Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob lip 25, 2009 19:48
Witam!
Kolejna sobota upłynęła pod znakiem ‘modow’ (jeśli to tak można nazwać) hehehe w golfiaczu :okej:
Dziś przyszedł czas na podświetlane klamki, podpatrzone u kolegi, często gęsto jak się kogoś zabierze, to szuka klamki, teraz nie będzie z tym już problemu :)
Oto fotoporada, krok po kroku, co należy zrobić, mieć i jak używać :P hehe
Teraz już nie będzie:
„Ciemność, widzę ciemność”
Bez tego nawet nie podchodź:
- torxy – T20, T25,
- płaski śrubokręt/ krzyżak
- lutownica + cyna
- diody (nie półprzewodnikowe, tylko świecące :P ) – tutaj wedle uznania – ja zastosowałem diody białe o średnicy 5 mm, można większe (nie ma sensu) jak i mniejsze (trochę słabo świecą), miałem również diody czerwone, ale białe dają lepszy efekt (ale świecą na czerwono)
- rezystory do diód ( w sklepie jak będziecie kupować diody zapewne Wam dadzą odpowiednie)
- ‘łączniki’ do kabli, szt. 2-4 na drzwi
- przewód (zwykły kabel, możliwie najmniejszy)
- szlifierka (mile widziana z płynną regulacją obrotów)
- izolacja parciana
- wiertarka z wiertłem 4.8, może być tez 5mm
- nożyk tapeciarz
- dodatkowo: ja użyłem pistoletu do klejenia na gorąco
- warto mieć przy sobie również kombinerki, nożyczki,
- trochę sprytu, chęci i umiejętności kombinowania, zgrzewkę browara i dobre nastawienie :)
I. Słowem wstępu:
ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
nie ponoszę żadnych odpowiedzialności za szkody wynikające przy użyciu tej instrukcji;
PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ DO KOŃCA ZANIM SIĘ ZA TO WEŹMIESZ
Teoretycznie jest to bardzo łatwe, praktycznie nie powinno być problemów :)
językowo i gramatycznie starałem się, aby było zrozumiałe, wszelkie uwagi i sugestie mile widziane :)
Klamki są podłączone pod oświetlenie deski, ale myśle, że sprobuje je przerobić, żeby było połączone też z oświetleniem kabiny, tylko trzeba będzie zastosować diodę półprzewodnikową, żęby z oświetlenia deski nie szedł prąd w oświetlenie wnętrza :) wszystko do zrobienia - jak mi sie uda, zrobie stosowną aktualizację :bigok:
Ćwieku wielkie dzięki za szybki telefoniczny serwis, które kable są do czego :)
II. Przygotowanie diód:
Każdą diodę należy spiłować, cała górę + bok, gdy nie będzie spiłowana strumień światła będzie kierować w punkt, a nie będzie on rozproszony.
Następnie diodę lutujemy z rezystorem, nie ma znaczenia z którą nóżką:
dodatkowo, każdy lut zabezpieczyłem tworzywem (klejem) na gorąco:
następnie do każdej nóżki lutujemy kabel przedłużający, lepiej żeby był trochę dłuższy – tak ok. 30 cm i każdy w innym kolorze, żeby można było je rozróżnić
następnie całość izolujemy parciana izolacją, jak nie mamy parcianej, można spokojnie użyć zwykłej
III. Rozebranie boczka:
Szczegółowa instrukcja jak to zrobić -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false; -> zatrzymać się w momencie odkręcania blachy, bębenka itp. Itd., to jest nam nie potrzebne :)
W wielkim skrócie:
Tam gdzie jest zaznaczone na czerwono, są śruby do odkręcenia:
- płaski śrubokręt – podważamy jak na rysunku i wyciągamy w stronę blachy drzwi element blokujący rączkę
- pewnym chwytem (aczkolwiek delikatnym) pociągamy ja do góry, jest ona zaczepiona na zaczepach-wciskach
- odłączamy kostkę od rączki, odkręcamy 3 śruby (krzyżak) tak jak na zdjęciu i wyjmujemy blaszany stelaż
IV. Przygotowanie boczka pod montaż diody
Układamy boczek w tej pozycji:
mniej-więcej w tym miejscu wiercimy dziurę (wiertło 4.8-5 – w zależności jak bardzo spiłowaliśmy diodę z boku), trzeba dopasować położenie otworu, tak, aby nie kolidowało z ramieniem klamki od linki od zamka (nie ma z tym najmniejszego problemu)
wkładamy w to miejsce wcześnie przygotowaną diodę, ustalając jej położenie (można podłączyć na krótko do 12V i zobaczyć czy lepiej ją trochę wysunąć, czy lekko schować, znów zalepiłem klejem na gorąco
trochę nie wyraźne zdjęcie, ale coś widać:
V. Instalacja, czyt. Skąd wziąć prąd:
Pozbywamy się izolacji z kabla idącego do przełączników szyb:
rozcinamy kabel NIEBIESKO-SZARY - plus
to samo robimy z brązowym - masa
następnie łączymy dwa przewody z instalacją auta
całość ładnie izolujemy
zakładamy boczek na górne mocowanie, podczepiamy linkę od klamki, sterowanie lusterek, diodę (tą od zamka), lampkę na dole drzwi,
wyciągamy kable od diody z boczku (tą co wklejaliśmy) najlepiej tutaj, gdzie jest panel sterowania szybami – ja to robiłem na dwa łączenia kabli, spokojnie można na jedno, ale w razie czego chce mieć możliwość tego odłączenia.
