[MK4/BORA] Niedomykający się tylny uchwyt na napoje
: wt sty 24, 2012 16:12
Jako, że zdemontowałem cały tunel środkowy i rozebrałem go na czynniki pierwsze, to zauważyłem na jakiej zasadzie działa tylny uchwyt na napoje, wiem iż niektórym cupholder się nie domyka, więc postanowiłem zrobić krótką foto-poradę co może być nie tak.
Proponuję zdjąć cały tunel aby się nie denerwować.
Po zdjęciu tylnej popielniczki powinniśmy ujrzeć stelaż naszego cupholdera:
Po wysunięciu całego uchwytu z tunelu środkowego należy zdjąć stelaż uchwytu:
Po zdjęciu stelaża powinniśmy ujrzeć coś takiego:
Najczęstszą przyczyną niedomykającego się uchwytu jest uszkodzony element zatrzaskujący lub jego brak, mowa o tym elemencie:
Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zobrazowałem Wam jak to działa, natomiast jeśli element o którym była mowa jest na swoim miejscu, to trzeba zainteresować się jego okolicami, może gdzieś nie styka się z samym uchwytem, metoda prób i błędów myślę, że w tym przypadku byłaby dobra
