PRZERÓBKA LICZNIKA Z 1 KOSTKI NA 2 KOSTKI
: ndz sie 01, 2010 22:19
Witam. Niedawno trafiłem na właśnie taki problem jak w temacie. W moim golfie II 1.3 był licznik z zegarkiem a mi zachciało się obrotomierza, po rozkręceniu okazało się ze licznik posiada tylko 1 kostkę a kupiony z obrotomierzem ma 2 kostki. Przeszukałem całe "Google" i forum "vwgolf" i szczerze mówiąc nic co by mi pomogło w 100% nie znalazłem, więc sam wszystko rozpracowałem i dziele się wiedzą:
Licznik Golfa II 1.3 z 1991r (bez obrotomierza)
Licznik Golfa II 1.8 z 1989r (z obrotomierzem)
Teraz trochę niezbędnej teorii:
Aby zobaczyć numery należy zsunąć czarną obudowę z zatrzaskiem z białej kostki z przewodami i ukarzą się nam małe cyferki.
Schemat licznika z 1 kostką:
1. PUSTY
2.(czerwono-czarny) Czujnik braku płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.
3. (brązowy) Masa styk 31
4. PUSTY
5. PUSTY
6. PUSTY
7. (fioletowy) Sygnał prędkości auta z impulsatora w skrzyni biegów (brak linki)
8. (żółty) Czujnik ciśnienia oleju 1.8 bar
9.(czerwono-czarny) Czujnik ciśnienia oleju 0.3 bar
10.(zielony) Sygnał do obrotomierza
11.(czerwony) plus z akumulatora / klema 30
12.(szary) do podświetlania zegarów po włączeniu świateł / klema 58b
13.(czarny) plus po przekręceniu stacyjki / klema 15
14. PUSTY
15. PUSTY
16.(niebiesko-czerwony) kontrolka ładowania alternatora / klema 61
20.(u mnie benzyna i nie było) kontrolka nagrzania świec żarowych
21.(niebiesko-czerwony) wskaźnik poziomu paliwa
22.(u mnie nie było) kontrolka kierunkowskazu lewego.
23.(żółto-czerwony) wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej.
24.(zielony) kontrolka kierunkowskazu / jeśli jest przewód 22 to kontrolka kierunkowskazu prawego
25.(niebiesko-biały) kontrolka świateł drogowych
26. PUSTY
27. PUSTY
28. PUSTY
Schemat licznika z 2 kostkami:
Kostka biała:
1.(niebiesko-czerwony) kontrolka kierunkowskazu.
2.( u mnie nie było) obrotomierz lub ekonomizer z alternatora
3.(biało-niebieski) do podświetlania zegarów po włączeniu świateł / klema 58b
4.(żółto-czerwony) wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej.
5.(fioletowo-czarny) wskaźnik poziomu paliwa
6. (brązowy) Masa styk 31
7. (u mnie nie było) Masa MFA
8.(czerwono-czarny) Sygnał z cewki zapłonowej
9.( u mnie nie było) funkcja MFA
10.(czerwony) plus z akumulatora / klema 30
11.( u mnie nie było) czujnik temperatury zewnętrznej MFA
12.( u mnie nie było) czujnik temperatury oleju MFA
13.(niebiesko-biały) kontrolka świateł drogowych
14. PUSTY
Kostka czarna:
1.(czarny) plus po przekręceniu stacyjki / klema 15.
2.( u mnie nie było) kontrolka zapięcia pasów.
3.( u mnie nie było) wolna kontrolka LED.
4.( u mnie nie było) wolna kontrolka LED.
5.( u mnie nie było) kontrolka hamulca ręcznego.
6.(niebieski) kontrolka ładowania alternatora / klema 61.
7.( niebiesko-czarny) Czujnik ciśnienia oleju 0.3 bar.
8.(żółty) Czujnik ciśnienia oleju 1.8 bar.
9.( u mnie nie było) czujnik przepustnicy / CHOKE.
10.(niebiesko- żółty) kontrolka nagrzania świec żarowych.
11.(żółto-biały) czujnik obrotów / HALLA
12.( u mnie nie było) pamięć MFA
13.( u mnie nie było) reset MFA
14. PUSTY
Na końcu schemat który wykonałem:
W moich licznikach nie było wszystkich przewodów i kilka nie zostało podłączonych.(niebyły potrzebne)
w załączniku również schemat podłączenia.
1. PUSTY
4. PUSTY
5. PUSTY
6. PUSTY
14. PUSTY
15. PUSTY
26. PUSTY
27. PUSTY
28. PUSTY
Kostka biała:
14. PUSTY
Kostka czarna:
14. PUSTY