i znów łączymy, izolujemy, można je również podczepić w środku do przewodów, tak, aby swobodnie nam nie latały, warto sprawdzić czy dioda świeci
składamy boczek – zatrzaski, przykręcamy śruby -> włączamy światła pozycyjne
sprawdzamy czy świeci
VI. efekt końcowy: -
otwieramy kolejnego browara i możemy podziwiać nasz efekt:
efekt nocą jest zdecydowanie lepszy :)
Wszelkie pytania, wątpliwości, piszcie, w miarę możliwości pomogę :)
Życzę powodzenia! :okej:
robiliśmy dziś klamki z kolegą, i zwątpiliśmy jak okazało że sie że dioda świeci cały czas w drzwiach pasażerów podpięta pod niebieski i brąz:banghead: kolega który założył temat dawno sie nie logował a chciałem go prosić o to żeby edytował posta i wspomniał że w drzwiach pasażerów, niebieski i brązowy nie są plusem i masą, tylko niebieski to minus a czerwony to plus, bardzo ważna informacja która jest dopiero gdzieś na 3 stronie.... chyba że admini mogą dodać takie info to było by ok
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 20:03 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lip 25, 2009 21:32
No i piknie :-)
Gratki udanego moda :-)
Zajebioszczo to wygląda :-)
[ Dodano: 25 Lip 2009 22:15 ]
P.S. Myślę, że ten temat również powinien trafić do FAQ :-)
I małe OT: brakuje mi na forum jakiegoś działu, gdzie będą same fotoporady..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
szaki
Post autor: szaki » sob lip 25, 2009 23:11
efekt zajebiaszczy :pub: gratki
ziel
Post autor: ziel » sob lip 25, 2009 23:15
Jak możesz to daj więcej fot jak to w nocy wygląda i w którym miejscu led wyszedł na zewnątrz.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
synec
Post autor: synec » ndz lip 26, 2009 01:40
Fenomen89, no slicznie u siebie też będe to robił :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 01:40 przez synec, łącznie zmieniany 1 raz.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » ndz lip 26, 2009 13:42
ziel pisze:Jak możesz to daj więcej fot jak to w nocy wygląda i w którym miejscu led wyszedł na zewnątrz.
postaram sie dzisiaj zrobic, bo wczoraj je... no wiadomo :bigok:
mam takie jedno z telefonu, dzisiaj zrobie wiecej i wrzuce :)
miqs
Post autor: miqs » pn lip 27, 2009 22:43
Jak możesz zrób w dzień od przodu, tzn zeby było widać gdzie led wystaje.
qla125p
Post autor: qla125p » wt lip 28, 2009 01:01
fajne fajne,ale te kostki to byś na termokurcz zamienił,bardziej estetyczne
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt lip 28, 2009 09:24
qla125p pisze:ale te kostki to byś na termokurcz zamienił,bardziej estetyczne
myslalem nad tym, ale pod boczek zagladasz niezwykle rzadko, a jakbyś chciał go zdjąć, to byś musiał znów rozcinać kable :grin:
synec
Post autor: synec » wt lip 28, 2009 09:51
Fenomen89, miałeś dać fajne fotki i co? :green_fuck:
opti
Post autor: opti » wt lip 28, 2009 10:25
a jak mam szybki manualnie(na korbę ) opuszczane to w jakie kable się ciąć i gdzie ??
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lip 28, 2009 12:34
Wtedy to chyba musisz ciągnąć kable do kabiny, aż pod deskę, a tam wpinać się we włącznik świateł albo podświetlenie zapalniczki.
Karpik
Post autor: Karpik » wt lip 28, 2009 16:06
Ja mam szybki manualne i ciągnąłem kable aż pod oświetlenie wnętrza, a to ze względu na to żeby klamki świeciły tylko razem z oświetleniem wnętrza.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt lip 28, 2009 17:16
Karpik pisze:kable aż pod oświetlenie wnętrza,
az? no do kabla od zamku masz prawie taka sama droge jak od el. szyb.
ja wlasnie chce podlaczyc pod oswietlenie wnetrza, zeby sie zapalaly juz przy otwarciu, tylko musze dokladnie przejrzec schematy, zeby nie ciac niepotrzebnie kabli, pod ktore sie podlaczales? zapodaj jakies foto jak to u Ciebie wyglada :)
Karpik pisze:żeby klamki świeciły tylko razem z oświetleniem wnętrza
jak dla mnie mija sie to z celem ich podswietlania, bo swieca tylko gdy drzwi sa otwarte (albo sobie wlaczysz swiatelka), a wtedy klamek nie trzeba szukac :jezor:
Wróć do „FAQ”
