Moje oświetlenie nawiewów mk3
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob gru 29, 2007 17:10
dyzio86, a po co ci listwy diodowe? A temat jest: " Moje oświetlenie nawiewów mk3"
Żarówki + okładki lub
diody + nic ewentualnie
SMD
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 17:12 przez Rydzu, łącznie zmieniany 1 raz.
dyzio86
Post autor: dyzio86 » sob gru 29, 2007 21:39
no jakos nie moge znalezc jak zmienic kolor podswietlenia wysw.cyfr.
cos jedynie wspomnianie w tym temacie o jakis foliach i diodzie walcowej albo listwa z diodami LED.
chodzi mi zeby to szybko zrobic.bo niemam zielonego pojecia o elektronice elektryce czy jak to sie nazywa...
tez czytam ten temat 3 raz i jakos nic nie moge pojac jak to zrobic(tj.nawiewy)
i no skad wytrzasnac ta folie albo listwe?? :chytry:
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 21:45 przez dyzio86, łącznie zmieniany 3 razy.
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob gru 29, 2007 22:11
dyzio86, skoro nie wiesz jak to zrobić to zlec to komuś. Zaśmiecanie forum to nie jest dobra metoda na uzyskanie odpowiedzi.
Skoro ten temat nie dał ci odpowiedzi jak zrobić oświetlenie nawiewów, to wybacz ale już prościej się nie da.
Jeśli znasz jeszcze inny język jak polski to tutaj znajdziesz też kilka porad:
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... (motometer).htm
dyzio86
Post autor: dyzio86 » sob gru 29, 2007 22:47
[quote="rydzu"] skoro nie wiesz jak to zrobić to zlec to komuś. Zaśmiecanie forum to nie jest dobra metoda na uzyskanie odpowiedzi.
Chyba jesteś śmieszny...forum jest chyba po to żeby się pytać w razie problemów i uzyskiwać odpowiedzi :green_fuck:
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 22:50 przez dyzio86, łącznie zmieniany 2 razy.
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » ndz gru 30, 2007 00:51
j/w jezeli nic nie zrozumiales z 25 stron w tym temacie to sie lepiej za to nie zabieraj bo szkoda Twojego czasu i auta :D :bigok:
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9078d538102397aa.html[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz gru 30, 2007 01:38
dyzio86, SPAM jest karany a obrażanie użytkowników forum tym bardziej.
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 12:50 am ]
Na forum istnieja bardzo przydatna funkcja: SZUKAJ.
sado58
Post autor: sado58 » ndz gru 30, 2007 14:19
macientyvw, mam pytanie: jak zrobiłeś zegary chodzi o oświetlenie. ja wlozyłem w miejsce starych żarowek z oryginalnymi oprawkami, takie same oprawki lecz na diodach niebieskich. i chodzi o to że zbyt mocno to świci w nocy. jak to moge przyciemnić aby nie zniszczyć efektu i aby nie raziło w oczy. z góry dzięki za odp.
pozdr. :grin:
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz gru 30, 2007 14:26
sado58, ja zrobiłem te zegary :-)
Z góry jest katoda UV
sado58
Post autor: sado58 » ndz gru 30, 2007 15:26
rydzu, aha
a mógłbyś opisać jak je robiłeś? bo ja dałem 2 diody w oprawkach oryginalnych w miejsce żarowek. są to diody niebieskie 12V. ale troche za mocno świeca i rażą w nocy. i nie wiem jakbym mogł je przyciemnić. jak mogłbys jakos pomoc to byłbym wdzięczny :D
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz gru 30, 2007 19:40
sado58, rozwiązanie jest bardzo proste. Odetnij orginalne blaszki i z nich pociągnij zasilanie do diód które już masz, po drodze jednak daj opornik i masz problem rozwiązany.
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 6:43 pm ]
Do wyświetlaczy natomiast w celu regulacji kontrastu i siły świecenia można użyć zwykłej białej kartki pod spód wyświetlacza. Ilość warstw papieru dobieramy doświadczalnie i zgodnie z naszym upodobaniem.
sado58
Post autor: sado58 » ndz gru 30, 2007 20:31
rydzu, rydzu bardzo dziekuje za odpowiedz tylko o jakie blaszki chodzi te co trzeba uciac ote co zasilaja te wkrecone diody wten bialy plastik sa to diody kupione w sklepie i wkrecone w miejsce zarowek
[ Dodano: 30 Gru 2007 19:48 ]
rydzu, rydzu sory ze zawracam ci glowe ale jeszcze jedno pytanie mam biale tarcze zegarow i czerwone cyfry jak moge zmienic kolor wskazowek niesciagajac ich oraz kolor wyswietlaczy cyfrowych oraz zcy bedzie pasowalo jak dam czerwone podswietlenie zegarow oczywiscie wszystko jest na niebiesko wlacznik swiatel i panel od nawiewow
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz gru 30, 2007 21:30
Skoro panel nawiewów i włącznik masz na niebiesko to idz za ciosem i licznik też zrób na niebiesko.
Blaszki o któych mówię to właśnie te na białym plastiku.
Co do malowania wskazówek to możesz spokojnie malować je na liczniku, trzeba tylko zamaskować czarny plastik na iglicy i unieruchomić je, żeby nie było trudno malować.
Wyświetlacze na czerwono, licznik na niebiesko i masz wszystko ładnie.
sado58
Post autor: sado58 » ndz gru 30, 2007 22:01
a jaka farba byłaby najlepsza do malowania wskazowek? i jaki kolor?
i jeszcze jedno: czy aby wymienic podświtlenie wyświetlaczy trzeba ściądac tarcze zegarów?
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz gru 30, 2007 22:32
sado58 pisze:a jaka farba byłaby najlepsza do malowania wskazowek? i jaki kolor?
Czerwona farbka modelarska
sado58 pisze:czy aby wymienic podświtlenie wyświetlaczy trzeba ściądac tarcze zegarów?
Wszystko zależy od typu i roku produkcji licznika.
Wróć do „FAQ”
