[MK4] Wymiana rdzewiejących trójkącików tylnych drzwi
hudy21
Post autor: hudy21 » czw lis 20, 2008 11:25
Witam przekazuję wam opis wymiany nieszczęsnych trójkątów które rdzewieją w naszych golfach szpecąc je. Wymiana na nowe jest banalnie prosta a malowanie się nie opłaca gdyż nowe są ogólnie dostępne w serwisie i nawet w przystępnej cenie ok.120zł za 2 szt.
1. zdejmujecie tapicerkę drzwi i z tym to raczej nikt nie będzie miał problemów dla tego tego nie opiszę.
2.Obrazek
wyciągacie uszczelkę (1)znajdującą się w prowadnicy tak jak na rysunku i ważne odkręcacie śrubę znajdującą się pod osłonką (3) bo bez tego nie wyciągniecie tej prowadniczki ważneLecz na początek całkiem jej nie wykręcajcie bo już nie pamiętam czy coś tam nie wpadnie do drzwi a wtedy to już rozbiórka całych drzwi(rada poluzujcie ją na trochę i próbujcie postępować według następnego rysunku po prostu ta śruba trochę blokuje wyciągnięcie tego rdzewiejącego trójkącika) i następnie wszystko pokazane i opisane jest na kolejnym rysunku.
3. Obrazek
W razie jakby nie chciał wyjść to odkręcajcie tą śrubkę trochę więcej aż wyjdzie nieszczęsny trójkącik.
Pozdrawiam wszystkich i myślę że każdy da radę. Jakby ktoś był z okolic Bielska to służę pomocą.
sicforrest
Post autor: sicforrest » wt lis 25, 2008 11:07
hudy21...masz moze namiary na ten sklep z tymi slupkami do tylnych drzwi?? bo mnie tez rdzewieja i chetnie bym sobie je wymienil...z gory dziekuje i pozdrawiam
itpp
Post autor: itpp » ndz kwie 17, 2011 17:03
Temat już troszkę stary więc ponawiam prośbę.
Może ktoś już kupował te nieszczęsne trójkąty i poda namiary,bo po zimie nie ciekawie wygląda ten element.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » sob lip 16, 2011 23:34
http://www.gruvenparts.com/website/diys ... IVIDER.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
jointone
Post autor: jointone » śr lip 20, 2011 19:15
Czy ktoś mógłby podać numery katalogowe tych trójącików?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt lip 22, 2011 19:44
jointone,
W podanym przeze mnie linku są numery na lewą i prawą stronę.
Kupię:
Wróć do „FAQ”
