Strona 1 z 1
				MK2 Wskaźnik temperatury silnika - rezystancja czujnika
				: pt paź 28, 2011 10:32
				autor: Johnatan
				: sob sty 28, 2012 14:18
				autor: OsteR9019
				A czy dokopałeś się gdzieś do danych fabrycznych? Na pewno się przyda tylko dobrze by było zweryfikować z danymi producenta.
Ja znalazłem tabele tylko dla niebieskiego czujnika
				: sob sty 28, 2012 22:58
				autor: Johnatan
				Tak jesteś juz druga osobą która mi zwraca uwage że coś sie nie zgadza, ja po prosy zabrałem garnek, wodę, termometr i miernik i tak wyszło.
				: śr lut 01, 2012 23:12
				autor: OsteR9019
				Nie mówię że coś jest nie tak bo nie znam danych dla czarnego czujnika, tylko chodziło mi o to czy grzebałeś głębiej by znaleźć dane fabryczne dla czarnego zestawione w tabeli podobnej do tej którą podałem. Chodzi o to czy jest dopuszczalny jakiś przedział dla danej temperatury, bo na pewno czarny musi być dokładniejszy od niebieskiego.
				: czw lut 02, 2012 00:08
				autor: Johnatan
				Nie nie. Po prostu zabrałem i zmierzyłem. Zmierze też niebieski czujnik
				Re: MK2 Wskaźnik temperatury silnika - rezystancja czujnika
				: pt lut 03, 2012 22:35
				autor: OsteR9019
				To przy okazji sprawdź czerwony bo w PN-ce chyba jest i może też w drugą stronę gdy temperatura będzie opadać.
				: sob lut 04, 2012 20:45
				autor: Johnatan
				OsteR9019 pisze:To przy okazji sprawdź czerwony bo w PN-ce chyba jest i może też w drugą stronę gdy temperatura będzie opadać.
ja włoże czujnik do garnka z wodą i bede powoli podgrzewał.
