Wymiana żarówki oświetlenia nawiewu
: śr wrz 22, 2010 16:21
Witam, dzisiaj właśnie musiałem wymienić żaróweczkę oświetlenia nawiewu w Moim Golfiku
szukałem trochę w necie i niby opisy są, ale wiadomo, od przybytku głowa nie boli...
Żaróweczka znajduję się pod pokrętłem środkowym (regulacja siły nawiewu).
Aby wyciągnąć pokrętło należy złapać kombinerkami uchwyt i powoli ciągnąć... Nie potrzeba używać dużej siły... pokrętło wyjdzie samo. Radzę użyć jakiejś cienkiej gumy, lub szmatki, aby nie uszkodzić plastiku pokrętła
Po wszystkim wygląda to tak:
Aby wyciągnąć żarówkę, trzeba użyć pincety ;p miejsca jest tam bowiem bardzo mało. i tutaj niestety trzeba użyć jakiejś cienkiej gumy bo przyczepność samego narzędzia jest zbyt mała... żarówka zwyczajnie się wyślizguje. ja rozwiązałem to tak:
Łapiemy tak skonstruowanymi szczypcami żaróweczkę i jednym konkretnym szarpnięciem żaróweczkę wyciągamy... i tu znów siła nie jest konieczna... trzeba to zrobić wręcz z wyczuciem żeby nie ukruszyć żarówki.
Analogicznie jak z wyciąganiem tak samo należy włożyć nową żaróweczkę, ja złapałem ją najpierw pincetą z gumką i dopiero wcisnąłem w złącze. spłaszczenie żarówki powinno być ustawione pionowo
pokrętło wystarczy wcisnąć w swoje miejsce wchodzi bardzo delikatnie
Pozdrawiam i powodzenia ;p
Uploaded with ImageShack.us
