No i jeszcze to. Jak nie zakładam syreny, to ten bezpiecznik też muszę dołożyć?
Czyli dwa bezpieczniki 15A muszę podciągnąć z plusa pod skrzynką przekaźników do wtyczki?
Częściowo tak, ale nie do końca chyba że źle Cię zrozumiałem. Elektryczne szyby mają nieco inną pinologię. Jedyne co poprawnie piszesz, to że 1c0962258ab zamienisz na 1c0959799b. Wtyczka T15 będzie pasować, ale T23 nie jest P&P, bo brakuje kabli do silniczków szyb - musisz od modułu do nich doprowadzić, bo jest tylko połączenie moduł-licznik. Ten przewód co chcesz przekładać lepiej jest dać nowy między przekaźnikiem, modułem i licznikiem.Vwolf86 pisze: ↑ndz kwie 04, 2021 20:42Witam, jak się ociepli przymierzam się do zmiany modułu komfortu z nr 1c0962258ab trzy wtyczki T23 T24 T15 na moduł 1c0959799b z dwiema wtyczkami T23 i T15, patrzyłem na opis pinów obu modułów to wtyczki T23 i T15 pasują pinologią, jedynie jeden pin z T24/7 muszę przełożyć do T23/1. Czy dobrze to rozumuje?
Linie can na pewno będzie trzeba ciągnąć.? Ogólnie mam szyby i lustra w prądzie, ale podłączyłem pod drugi starszy moduł 1j0 i aktywowany po zapłonie. Nie jest on podłączony pod oryginalną instalacje w aucie. Ale chciałbym zrobić jak fabryka robiła, żeby się dało ryglować drzwi od wewnątrz i inne takie. A masz może opis wtyczek zielonej i czarnej te co do drzwi wchodzą? Auto z pilotem bez elektryki szyb.michaf1994 pisze: ↑wt kwie 06, 2021 08:45Częściowo tak, ale nie do końca chyba że źle Cię zrozumiałem. Elektryczne szyby mają nieco inną pinologię. Jedyne co poprawnie piszesz, to że 1c0962258ab zamienisz na 1c0959799b. Wtyczka T15 będzie pasować, ale T23 nie jest P&P, bo brakuje kabli do silniczków szyb - musisz od modułu do nich doprowadzić, bo jest tylko połączenie moduł-licznik. Ten przewód co chcesz przekładać lepiej jest dać nowy między przekaźnikiem, modułem i licznikiem.Vwolf86 pisze: ↑ndz kwie 04, 2021 20:42Witam, jak się ociepli przymierzam się do zmiany modułu komfortu z nr 1c0962258ab trzy wtyczki T23 T24 T15 na moduł 1c0959799b z dwiema wtyczkami T23 i T15, patrzyłem na opis pinów obu modułów to wtyczki T23 i T15 pasują pinologią, jedynie jeden pin z T24/7 muszę przełożyć do T23/1. Czy dobrze to rozumuje?
Wtyczka zielona T23
1 - pusty
2 - niebieski (bl)
3 - niebiesko/fioletowy (bl/li)
4 - pusty
5 - pusty
6 - niebiesko/żółty (bl/ge)
7 - pusty
8 - pusty
9 - pusty
10 - żółto/czerwony (ge/ro)
11 - biało/fioletowy (ws/li)
12 - pusty
13 - fioletowo/żółty (li/ge)
14 – fioletowy (li)
15 - pusty
16 - pusty
17 - pusty
18 - zielony (gn)
19 - niebiesko/szary (bl/gr)
20 - czerwono/niebieski (ro/bl)
21 - niebiesko/biały (bl/ws)
22 - brązowy (br)
23 - czerwono/żółty (ro/ge)
aby było mi łatwiej przyporządkowałem te kable do pinów z pierwszego posta do modułu 1J0 T23Wtyczka szara T24
1 - fioletowo/zielony (li/gn)
2 - brązowo/zielony (br/gn)
3 - brązowo/czarny (br/sw)
4 - pusty
5 - brązowo/fioletowy (br/li)
6 - żółto/zielony (ge/gn)
7 - brązowo/żółty (br/ge)
8 - żółto/niebieski (ge/bl)
9 - fioletowo/niebieski (li/bl)
10 - pusty
11 - pusty
12 - szaro/żółty (gr/ge)
13 - szaro/fioletowy (gr/li)
14 - pusty
15 - zielono/żółty (gn/ge)
16 - pusty
17 - pusty
18 - zielono/fioletowy (gn/li)
19 - pusty
20 - czarno/fioletowy (sw/li)
21 - fioletowo/biały (li/ws)
22 - pusty
23 - szaro/biały (gr/ws)
24 - pusty
z powyższej rozpiski podstawiłem piny dla modułu 1C0 T231J0
1 – Zrobić - czarno brązowy - ciągniemy kabelek do wtyczki grzania szyby - pin 3
3 -T23 /10 - żółto/czerwony wtyczka niebieska zegarów T32 - pin 30 lub do bezpiecznika 37 w skrzynce bezpieczników (dolutować się do kabelka od tego bezpiecznika)
4 - T24/2 – brązowo/zielony - T5d/5 (+ T3b/1 + T2c/1 połączenia w zależności od rodzaju nadwozia) zamek bagażnika
5 - T24/20 - czarno/fioletowy – do bezpiecznika 6
