[FAQ, mk3] Instalacja Car-Audio
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob cze 12, 2010 14:11
RUCUS1910 pisze:chodzi mi o lacznik masy?
aha :helm:
łącznik na max przewód 50 mm2,
a minimum to z 10 mm2,
więc bez problemu przykręcisz 21 mm2
Dwd89
Post autor: Dwd89 » ndz cze 13, 2010 09:36
ja wczoraj już puszczałem kable po samochodzie, mam 3 pytanka:
1. jak dojść z kablem RCA od prawego progu, do radia, ani ręki nigdzie nie włożę ani nic ;/ - nieaktualne ;)
2. Czy kable od wzmaka do zwrotnic (2,5mm2) muszą iść w prawym progu jeśli w lewym jest zasilanie wzmaka ? czy tylko i wyłącznie RCA musi iść drugą stroną (tak u siebie zrobiłem)
3. Czy przy wygłuszaniu matą dekarską obklejacie również boki drzwi ?
4. Czy mogę prosić o jakieś propozycje glosników do 300-320 zł (mogą być używane pod wzmaka philips xp640 (4 x 80 watt RMS) mam możliwość kupna głośników Powerbass ES-C6 za 300 zł z przesyłką, jednakże te głośniki mają już 2,5 roku, i jestem pewny że były katowane ;/
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 19:31 przez Dwd89, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob cze 19, 2010 13:07
... w trakcie prac
proszę tylko znów nie pisać pytania "jak wyjmiesz koło zapasowe?" :axe:
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 00:23 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiler
Post autor: Kiler » ndz cze 20, 2010 22:52
...jak wyjmiesz koło zapasowe...?? :helm: :helm: :helm: :rotfl:
Hehehe, przy takim graniu srać na koło :satan: . Statystyczni gumę złapiesz raz na 6 lat a muza.. heh - codziennie będzie pieścić uszy. Zabudowa zacna - pomyśleć, że kiedyś coaxy w półce jeździły. Widać jak zestawik dojrzewa - hardware'owo jak i stylistycznie - coraz bardziej elegancko zabudowane i... coraz to konkretniejsze klocki. Słyszałem Re, zarówno 10" jaki 12". Ten twój 12' tłusto pieści :bigok: BTW - jakie muzy głównie słuchasz? Ciekawy temat do śledzenia, pozdrawiam i powodzenia w dalszej zabudowie/rozbudowie :pub:
:bylo: :bajer:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz cze 20, 2010 22:59
arturek320, do majówki się chyba wyrobisz :?:
Chętnie posłucham...
Pozdro :pub:
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn cze 21, 2010 08:38
Kiler, dzięki, a muzy słucham różnej, nie składałem tego dla konkretnej,
Kubus20 pisze:do majówki się chyba wyrobisz :?:
nastawiłem się na środę na zakończenie całej roboty,
o ile materiał dojdzie :grin: :chytry:
Kubus20 pisze:Chętnie posłucham...
OK, ale Ty to nie takich instalacji słuchałeś przecież
:D
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 09:09 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
grabo
Post autor: grabo » wt cze 22, 2010 17:28
arturek320 pisze:daje 35 mm2 na zasilanie i na mase 25 mm2
nie widzę sensu dawania grubszego przewodu zasilającego niż masowy, przecież przez oba popłynie ten sam prąd, a jego maksymalna wartość będzie ograniczana przez mniejszy z przekroi
Golf MK2 Pasadena
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=333168
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr cze 23, 2010 08:52
grabo pisze:
Mylisz się kolego. Jeśli masa idzie przez karoserie i przewód masowy jest krótszy od plusowego może być również cieńszy. Dlaczego? Ponieważ jest krótszy i spadek napięcia będzie akceptowalnie mały. Mniejszy spadek napięcia, bo kabel krótszy. Dwa równe sobie przekroje muszą być przy zasilaniu + i - kablami prosto z aku - nie przez karoserie.
RUCUS1910
I love my 16v
I love my 16v
Post autor: RUCUS1910 » pn cze 28, 2010 16:40
arturek320,
Jaki dales bezpiecznik na rozdzielaczu chodzi mi o maly ANL???Jaki dales do monobloka a jaki na przod???Juz idzie do mnie taki rozdzielacz i nie wiem jakiej wielkosci zastosowac???Wzmak do suba bede mial jak Ty a na przodzie glow2075 z bezpiecznikiem 30A.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr cze 30, 2010 11:03
zabudowa zakończona, oto efekt:
Więcej zdjęć w pierwszym poście :bigok:
poprzedni post
RUCUS1910 pisze:Jaki dales bezpiecznik na rozdzielaczu chodzi mi o maly ANL???
przy rozdzielaczu mam 2 x 40 amperów, główny bezpiecznik 80 A.
Ostatnio zmieniony pn maja 16, 2011 21:21 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
zboro33
Instalacja Car Audio w golfie III
Post autor: zboro33 » czw lis 18, 2010 12:58
Mam pytanko... dawales jakies głosniki na podszybie po przeniesieniu tweeterow na trojkaty? A ogolnie wielki szacun za golfika, jest rewelacja:)
A r t u r
Post autor: A r t u r » czw lis 18, 2010 18:29
zboro33 pisze: dawales jakies głosniki na podszybie po przeniesieniu tweeterow na trojkaty?
nie, nie są tam potrzebne, no chyba że masz zamiar robić 3-way (system trójdrożny),
zboro33 pisze:A ogolnie wielki szacun za golfika, jest rewelacja:)
dzięki, pozdrawiam :pub:
gomez1982
Post autor: gomez1982 » śr lis 24, 2010 00:12
Czy przy dwóch wzmacniaczach są wymagane bezpieczniki przy rozdzielaczu czy można je pominąć?
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lis 24, 2010 19:34
gomez1982 pisze:Czy przy dwóch wzmacniaczach są wymagane bezpieczniki przy rozdzielaczu czy można je pominąć?
ja bym nie zalecał pomijać, koszt nie jest wielki a jest dodatkowe zabezpieczenie, które kilka razy już mi pomogło,
na zawodach CA, są to również dodatkowe pkt,
Wróć do „FAQ”
