[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
michaf1994
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Post autor: michaf1994 » sob kwie 07, 2018 22:34
Łatwiej kupisz moduł, ale jakbyś ogarnął to napisz jak dla następnych. Mam Bora sedan i moduł brałem od passata - pasuje bez problemu 1C0959799B S0004 - 2 moduły miałem od 2 passatów, bo z winy wadliwego silniczka odwrotnie szyby chodziły i nie byłem pewien czy to moduł czy silniczki. Po wymianie modułu było to samo, po wymianie silniczka kierowcy jest ok. Moduł kupiłem jeden za 40zł drugi za 50zł.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 07, 2018 23:01
w 1J klapa idzie przez przekaźnik, w 1C wszystko jest w komforcie - na pewno dobrze ogarnąłeś te kabelki?
Iaro
Post autor: Iaro » ndz kwie 08, 2018 09:26
Dzięki Panowie za odpowiedź. Jeśli dojdę to oczywiście dam znać. Będę chciał zrobić poradę odnośnie wymiany zwykłej kierownicy na kierownicę z multifunkcją, oraz tempomatem bo również zrobiłem. Ogarnę się z tym to będę pisał poradę. Co do kabelków sprawdzałem sto razy przejścia przepinki miernikiem i było ok,, więc tu powinno być dobrze. Druga sprawa, jeśli na przycisku pilota nacisnę ten od otwierania klapy to sygnał musi iść, bo Bora daje mi znać kierunkami i tak jakby szedł również impuls na drzwi, ale one się nie otwierają.. Wydaje mi się, że trzeba w epromie pogrzebać, ale niestety nie znam wartości. Zmieniałem z passata 1C0 w polach 04361,62 i 63 na wartości z 74 na 66. To dało mi jedynie otwarcie okien z przycisku. Zmieniałem również wartości w 04352,53 i 54 na 255, zmieniałem również na wartości 78 w tych polach, 76, 105 no i 8... i nic... Powiem Wam jakie miałem stare wartości epromu modułu w tych polach : 04352 - 101, 04353-101, 04354- 101.. Ciekaw jestem czy moduł nie jest od kombi, chociaż czytałem, ze wartość w polu 04361 wynosi 74 to jest to sedan.... A mówię to dlatego, bo moduł być miał z Bory sedan Eu, a co się okazało, że po wymianie jak otworzyłem drzwi kierowcy, to na fisie było info , że otwarte są drzwi pasażera... ale to zmieniłem kodowaniem epromu. Z tą klapą walczę już trochę i na razie ręce mi opadają
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pn kwie 09, 2018 11:20
Kombi i sedan mają elektryczną klamkę w klapie i nie trzeba nic zmieniać. Sam mam w sedanie moduł od passata kombi i nic nie zmieniałem. Albo źle podłączyłeś albo masz moduł od klamki manualnej lub uszkodzony moduł.
Budva90
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Budva90 » wt kwie 24, 2018 19:32
Szanowni !!! Chcę w swoim autku (VW BORA 2004r.) zamontować elektryczne szyby. natrafiłem natomiast na kilka problemów. Obecnie mam moduł komfortu (lub sterownik centralnego zamka?) 1c0 962 258 aa do którego wchodzą dwie kostki t25 natomiast zakupiłem nowy moduł komfortu 1j0 959 799 AH silniczki mam również z początkiem 1j1 stad też pytanie czy lepiej kupić moduł 1c0 959 799 B i silniczki 1c1 czy jakoś to przerobić no i największy problem jak wykonać adapter kostki t25 na t15...
Proszę was jeszcze o nie ucinanie mi głowy za to że nie czytałem poprzedniej części dyskusji bo czytałem tylko niestety nie znalazłem rozwiązania swojego problemu być może ktoś mądry jakoś mnie wspomoże
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 24, 2018 21:22
Musisz mieć komfort 1C i pasujące do niego silniczki. Wtyczkę T15 musisz zrobić od początku bo przy obecnym module (sterownik centralnego zamka) nie masz żadnego z kabelków, który by się przydał.
Budva90
Post autor: Budva90 » wt kwie 24, 2018 21:40
bardzo dziękuję za odpowiedź pytanie czy jakiś schemat lub cokolwiek co było by pomocne przy tworzeniu takowej wtyczki tj. jakie konektory mi potrzebne itp bo numer wtyczki rozumiem że taki sam jak w pierwszym poście
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 25, 2018 08:03
Przejrzyj cały temat, wszystko jest. Komfort najlepiej kupić z ucietymi wtyczkami.
maniakus10
Post autor: maniakus10 » śr cze 20, 2018 15:48
Cześć, planuje zamontować elektryczne szyby i lusterka nie posiadam modułu komfortu bo już zaglądałem pod plastiki przy kolumnie. autko jakie posiadam to golf 4 1.4 16v z 2000r 3D. więc powinien mieć już Can. wyciągnąłem licznik w celu sprawdzenia numerów i są takie 1J0920 802-
Także z tego co czytałem jak jet numer 920 to jest z Can. Lusterka elektryczne już kupiłem wiązki do obu drzwi oraz blachy z podnośnikami pod elektryczne szyby też.
I teraz moje pytanie jaki numer ma miec moduł i silniczki aby wszystko współgrało.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 20, 2018 17:17
1J...
nowszy 1C będzie wymagał zmiany licznika na immo3 aby wszystko działało
maniakus10
Post autor: maniakus10 » śr cze 20, 2018 18:16
mam propozycje kupna modułu o numerze 1J0 959 799 Q z całą wiązką i silniczkami do szyb także wszystko będzie działało ?
i drugie pytanie jakie numery będzie musiał mieć licznik? bo chciałbym zmienić na taki z fis-em i co jeszcze oprócz licznika będzie mi potrzebne ?
Pozdrawiam ;)
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » czw cze 21, 2018 17:43
1j0 nie obsługuje piktogramu na fis samochodziku i nie pokazuje Ci co otwarte A do 1co licznik mimo 3 bo z licznika leci info o zapłonie itd
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 22, 2018 11:23
Jeśli zmieniasz licznik...to pakuj immo3 i komfort 1C
michaf1994
Post autor: michaf1994 » sob cze 23, 2018 20:45
Ja się pytam po *uj Wy kupujecie blachy, skoro blachy są takie same i pasują (blacha kierowcy ma tylko dziury na uchwyt w innym miejscu - ja jeżdżę od roku na blachach od manuala, a mam elektrykę założoną przez siebie i wszystko pasuje xD
Już któryś raz słyszę, że ktoś kupił xD
Wróć do „FAQ”