6 - Zrobić - pomarańczowo/brązowy - CAN-L – zielona wtyczka licznika pin 9 (B230), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 7
8 - T24/7 brązowo/żółty – licznik pin 21 niebieskiej wtyczki T32
9 - Zrobić – pomarańczowo/zielony – CAN-H - zielona wtyczka licznika pin 8 (B229), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 6
11 - T24/23 – szaro/biały – linia K – niebieska wtyczka licznika pin 25, lub złącze diagnostyczne pin 6
12 – Zrobić - szaro/niebieski - kabel od podświetlenia - możemy się dopiąć do jakiegokolwiek kabla w tym kolorze - jak nie możemy znaleźć - to pin 5 - wtyczki od regulacji podświetlenia obok włącznika świateł lub włącznik świateł pin 17, oraz wysyłamy do wtyczki w słupku A - strona kierowcy - pin 10
14 - T23/21 – niebiesko/biały – pin 6 we wtyczce pomarańczowej w podszybiu
15 - T24/3 – brązowo/czarny – sygnał otwarcia bagażnika – niebieska wtyczka licznika T32/16, oraz czarna wtyczka na lewym słupku C pin 3. Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin 1.
16 - T23/19 – niebiesko/szary - podpinamy się do podświetlenia wnętrza (lampka nad lusterkiem), masa T8e/1, wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin 1.
17 - T24/21 – sterownik airbag T75/72.
18 - T23/20 – czerwono/niebieski – zasilanie dla oświetlenia wnętrza – wtyczka w lewym słupku A pin 6
19 - T23/18 – zielony – centralny zamek bagażnika – brązowa wtyczka na lewym słupku C T5d/2. Dalej do siłownika pin 2
20 - T23/2 – niebieski – zamek bagażnika T5d/4
22 – Zrobić – czerwono czarny – do bezpiecznika 14
23 - T23/22 – brązowy – masa
Niewykorzystane piny z modułu centralnego1C0959799B ==> 1C0962258J
1 ==> T24/7 - brązowo/żółty - niebieska wtyczka licznika T32/21
2 pusty
3 ==> T23/18 - zielony – centralny zamek bagażnika – brązowa wtyczka na lewym słupku C T5d/2.
4 pusty
5 pusty
6 zrobić – pomarańczowo/brązowy - CAN-L – zielona wtyczka llicznikaT32a/9 (B230), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 7
7 pusty
8 pusty
9 zrobić – pomarańczowo/zielony – CAN-H - zielona wtyczka licznika T32a/8 (B229), oraz wtyczki w słupkach A i B pin 6
10 ==> T24/3 - brązowo/czarny – sygnał otwarcia bagażnika – niebieska wtyczka licznika T32/16, oraz czarna wtyczka na lewym słupku C pin 3. Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin 1
11 ==> T24/23 - szaro/biały – linia K – niebieska wtyczka licznika T32/25, lub złącze diagnostyczne pin 6
12 pusty
13 ==> T24/2 - brązowo/zielony - T5d/5 (+ T3b/1 + T2c/1 połączenia w zależności od rodzaju nadwozia) zamek bagażnika
14 zrobić - szaro/niebieski - kabel od podświetlenia - jakiegokolwiek kabel w tym kolorze np. włącznik świateł pin 17, oraz wysyłamy do wtyczki w słupku A - strona kierowcy - pin 10
15 pusty
16 zrobić - czarno brązowy - ciągniemy kabelek do wtyczki grzania szyby T7/3
17 pusty ==> T23/10 idzie po CAN
18 ==> T23/2 - niebieski – zamek bagażnika T5d/4
19 pusty ==> T24/21 airbag idzie po CAN
20 ==> T23/20 - czerwono/niebieski – zasilanie dla oświetlenia wnętrza – wtyczka w lewym słupku A pin 6
21 ==> T23/19 - niebiesko/szary – masa dla podświetlenia wnętrza masa - wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin 1.
22 zrobić - czerwono/czarny – do bezpiecznika 14.
Nie wiem czy ten muszę, bo ten chyba muszę dorobić we wtyczce T15/1523 ==> T23/22 – brązowy - masaT15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
Czy czerwono/żółty z mojego starego centralnego T23/23 mogę dać do robionej wtyczki T15/12 – bezpiecznik 38?1C0959799B ==> 1C0962258J
2 pusty
4 pusty
5 pusty
7 pusty
8 pusty
12 pusty
15 pusty
Nie wiem czy ten muszę, bo ten chyba muszę dorobić we wtyczce T15/15. Czy są dwa?23 ==> T23/22 – brązowy - masaT15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
