[ALL VW] VideoTutorial: Demontaż zaworów VW RP 1.8 90KM
Changer
Post autor: Changer » śr paź 22, 2008 21:46
Witam,
przy okazji wymiany uszczelki postanowilem zrobic remoncik glowicy. Potrzebowałem w tym celu sciagacza do zaworów, nie chchialo mi sie nic spawać, giac, wiercic otworow itp.. Podobno najlepsze sa proste sposoby. Dlugo sie nie zastanawiajac wymyslilem patent na dzwignie. Zamiast pokazanego na filmiku klucza mozna uzyc rozmiar 20.
Zycze powodzenia!
Changer
Jakies pytania? piszcie smiało.
Komenty mile widziane.
Pozdrawiam. :okej:
VIDEO:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 4708154760
(polecam ustwić podwojny rozmiar video)
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 06:55 przez Changer, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt paź 24, 2008 16:39
warto dodać w tytule "na zdjętej głowicy" :P
Na założonej pojawiłoby się kilka dodatkowych przeszkód :)
archeolog
Re: [ALL VW] VideoTutorial: Demontaż zaworów VW RP 1.8 90KM
Post autor: archeolog » ndz wrz 26, 2010 03:34
Co robić jak główka idzie na dół razem z talerzykiem ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz wrz 26, 2010 17:40
poproszę jaśniej to chętnie pomogę. Nie do końca rozumiem co masz na myśli pisząc o talerzyku.
archeolog
Post autor: archeolog » ndz wrz 26, 2010 20:31
W sumie problem rozwiązany zabezpieczenie mocno trzyma może zapieczone i trzeba strasznie mocno walić młotem co przyprawia mnie o dreszcze :jezor:
Changer
Post autor: Changer » ndz wrz 26, 2010 23:17
Jeżeli głowica lezy na stole/desce podczas prac zwiazanych z demontażem zaworów - podłóż coś pomiędzy aktualnie demontowany zawór stół aby zniwelować luz i skok zaworu po udezeniu w owy tależyk. Gdy zawór bedzie podparty od dołu o stół wówczas łatwiej będzie Ci zdemontować cały układ zabezpieczający i powinno pójść od pierwszego strzału.
Pozdrawiam.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn wrz 27, 2010 09:25
archeolog pisze:Co robić jak główka idzie na dół razem z talerzykiem ?
ja to zrozumiałem jak sciąganie zaworu na zamontowanej głowicy gdy tłok jest w DMP :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
archeolog
Post autor: archeolog » wt wrz 28, 2010 01:25
Changer tak robiłem tylko silnik który robię stał min 1 rok i troszkę trzeba było użyć siły ... :bigok: już wszystko podocierane i poskładane :grin:
Wróć do „FAQ”
