[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Cześć mam kilka pytań, troszkę poczytałem ale nadal nie mam pewności :/
Mianowicie, posiadam paska 2000r z komfortem 1J0 959 799 R, z tego co wyczytałem to najuboższa wersja...
Mój pasek oryginalnie posiada elektrykę przód (lusterka, szyby) + szyberdach + lampki w drzwiach 4x no i teraz się zaczyna problem
Chce dołożyć elektryczne szyby tył + alarm z dozorem + centralny z pilota
O ile podnośniki szyb + wiązki + przełączniki do przekładki posiadam z paska 97r to mam problem z dobraniem komfortu...
Według większości, doskonałym zamiennikiem dla mojego komfortu jest 1J0 959 799 S ponieważ oryginalna kostka pasuje idealnie, myśłałem też nad 1J0 959 799 Ah ale tutaj podobno jest problem z kostkami.
Jaki moduł według was założyć ?
Chciałbym aby obsługiwał:
Elektryczne szyby 4x
Elektryczne lusterka (grzane sterowane)
szyberdach
podświetlanie drzwi 4x
grzane fotele
alarm, dozór wnętrza
Centralny z pilota
(moduły do 2000r bez can obsługują oświetlenie przestrzeni nóg ?? )
I tak na marginesie, posiada ktoś może schemat kostek 1J0 959 799 S bo nie wiem po co ta 3 wtyczka
szyberdach
grzane fotele
Centralny z pilota
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Główna kostka pasuje.Nie pasuje druga kostka.Zamieniałem kilka lat temu u siebie te moduły,tylko nie montowałem fabrycznego alarmu i nie mam szyberdachu.Wszystkie szyby i zamki działają na tej kostce.W tej drugiej kostce była tylko antena odbiornika od centralnego zamka .Nie wiem czy od alarmu coś powinno być w niej podpięte.sr-ka pisze:myśłałem też nad 1J0 959 799 Ah ale tutaj podobno jest problem z kostkami.
okej, to już jedną sprawę mam ogarniętą A poratuje mnie ktoś schematem do 1J0 959 799 S ? Nigdzie nie mogę znaleźć a mam problem z rozszyfrowaniem pozostałych pinów :/
Witam, zacząłem montaż elektrycznych szyb i lusterek, moduł 1JO 959 799 AH . Posiadam główną wiązkę od Bory sedan z której kupiłem resztę częśći i nie wiem czy przekładać całą wiązkę czy przerobić moją. Nowa wiązka w drzwiach przednich jest na jedną wtyczkę a w starych na dwie czarno fioletową oraz beżową jak to ugryźć ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Stara wiązkę z drzwi wywalasz, wkładasz nową...i podłączasz ja wg schematu z pierwszego postu.
Przerabiać raczej nie ma co...o ile przy module cześć starych kabli się przyda to przy drzwiach tylko jeden.
Ok tylko ze stara wiązka w drzwiach była na dwa kable czarno-fioletowy oraz bezowy,a nowa jest tylko na jeden
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to nic nie zmienia...starą wiązkę wywalasz, pakujesz nową i podłączasz wg schematu...do wtyczki czarnej którą możesz sobie zostawić tylko musisz w niej ogarnąć kable
Cześć,
mam Borę w Sedanie z silnikiem BCB i chcę zamontować elektrykę.
Mam kilka pytań:
Znalazłem w sieci taką informację:
Dla A nie znalazłem modułu komfortu z A i silniczka PP, dla B nie mogę znaleźć tylnych silniczków, dla C ta sana sytuacja co z A - brak modułu.
Autko jest z końca 2003, ale w VINie jest WVWZZZ1JZ________ a 1j oznaczało brak CAN (może być wyjątek? Auto to kompletny golas poza centralnym zamkiem i 2xAirBag, które chyba były w podstawie). Tak, wiem, lepiej zmienić auto, ale tego przebiegu jestem pewien (128tys), bo samochód od początku jest w rodzinie, a na nowy mnie nie stać, a używkę kupić i się wkopać to nie problem, więc proszę o odpowiedzi tylko poważne osoby, a nie heiterów. Czy przełączniki i panel sterowania szyb i lusterek mogą być od auta bez CAN do auta z CAN? Jeżeli możecie to podajcie numery części. I prośba do kogoś, kto montował i robił ręcznie wiązkę: proszę o opis na CAN wiązki. Jeżeli można to dajcie info jak zdjąć deskę rozdzielczą, gdzie podłączyć moduł poza silniczkami szyb. Jaki kolor ma kabel CAN w drzwiach kierowcy? Czy muszę dobierać silniczki i moduł pod zamki, czy wystarczy, że będą miały CAN? Jak sprawdzić kod zamka (części) bez rozbierania drzwi i VAGa? Można to zrobić na podstawie modułu komfort o ile taki mam?
Mam kilka pytań:
Czy jeżeli moduł będzie 1C0959799B, a silniczki 1C09598__A to czy będzie działać? Za co odpowiada ostatnia literka? Udało mi się ustalić, że były bez literki, z A, z B, z C.każdy sterownik z silnikiem do szyb powinien mieć numer:
lewy przód XXX XXX 801
prawy przód XXX XXX 802
lewy tył XXX XXX 811
prawy tył XXX XXX 812
gdzie XXX XXX to 6 pierwszych znaków (liter i cyfr) identycznych jak na module komfortu
znalazłem to na forum golfa jako post do tematu montowania elektrycznych szyb
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
VIN nic do CAN raczej nie ma.
Rocznik 2003 bodajże ma już CAN.
Do modułu 1J szukasz silniczków z 1J. Do modułu 1C szukasz 1C. Na krzyż nie da rady, bo inny jest rodzaj komunikacji podzespołów.
Modułu raczej nie masz, prędzej sterownik centralnego, którego numer zaczyna się na 1C0, ale nim się nie sugeruj.
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Dzięki za szybką odp, to o 1J i 1C wiem, chodzi mi o to czy moduł 1C0959799B będzie działać z silniczkiem 1C09598__A ? Ostatnia literka A i B o to pytam.Garrison pisze:Do modułu 1J szukasz silniczków z 1J. Do modułu 1C szukasz 1C. Na krzyż nie da rady, bo inny jest rodzaj komunikacji podzespołów.
Jak zrobić wiązkę pod CAN na 4 szyby, centralny i lustra? Nie udało mi się takiej znaleźć nigdzie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wiązki drzwiowe z CAN i bez są takie same...różnią się wtyczki przy komforcie i pinologia.
literki o które pytasz nie mają znaczenia...tzn mają ale nie takie jak myślisz. Numery silniczków przez temat się przewijają, podłączenie komfortu 1C także. Wiązki drzwiowe są opisane w pierwszym poście. Tylne silniczki szukasz 1C...jeden prawy i jeden lewy silniczek...przednie także 1C ale tu już są różne numery - inne dla europy inne dla anglika...inne dla aut z elektrycznie składanymi lusterkami - wszystkie numery w temacie są, zachęcam do przeczytania całości.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Panowie a jakie wartości zmienić w komforcie (zmieniłem z 1j0 na 1c0) by zamykał i otwierał się centralny w bagażniku?
Komfort przekodowany na 3 drzwi i dalej lipa... a do tego nie sygnalizuje otwartej pokrywy silnika a krańcówka sprawna...
- Grupa Tomaszowska
jakie funkcje idą po CAN na 1c0 do licznika?
Włączone światła, zapłon, otwarte drzwi
