy na alegro ja swoj rozebrałem i mam drugi taki sam bez problemu wszystko odskoczyło, trza troche pomyśleć, że jak tam troche peknie to sie nie przejmuj pozdro :bigok:
filson14
Post autor: filson14 » wt wrz 15, 2009 23:30
ok dzieki;)to bede probowal w takim razie:Pa co do szrota to wiecie moze gdzie jest jakis fajny w Krakowie?
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » śr wrz 16, 2009 00:13
ja polecam zrobić coś takiego
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » śr wrz 16, 2009 14:22
pawel23sruba, swiecić to bajecznie musi a jestem ciekaw jak tam z pradem ile ciagnie :bigok: a pozatym gdzie taka płytke dopadłes :grin:
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » śr wrz 16, 2009 14:33
Jeżu,
więcej niz normalna żarówka na pewno nie. ja mam coś podobnego bo to jest fotka z innego forum , ja kupiłem kilka pasków Led i przykleiłem na cienkim pcv i podłączyłem, wygląda identycznie jak to moje ale ja mam niebieskie
a jest na allegro taka
http://www.allegro.pl/item741272619_mod ... mplet.html
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 14:38 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » śr wrz 16, 2009 18:43
pawel23sruba, widzisz cos na niebiesko ? ? ale efekt jaki ? zapodaj jakieś fotki :chytry:
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » śr wrz 16, 2009 19:08
aparat mam tymczasowo 2 mpx to cudów nie da się zrobić
normalnie na oko widać wszystko ale aparatem prawie nic
mam w sumie 6 diod 17mm x 40mm płytka
to juz robiłem ok 2 lata temu bo widziałem na vortexie usa i nie było tego na allegro, teraz odkopałem, znalazłem i chyba kupie białą płytkę 24 Led
ty widać lampke
a tu widać ledwo moje spodnie i gałkę z białym elementem(trzeba mieć dobre oko ale na żywo jest inaczej)
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 20:47 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ”
