[mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) drzwi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 07, 2014 23:19
Ophidian, jak rozbierzesz zamek to pewnie zobaczysz że mikro albo element który go wciska jest wytarty... osobiście nie spotkałem jeszcze takiego problemu, ale podejrzewam że można coś podkleić...
Piteron
Post autor: Piteron » ndz lip 06, 2014 22:18
Witam.Mam pytanie - czy da sie zalozyc ten rygiel widoczny na zdjeciu bez zdejmowania blachy??Obrazek
Resterwers
Re: [mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) dr
Post autor: Resterwers » wt lip 08, 2014 10:39
U mnie zaczęła się dziać dziwna sprawa z zamkiem, jak trzasnę mocniej drzwiami to zamykają się wszystkie zamki oprócz kierowcy, czasami włącznie z kierowcą. Drzwi się nie ryglują bo dioda się nie zapala ale zamki zaskakują. Jak pociągnę gwałtownie, mocno za klamkę od drzwi u kierowcy (w środku) to czasami słychać jak drzwi się "otwierają".
Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną tego problemu bo jeżeli na 90% będą to zimne luty to jestem w stanie zrobić to z miejsca natomiast jeżeli musiałbym coś wymieniać to nie bardzo uśmiecha mi się rozkręcać dwa razy całe drzwi :( Ewentualnie może jakieś rady jak znaleźć przyczynę? :)
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt lip 22, 2014 11:33
Panowie, mam pytanko. Podczas zamykania auta z pilota jest nastepujacy problem. Zamykam auto wszystkie drzwi sie zamykaja. Brak jest migniecia kierunkowskazow. Naciskam ponownie na zamkniecie slychac, ze tylne zamki chca sie zamknac jeszcze raz i mam migniecie kierunkowskazamia. Ktore mikrostyki z tylu musze wymienic ??
MK IV AJM
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » pt wrz 05, 2014 17:23
Witam mam pytanie odnosnie wspornika montazowego w zamku znajduje sie on na zdjeciu 12 i 13. Do czego on dokładnie słuzy i czy jest niezbedny. Pytam poniewaz dzis jak rozbierałem to w jednych drzwiach wogole tego nie mam a w drugich jest pekniety.?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 05, 2014 21:50
nie jest niezbędny, ja wywaliłem ze wszystkich czterech furtek...służy on tego aby zamek trzymał się blachy z podnośnikiem szyby
seebst
Post autor: seebst » śr paź 01, 2014 19:58
Ja mam takie pytanie, czy po "naprawie" zamka jest jakaś możliwość sprawdzenia go, czy wszystko działa, przed rozebraniem drzwi i zamontowaniem? Chodzi mi, że mając rozpiskę pinów, sprawdzić wszystko po kolei... No i ewentualnie taka rozpiskę pinów bym prosił, jeśli ktoś posiada, dla tylnych zamków...
kondziu391
Post autor: kondziu391 » pt paź 03, 2014 23:09
witam mam małe pytanie a mianowicie wymieniłem ostatnio zamek w drzwiach tylnych bo mikro styk był spalony i teraz interesuje mnie to czy muszę skasować błąd na kompie z tymi zamkiem ? Pytam ponieważ mam teraz taki problem ze jak otwieram centralnym drzwi to gaśnie mi światło w kabie a powiano się palić tak samo jest z wyciąganie ze stacyjki (bylem z tym u elektryka wyskoczyły na kompie niby 2 siłowniki centralnego w drzwiach od kierowcy i prawa strona tył (tam gdzie był wymieniany zamek )) nie wiem co mam teraz rozumieć przez to wszystko ... pomóżcie :rozpacz:
POLECAM TANIO FOTELE http://olx.pl/oferta/fotele-tanio-golf- ... 6vE7w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mass143
Post autor: mass143 » pn lis 03, 2014 19:33
Możliwe, że mam uwalone 4 zamki? Mikrostyk nie działa tylko w prawych tylnych a świruje całość tzn przy zamykaniu nie migają kierunkowskazy mimo, że samochód się normalnie otwiera i zamyka natomiast od środka nie da się zamknąć drzwi przyciskiem bo odskakują. Poprawnie zamki powinny zamykać się raz czy dwa? U mnie słychać tak jakby się zamykały dwa razy.. Vag wyrzuca błędy 4 zamków:
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 04, 2014 11:13
mass143 pisze:Możliwe, że mam uwalone 4 zamki?
a dlaczego nie ?
mass143 pisze:Poprawnie zamki powinny zamykać się raz czy dwa?
dwa razy ...można sprawdzić czy zamknęły się na dwa razy, poprzez próbę otwarcia od środka
seebst
Post autor: seebst » śr lis 05, 2014 18:27
Qto, a coś byś mi poradził w tym temacie:
Jest taka możliwość, aby nie bawić się metodą prób i błędów?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 06, 2014 00:54
seebst, rozumiem że jest to drugi zamek a nie wyciągnięty z auta, bo po wyciągnięciu przecież raczej masz wszystko rozebrane. Moja rada jest taka aby wyczyścić zamek, poprawić wszystkie luty, sprawdzić działanie zewnętrznego mikrostyku...rozebrać drzwi i wymienić zamek :bajer: Do zamka dochodzi 8 przewodów...gdybym miał go sprawdzać na sucho to wolałbym rozebrać drzwi i podłączyć do instalacji auta
seebst
Post autor: seebst » czw lis 06, 2014 20:31
Qto pisze:rozumiem że jest to drugi zamek a nie wyciągnięty z auta
Zgadza się. Po demontażu starego i założeniu nowego, stary zamek w domu na spokojnie sobie posprawdzałem, faktycznie, było trzeba w dwóch miejscach na nowo przylutować i niby wygląda ok. Ale co, jak okaże się, że rozbiorę drzwi, wsadzę swój "naprawiony" zamek i okaże się, że dalej nie działa? Rozumiesz, o co mi chodzi? Żeby po prostu była możliwość sprawdzenia go w warunkach domowych, czy działa, żeby cała rozbiórka nie poszła na marne.
Przerabiałem temat wymiany zamków w swoim samochodzie nie pierwszy raz. Nazbierało mi się ich już trochę po demontażu i żeby nie kupować co rusz to nowego, postanowiłem zabrać się za ich naprawę.
dawidoos
Post autor: dawidoos » pt lis 07, 2014 19:33
Panowie, a jakiś pomysł na odkręcenie śruby - chyba torxa - trzymającą szybę, którą ktoś wcześniej już obrobił? Nabić na nią klucz większy się nie da, bo szyba się rozleci. Ktoś przerabiał temat, może coś doradzić?
Wróć do „FAQ”
