Strona 20 z 20
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
: sob mar 17, 2018 06:54
autor: Michał_1977
Norekk masz jakieś foto,jak to wygląda?
: sob mar 17, 2018 16:47
autor: Norekk
Nie nie mam niestety jak będę w garażu to zrobię jakieś foto
: sob mar 17, 2018 18:29
autor: Michał_1977
Jak będziesz robił,to tak z niskiej wysokości,żeby dobrze było widać różnice.
: ndz mar 18, 2018 02:00
autor: Norekk
Ok nawet zrobię od spodu to będzie dobrze widać różnice bo od spodu widać i to bardzo dobrze względem auta
: wt mar 20, 2018 16:32
autor: mskostek
Sanki zostawiłeś z golfa . Od czego jest przednia belka ?
Pokaż jakieś foto
: czw cze 20, 2019 18:57
autor: karolek_ust
Panowie w moim A2 robię swap TDI co prawda 1Z i mam pytanie
Mam pedały z Passata B4 , kupiłem bez potencjometru bo ten był w zestawie z swapem z mk3 . i teraz pytanie jak go mam zamontować , wydaje mi się ze coś przy pedałach brakuje
druga sprawa mam map sensor 0 261 230 008 który jest na wtyczce instalacji i przy nim jet króciec taki jak na podcisnienie , do niego trzeba doprowadzić wąż jak tak to skąd
i jeszcze zostało mi kilka wtyczek przy skrzynce które idą z wiązki silnik w komorę :
1. Czarna wtyczka cztery piny czarny , niebieski czerwony i biały
2. czarna wtyczka 7 pinów , dolny rząd 4 , górny 3 w czym dwa puste
3. wtyczka niebieska brąz/biały i zólto/biały wtyk biały z kablem braz/biały czerwono/biały
4. zielona 1 pin czany z czerwonym
5. zielona 2 piny zielony i brązowy
: pt cze 21, 2019 09:49
autor: mskostek
Czarna wtyczka 4 piny to od manetki tempomat
: sob cze 22, 2019 13:02
autor: karolek_ust
mskostek pisze: ↑pt cze 21, 2019 09:49
Dzięki a te kolejne. Bo nie chce poskładać a potem szukać czemu nie odpala bo coś nie podpięte
: sob cze 22, 2019 20:51
autor: mskostek
Czarna duża to chyba od włącznik regulacji świateł ale nie za wyraźne jest to zdjęcie
Niebieską i biała z jednego zdjęcia to od czujników tempomat przy pedałach . Niebieska sprzęgł a biała hamulec . A tak poza tym to daj maila to podeślę Ci fajny schemat
: ndz cze 23, 2019 08:29
autor: karolek_ust
