SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
..:Krzychu:..
Post autor: ..:Krzychu:.. » pn gru 19, 2016 12:50
Witajcie.
Mam podobny problem do kolega mskostek, auto kręci,ale nie odpala. Świece się grzeją, paliwo na wtryskach jest, ale golf nie pali. Po wpuszczeniu plaka do dolotu odpala na chwilę. Gdy plak się wypali to gaśnie.
Może wiecie co mu dolega? Bo już nie mam pomysłu. Czy może być to przekaźnik od pompy?
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pn gru 19, 2016 21:12
Podepnij zaworek na pompie na stałe do aku i kręć . Jak zapali to nadal winy szukał bym w przekaźniku
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr gru 21, 2016 15:05
Witam panowie, jestem w trakcie swapa na AFN do golfa mk2 Jr 87r.
I patrze i obecne serwo mam do wymiany, cały dół serwa skorodowany i chyba nawet przecieka( nie wiem jak mi to hamowało)
Myślę nad jakimś serwem z mk3, podejdzie bez problemu? polecacie jakieś? i jaki rozmiar najlepiej?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » śr gru 21, 2016 21:05
PiterMK95, Najlepiej wróć do 1 strony tam masz wszystko napisane jak wkładasz skrzynie z tdika to musisz miec wysprzeglik hydrauliczny ,Najlepiej załozyc z passata b3 golfa masz 87r to instalacje tez bedziesz musial przerobic .Na pierwszej stronie masz calą lekture pozdrawiam :grin:
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » śr gru 21, 2016 22:26
Z serwem z mk3 jest za dużo roboty. Lepiej serwo z toledo 1 lub passata b4 . Do tego pedały z tych samochodów . Wszystko przykręcasz na fabryczne otwory . Jedynie robisz otwor pod wysprzęglik do sprzęgła
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw gru 22, 2016 17:38
Siemka, dzięki za odp. :)
A pedały dostałem wraz z silnikiem kilka fotek dodam może będziecie w stanie mi pomóc czy będą dobre :D
ObrazekObrazekObrazek
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » czw gru 22, 2016 20:48
Już po czujniku od sprzęgla widać że to z mk3 . Wejdą tylko będzie więcej roboty przy zamontowaniu ich
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr sty 04, 2017 12:42
Panowie a czy muszę rozbierać środek auta? chodzi o deskę rozdzielczą. golf z 87r jr
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » śr sty 04, 2017 23:09
Nie . Tylko dolne półki wykręcasz
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw sty 05, 2017 18:24
Panowie, na początku stron piszecie, że chłodnicza z toledo 1 tdi albo td, a może zostać obecna chłodnica z golfa mk2 td jr??
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » czw sty 05, 2017 19:49
Jeśli chcesz mieć klimę to musisz wymienić chlodnicę bo dolny kruciec będzie opierał się o kompresor klimy .
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » czw sty 05, 2017 22:25
PiterMK95, ja mam z tolledo ale znajomy ma ori z golfa i jest ok nie przegrzewa sie czy coś podobnego jest mniejsza ale za to ma wiecej miejsca koło aku na węze do intercoolera centralnego
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn sty 09, 2017 13:18
Ok dzięki :)
To jeszcze pytanko co do elektryki, na pierwszej stronie pisze, że warto wymienić całą elektrykę zamiast lutować.
Czyli co lepiej np jechać na złom szukać golfa z +89r. i zabrać całą elektrykę wsadzić do mojego i potem powpinać elektrykę z silnika afn??
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pn sty 09, 2017 18:23
Z racji tego że wiązki od golfa nie będą jakoś szczególnie drogie to wolał by wymienić na nowszy typ . W przyszłości będziesz miał łatwiej
Wróć do „FAQ”
