Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
owies
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: owies » ndz paź 21, 2012 16:11
Sammo pisze:Ok, a jak z czasem działania?
Dziś zmierzyłem, że stan lamp odświeża mi się po 30 sekundach..
Powiedziałbym, że to normalne i celowe.
Zapobiega nadmiernemu zużyciu silniczków regulacji, wyobraź sobie ile razy próbowałby nadążyć na wyboistej drodze za ciągle zmieniającymi się parametrami.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Sammo
Post autor: Sammo » pn paź 22, 2012 18:27
Wrzuciłem na forum swoją fotorelację z montażu ori xenonu z samopoziomowaniem, jest dostępna pod adresem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=483639" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za odp, zmylił mnie właśnie ten filmik na YT, widocznie nie ori lub w innych autach działa to inaczej.
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Frykas » czw sty 10, 2013 16:34
a robił ktoś w ori xenonie kierunkowskazy jako postojówki ??
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 11, 2013 10:05
Frykas ja robiłem, może nie tyle u siebie, bo nie zdążyłem, ale u kogoś.
Robiłem to przy wykorzystaniu gotowych modułów, które zapodałem przy lampach. Moduły miały dodatkowo przełącznik, za pomocą którego, można było powrócić do serii.
Coś tego typu: http://allegro.pl/modul-kierunki-jak-w- ... 33267.html" onclick="window.open(this.href);return false;
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
wron
Post autor: wron » ndz sty 20, 2013 16:30
Gdy auto jest oryginalnie z ksenonem to co jest w miejscu potencjometra do regulacji reflektorów bo chyba z kabiny w tedy nie ma już regulacji?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sty 20, 2013 20:41
wron wtedy w kabinie masz pokrętło regulacji natężenia oświetlenia deski - pojedyncze pokrętło.
Przy zwykłych lampach masz podwójne pokrętło 1J0 941 333A, przy xenonach natomiast będziesz miał pojedyncze pokrętło o nr: 1J0 941 333B
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt sty 25, 2013 16:14
witam wszystkich mam takie pytanie odnośnie regulacji lamp czy ktoś próbował naprawiać silniczki z lamp xenonowych bo mam 2 silniczki ktore porostu wydaja dźwięk jak by się zablokowały i nie wiem czy jest możliwa naprawa tego czy nie po rozłożeniu silniczka niby wszystko wygląda ok ale i tak po złożeniu wydaje dźwięk jak by tykania czy coś takiego i lampa się nie rusza wina instalacji jest wyluczona bo na innym silniczku z takiej lampy wszystko działa
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Kavior
Post autor: Kavior » pt sty 25, 2013 16:44
A sa ze soba zamienne? Takie same gniazda? Mam u siebie dolozone ori xenony i chcialem jeszcze ten modul z regulacja pojedyncza zmienic jak przy ori xenonie tylko nie wiem czy sa p&p
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt sty 25, 2013 19:22
Kavior, te regulacje maja inne wtyczki ja u siebie zrobiłem przejściówkę w razie gdybym chciał zdemontować poziomowanie i założyć zwykle lampy
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 25, 2013 22:26
Andrzej4286 też miałem takie objawy na 2 czy 3 silniczkach, po rozbebeszeniu wszystko wyglądało ok, ale silniczki nie działały.
Odpuściłem sobie zabawę w elektronikę, zwłaszcza, że dorwałem kilka nowych ori silniczków po 20zł/szt.
Tu masz przykład nówek po 40zł/szt.: http://allegro.pl/silniczek-reflektora- ... 22798.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A przy poszukiwaniach patrz również na silniczki z Caddy, Octavii, Stilo i kilku innych aut.
Kavior jeśli nie masz samopoziomowania to wg mnie całkowite usunięcie regulatora wysokości świecenia nie będzie dobrym pomysłem. W sytuacji, kiedy będziesz miał prawidłowo ustawione lampy i załadujesz bagażnik będziesz oślepiał jadących z przeciwka.
Jeśli chcesz mieć regulator pod xena dla picu (policja czy przeglądy) to na Twoim miejscu zrobiłbym to z głową, tj. właściwy regulator przerzucił gdzieś indziej, chociażby od spodu nad nogami kierowcy, a regulator dla xena wrzucił w miejsce w kratce nawiewu i puścił do niego jedynie przewody do jego oświetlenia.
Takie rozwiązanie będzie 100 razy lepsze niż zupełne pozbycie się regulacji wysokości świecenia lamp.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob sty 26, 2013 00:30
Kamel, ale te silniczki maja inna koncowke bo od xenonu maja nr 1j0941295E a te inne to 1j0941295A czy będą działać normalnie po podmianie zamiast orginalnych
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob sty 26, 2013 01:08
Andrzej4286 jeśli nie masz ori samopoziomowania to wszystko na 100% działa jak należy (sprawdzone w praktyce).
Przy samopoziomowaniu nie miałem okazji sprawdzić, ale bebechy mają takie same, więc obstawiam, że również będzie wszystko działało.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob sty 26, 2013 11:17
Kamel, ja założyłem oryginalne samo poziomowanie u mnie te silniczki trochę wnętrznościami sie różnią. wiec trzeb będzie chyba wypróbować i sie okaże czy będzie działać tak jak oryginalny
wron
Post autor: wron » pn lut 04, 2013 15:19
jak można na szybko sprawdzić czy samopoziomowanie działa prawidłowo?
Wróć do „FAQ”
