[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
brzyskip00
Auto: Volkswagen Golf
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Post autor: brzyskip00 » czw wrz 17, 2020 14:30
Dzień dobry, nowy na forum, pierwszy wpis, bardziej żółtodziób niż ogarniacz jak greg i cała reszta starych wyjadaczy 😁
Wypada się przywitać, a wiec dzień dobry wszystkim.
Już dawno widziałem ten post, a wymiana zamka i przy tym rozwalenie ślizgu do szyby (dokładana instalacja, uniwersalne szyby, gdyż Borka była goła i wesoła jak wyjechała z salonu) poniekąd napaliła mnie na to przedsięwzięcie. Zebrałem wszystkie graty, sporo gratów wyszło po dobrej cenie lub za darmo, był jednak warunek u znajomego, że sam sobie te graty wyciągam (oprócz komfortu, ten z innego auta. Wszystko wyciągałem z golfa 4, 2001)
Wszystko co kupiłem, jest ze sobą spójne 1j0 ( moja bora z 2001, wcześniej dołożyłem licznik fullfis, pokazuje spalanie, ile przejadę na baku itd. (Gdzieś wcześniej czytałem ze to licznik pod cana ?)
Wszystko podłączyłem wg instrukcji grega na stronie pierwszej i tej na stronie 39 (przejście z sterownika centralnego na moduł 1j0959799ah).
Problem mam z podświetleniem. Ale nie całego wnętrza. Zegary świecą, kopertówka w drzwiach swieci, póki auto rozprute to włożyłem na próbę włącznik do podgrzewania tylnej szyby i tez swieci. Świecą nawet światła we wnętrzu po otwarciu drzwi. Problem jest z przyciskami do szyb (wszystkie drzwi oprócz kierowcy, o tym za chwile) i łapką na lusterkiem z passata w8 😎. Problem z tymi elementami jest taki, że one świecą cały czas. Nie ważne czy światła są włączone czy wyłączone, czy klucze przekręcone czy w ogóle ich nie ma w stacyjce. Świecą na okrągło, do póki nie wypnie akumulatora. Czy jest jakieś sensowne wytłumaczenie tego, czy trzeba szukać przebicia na jakimś kablu?
Co do drzwi kierowcy. Oprócz kopertówki po otwarciu drzwi, nie swieci nic, nawet wtedy kiedy powinno świecić. Obstawiam silniczek wraz z modułem w drzwiach, bo ten wyglada bardzo „szemranie”. Czy moje przypuszczenia są słuszne? Dodam ze przyciski do sterowania szybami, działają dobrze, z wyjątkiem jednego kliku w dół na szybę kierowcy. Ta wtedy jedzie do góry
misiu126
Post autor: misiu126 » czw wrz 17, 2020 17:53
michaf1994 pisze:
czw wrz 17, 2020 11:03
Tak. Ewentualnie można szukać wiązki pod elektryczne lusterka składane, ale wg mnie nie ma sensu i lepiej dorobić kabelki
Wlasnie mam wiazki drzwi pod lusterka skladane ale 1J0 a aktualnie wszystko jest 1C0 . Wiesz które kable dokladnie trzeba przepinowac lub dołożyć?
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 17, 2020 20:18
brzyskip00 pisze:
przyciski w pozostałych drzwiach niż kierowcy są sterowane z silniczka szyby kierowcy - przewodami CAN komfort , chocaiż CAN komfort jest od 1C0 ale jednak tymi 2 przewodami idzie info. Natomiast do silniczka kierowcy przychodzi to analogowo. Żeby wykluczyć błąd gdzie indziej - odepnij najpierw lampkę W8, jak to nie rozwiążę problemu to podepnij lampkę a wypnij wtyczkę od silniczka szyby kierowcy
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :( jest A3 8P i EOS :)
brzyskip00
Post autor: brzyskip00 » pt wrz 18, 2020 11:25
Niestety i przy odpiętej lampce i przy odpiętym silniku w drzwiach kierowcy, przyciski w pozostałych drzwiach się nadal świecą 🤨
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 18, 2020 12:36
skoro tak - pozostaje odpięcie wtyczki od komfortu - jeśli to pomoże to albo Coś (pin od podświetlenia ma stały plus) jest źle podpięte lub wina komfortu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 18, 2020 19:54
Ciekawa usterka...podświetlenie przycisków drzwiach - jak Greg napisał - idzie po CAN. Lampka W8 jednak z CAN nic wspólnego nie ma...pomyśl skąd dałeś zasilanie na podświetlenie tej lampki i sprawdź czy przypadkiem tego samego zasilania nie dałeś na pin 12 większej wtyczki komfortu - dokładnie posprawdzaj co się na tym kabelku dzieje...No i na tym przy lampce...miernikiem a nie tylko po kolorach.
brzyskip00
Post autor: brzyskip00 » sob wrz 19, 2020 11:08
To może napisze co i jak mam spięte i jak. Początkowo miałem podpięte do bodajże PINu 16 (czerwono-niebieski) 2 przewody z kostki idącej do drzwi kierowcy i pasażera ( w chwili obecnej nie pamietam dokaldnie który to pin, ale jestem pewien że jest to wpięte do odpowiedniego, wg. Instrukcji w tym temacie na pierwszej i 39 stronie), również czerwono niebieskie z drzwi. Jednak nie zaświeciło to, w ogóle. Tzn elementy we wnętrzu które tam umieściłem (włącznik świateł, regulator zaraz nad nim, licznik i przycisk do ogrzewania tylnej szyby) świeciły, drzwi ani lampka nad lusterkiem i w8 nic. Przeciągnąłem kabel ze starej kostki z drzwi ( złączyłem z czerwono niebieskimkablem, w starej bezużytecznej kostce idącej do drzwi w aucie) do tego miejsca gdzie do PINu 16 do modułu schodzą się 2 kable, wówczas zapaliła się lampka nad lusterkiem sygnalizująca miedzy innymi otwarte drzwi. I działała jak należy. Problem taki, że przyciski na pozostałych drzwiach i lampka w8 świeciły cały czas wtedy. Co do lampki, w słupku A wystaje jeden cienki przewodzik i w chwili obecnej jest on „przytknięty” do kostki która się tam znajduje, konkretnie do PINu od kabla czerwono niebieskiego.
