[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Post autor: McBoss » ndz gru 29, 2013 16:46
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
Nie rozumie gdzie to podlaczyc.
Na chwile obecna w bezowej wtyczce mam tylko wyciagnieta antene, niedlugo mam zamiar dorobic sygnalizacje kierunkami, ale pierw chcialbym zrozumiec gdzie podlaczyc Pin 15 z bezowej wtyczki...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 29, 2013 18:51
McBoss, przecież napisane że do dodatkowego bezpiecznika obok przekaźników (wkoło skrzynki przekaźników jest kilka miejsc na gniazda bezpieczników) - bezpiecznik trzeba dołożyć...zasilanie na bezpieczniku jest stałe
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Post autor: McBoss » ndz gru 29, 2013 19:00
Tak bardziej lopatologicznie to:
- Biore staly plus z jakiegos innego bezpiecznika,
- Podlaczam ten staly plus pod bezpiecznik,
- Bezpiecznik podlaczam pod Pin 15.
Otozto?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 29, 2013 19:04
McBoss pisze:- Biore staly plus z jakiegos innego bezpiecznika,
wtedy nie potrzebny byłby drugi bezpiecznik... dodatkowy bezpiecznik możesz zasilić ze złącza pod przekaźnikami (są tam złącza ze stałym plusem, plusem po stacyjce...)
Podłączając się pod istniejący bezpiecznik obciążysz go dodatkowo...co nie jest wskazane bo dodatkowe 15A (wiadomo że będzie mniej ale taki jest bezpiecznik) to nie tak mało
lwlw
Post autor: lwlw » ndz gru 29, 2013 20:06
Weź tego plusa z takiego czerwonego grubego kabla - śruba na kluczyk 10 :-)
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Post autor: McBoss » wt gru 31, 2013 19:21
Dobra, wiadomo o co chodzi juz :) Zbyt czesto nie zagladam tam ;)
Z czego radzicie zrobic kabel antenowy? Obecnie mam zwykly kabelek podpiety pod modul komfortu, lapie z 4-5 metrow (w okół drzwi go poscilem). Teraz jak robie kontrole wnetrza to znowu tam bede zagladam i moglbym poprawic ten kabelek, bo dalem go bez oslony.
Takie cos dobre bedzie?
http://avantiradio.pl/rg-58-ck-mil-cien ... yczny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lwlw
Post autor: lwlw » czw sty 02, 2014 20:35
Ja mam też zwykły kabelek, ale puszczony po słupku tak do dachu i zasięg jest taki w miarę, z kilkanaście metrów myślę, że będzie. Może poszukaj używki na jakim szrocie jak chcesz mieć oryginał.
To z linku to jest sam kabel antenowy - żeby on coś dał to potrzebujesz anteny do niego, a jeśli ma być bez anteny to już lepiej dać zwykły kabelek.
sasza1.6
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: sasza1.6 » sob sty 11, 2014 17:48
Panowie mam problem, otórz podmieniam moduł 1co962258 N (sam central) na 1j0 959 799 AH. Wiązki przerobione wg schematów w pierwszym poscie, wszystko jest cacy ale nie działa mi stycznik klapy bagażnika. Moduł pochodzi prawdopodobnie z golfa IV, czy trzeba przeprowadzać jakieś zmiany w epromie modułu ?
karolek19h
Post autor: karolek19h » śr sty 22, 2014 19:14
witam panowie,
chciałbym się dowiedzieć czy do modułu z końcówką AH podłączę uniwersalne elektryczne siłowniki centralnego zamka??
może kto wie za co odpowiada pin 3 i 5 kostki która idzie do oryginalnego zamka?
sasza1.6
Post autor: sasza1.6 » śr sty 22, 2014 22:19
Nie podłączysz.
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » śr sty 22, 2014 22:48
karolek19h, na pewno nie podłączysz juz przerabiałem ten temat tylko ori zamki, które kupisz 50zł za sztukę
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw sty 23, 2014 12:55
karolek19h pisze:witam panowie,
wez schematy i zobacz za co odpowiadaja poszczegolne piny. nie rozumiem jak ludzie kupia samochod -"golasa" i probuja zrobic highline a nie wiedza jak... i wtedy sie zaczyna- ktory gdzie, jaki kolor, spalilo bezpiecznik.... itd... dajmy troche od siebie- a nie wszystko na tacy...
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Boliwijski_Snajperr
Post autor: Boliwijski_Snajperr » wt sty 28, 2014 17:16
Wymienilem modul komfortu. Mialem wczesniej z jedna wtyczka, zmienilem na modul z dwiema wtyczkami. *799ah*
Podlaczylem kierunkowskazy, modul kontroli wnetrza i nowa syrene (1j0 951 605).
Problemem jest nie dzialajaca syrena
Syrena z trzema pinami, a tak ją podłączyłem:
Pin 3 - 12V z aku.
Pin 2 - Masa z aku.
Pin 1 - podlaczylem pod pin nr 6 modulu komfortu.
W adaptacjach kanaly 6 i 7 ustawione na "1" (on).
Gdzie moze byc problem?
Po wejsciu w measuring blocks i przejsciu kazdego bloku pojawia sie pozniej blad:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 00001
Additional Info: 1J1959801C 4F Tőrsteuerger. FS0001r
Additional Info: 1J1959802D 4F Tőrsteuerger. BF0001r
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
25-00 - Unknown Switch Condition
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 01, 2014 14:29
Opis wtyczki z komfortu 1C. Pisane na szybkości więc w razie czego zgłaszać zauważone błędy.
1. Brązowo/żółty – 1,00mm. Sygnał otwarcia drzwi kierowcy. Niebieska wtyczka licznika pin nr 21.
2. Zielono/brązowy - 0,50mm. Wtyczka na słupku A pin nr 9
oraz brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 3. Dalej do klamki pin nr 2. - BORA/VARIANT
3. Zielony – 0,50mm. Centralny zamek bagażnika. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 2. Dalej do siłownika pin nr 2. – GOLF/BORA.
4 – Pusty
5 – Pusty
6. Pomarańczowo/brązowy – 0,50mm. CAN–L. Zielona wtyczka licznika pin nr 9. oraz wtyczki w słupkach A i B pin nr 7.
7. Brązowo/niebieski – 0,50mm. Sygnał otwarcia bagażnika. Czarna wtyczka na lewym słupku C pin nr 3. Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin nr 3. - VARIANT
8. Czerwono/brązowy – 0,50mm. Szyberdach.
9. Pomarańczowo/zielony – 0,50mm. CAN–H. Zielona wtyczka licznika pin nr 8. oraz wtyczki w słupkach A i B pin nr 6.
10. Brązowo/czarny – 0,50mm. Sygnał otwarcia bagażnika. Niebieska wtyczka licznika pin nr 16 oraz czarna wtyczka na lewym słupku C pin nr 3 (VARIANT - pin nr 4). Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin nr 1.
11. Szaro/biały – 0,50mm. Linia K. Niebieska wtyczka licznika pin nr 25 lub złącze diagnostyczne pin nr 6.
12. Żółto/czarny – 0,50mm. Szyberdach.
13. Brązowo/zielony - 0,50mm. Sygnał otwarcia bagażnika z kluczyka. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 5. Dalej do krańcówki przy wkładce zamka pin nr 1.
14. Szaro/niebieski - 0,50mm. Podświetlenie. Np włącznik świateł pin nr 17.
15 – Pusty
16. Czarno/brązowy – 1,00mm. Sygnał dla podgrzewania lusterek. Włącznik ogrzewania tylnej szyby pin nr 3.
17 – Pusty
18. Niebieski – 0,50mm. Centralny zamek bagażnika. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 4. Dalej do siłownika pin nr 1. – GOLF.
Czerwono/niebieski – 0,50. Centralny zamek bagażnika. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 1. Dalej do siłownika pin nr 1. – BORA/VARIANT.
19 – Pusty
20. Czerwono/niebieski – 0,50mm. +12V dla oświetlenia wnętrza. Wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin nr 6.
21. Niebiesko/szary – 1,00mm. Masa dla oświetlenia wnętrza. Wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin nr 1.
22. Czerwono/czarny – 1,00mm. Zasilanie modułu komfort. Bezpiecznik nr 14.
23. Brązowy – 1,00mm. Masa.
Wróć do „FAQ”