Żeby było ciekawiej, wczoraj zostawiłem auto na akumulatorze przez 7 godzin i zapomniałem o tym. Po tym czasie wróciłem i zobaczyłem ze te lampki się lekko jarzą, ale włączyłem światła i zaczęły znowu mocno świecić. Wyłączyłem i tak zostały. W miedzy czasie zacząłem jeszcze coś przepinac i kombinować, ale wróciłem do pierwotnego połączenia (to co opisałem wyżej) i w chwili obecnej nie świeci lampka nas lusterkiem i drzwi. Problem tez taki że szyby tez przestały jeździć. Ładuje akumulator obecnie i mam nadzieje że dlatego tak się stało.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 19, 2020 11:32
Dodatkowego kabelka z lampki w8 nie możesz podłączyć tak jak masz. Jeśli ma się podświetlać razem że światłami, to musisz się podłączyć pod kabelek szaro/niebieski odpowiedzialny właśnie z podświetlenie wszystkich przyciskowbw aucie.
Kabelek czerwono/niebieski to zasilanie z komfortu dla oświetlenia wewnętrznego (kopertówka, podsufitka, bagażnik), stwrowanie odbywa się za pomocą masy. Pewnie gdzieś jeszcze polaczyles ten kabelek z kabelkiem który idzie do pinu 12 większej wtyczki komfortu dlatego komfort myśli że cały czas są włączone światła. Pin 12 to, to samo zasilanie które masz dać do lampki w8.
brzyskip00
Post autor: brzyskip00 » ndz wrz 20, 2020 20:53
Wtedy co pisałem że ładuje akumulator i mam nadzieje ze to to... No to nie było to :< teraz jest coś walnięte. Pytanie czy komfort czy silniczek w drzwiach kierowcy. Czy jedno i drugie. Przepisałem 2 kable połączone ze sobą na ostro, właśnie do 5 PINu we wtyczce regulacji świateł i oś tamtego czasu nic. Szyby nie jeżdżą, kopertówka nie swieci, bagażnik się nie otwiera (bora sedan)... jedyne na co reaguje auto z panela w drzwiach kierowcy, to tylko na ryglowanie i odryglowanie zamków. Co do PINu 12, mam tam dużo mniejszy w przekroju, tez czerwono niebieski. Taki miałem w aucie i wg. Instrukcji na 39 stronie, zgadza się. Chyba że coś pominąłem przy tym z drugiej strony kabla (domyślnie szaro niebieskiego) to pardon :/ tak jak pisałem żółtodziób jestem i jednak w rzeczywistości przerosło to moją wiedzę i zakres kompetencji:D
brzyskip00
Post autor: brzyskip00 » pn wrz 21, 2020 13:31
Tak jak pisałem wczoraj, żółtodziób ze mnie i ze mną można porozmawiać o kinematografii (ps, jakbyście chcieli filmy ze swoimi furakami, to służę kamerą :v). Ale doszedłem do spalonego 14 bezpiecznika :d lecę po nowy i kombinuje dalej co tutaj zawiniło ;d
Edit.
Ostatnie pytanie, liczę na odpowiedz, bo chyba zacząłem irytować :ass:
Do kostki w słupku A która idzie do łapek nad lusterkiem, wpinam się na ostro do PINu gdzie idzie kabel czerwono niebieski. Drugi koniec kabla przykldam do kawałka kabla idącego do PINu 18 w komforcie. Nic więcej do tego kabla nie jest dołączone. Ani drzwi lewe, ani prawe. Wówczas lampka nad lusterkiem zachowuje się jak trzeba, ale nadal świecą przyciski w drzwiach (z wyjątkiem kierowcy, a zmieniłem dzisiaj silniczek szyby...)
W nawiązaniu do porady Grega, jak odepnę komfort, ani drzwi ani lampka nad lusterkiem się nie świecą. Czy jest to kwestia walniętego komfortu?
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2001r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » czw paź 08, 2020 23:18
Witam. Czy moduly w drzwiach da rade podłączyć bez połączenie z komfortem i zamkiem? Chce zeby dzialaly szyby i Lusterka. Oczywiscie polączyc z zasilaniem.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » czw paź 08, 2020 23:27
Witam. Czy jest mozliwość podpiecia wiązki i sterownika szyb bez podlaczania zamka i modułu komfort? Tylko zasilanie po kluczyku zeby dzialaly szyby i lustra?
lwlw
Post autor: lwlw » pt paź 09, 2020 12:15
Szyby i lusterka nie będą chodziły bez komfortu i silnika szyby.
Przy okazji: orientuje się ktoś czy zamki, szyby i komfort podobnie się mają w Fabii 2?
grg474
Post autor: grg474 » sob paź 10, 2020 08:51
lwlw pisze:
fabia 2 ma już zintegrowany komfort z modułem centralnej elektryki
Wróć do „FAQ”
