[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
- Auto: Volkswagen Golf
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Witam jest ktoś w stanie opisać mi dwie wtyczki z modułu 1C0 959 799B który kolor kabla od czego jest i gdzie powinien być wpięty ?
- Auto: Bora 2.8 vr6 4motion aqp / A4 b6 1.8t Q ajq ~400hp
- Silnik: AQP
Witam mam pytanie bo padł mi silniczek szyb i mam okazję zmienić na taki co w przyszłości obsługiwał by składane lusterka mogę dać jeden z tych obsługa składania lusterek a drugi bez nie będą się" gryzly "? Pozdrawiam
- michaf1994
Działać powinno - przez chwilę tak miałem i było ok, kwestia czy przeszkadza Ci błąd w komputerze. No i ważne żeby nie kupić od anglika / złej wersji modułu (1J-1C).
Moje oczko, poradniki i przydatne tematy: https://car.fordsoft.eu/
Kupilem golfa, ale zastanawiam sie czy padl mi modul komfortu. Nie działały szyby i centralny, klapa paliwa. Znalazłem spalony bezpiecznik 37, wymieniony klapa ożyła. Szyby działają wszędzie tylko nie na panelu od kierowcy, z tego panelu słychać tylko cykanie silniczków, na początku działał lewy i prawy, póżniej tylko prawy, teraz czasami prawy, z innych przełącznikow które są bezposrednio przy drzwiach nie ma takiego problemu. Sprawdziłem juz wszystkie wiązki, w drzwiach kierowcy była przerwana to polutowałem. Przełącznik od strony kierowcy także zmieniałem na nowy brak reakcji, co ciekawe po odpięciu jednej z 2 wtyczek modułu komfortu centralny zamek działa. Stąd moje podejrzenie na moduł, a może to coś innego?
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
Kilka lat temu wymieniałem w golfie 3d moduł komfortu z 1-wtyczkowego 1J0 na 2-wtyczkowy 1C0 a licznik 1/2 fis immo3 i wszystko działało poprawnie.
Niedawno wymieniłem licznik na full fis immo3 i po tym zabiegu błędnie pokazuje otwarcie drzwi.
Mianowicie po otwarciu lewych drzwi na fisie pokazuje otwarcie prawych drzwi i na odwrót po otwarciu prawych drzwi pokazuje na fisie lewe drzwi.
Wie ktoś może na jakie kodowanie zmienić w module komfortu zeby pokazywało prawidłowo otwarcie drzwi?
Czy moze wystarczy w kodowaniu dodać
+128 - pojazd z kierownicą po lewej stronie?
skopiowane z www.forums.tdiclub.com
Does anyone know the values off hand for converting a Left Hand Drive 1C0 CCM to a Right Hand Drive car ( to get correct door display etc)
Bytes 04358, 04359, 04360 have FF = 255 = Binary 11111111 on the Left Hand Drive versions.
kiedyś testowałem i działa
regulamin działu technicznego
jest A3 8P i EOS
- michaf1994
Cześć, niestety w temat jest niemiłosiernie wielki, tematy bardzo często się powtarzają, a i tak dużo osób nie wie jak podłączyć szyby u siebie, bo nie mają schematu i piszą do mnie często na grupie na fb, zatem aby w końcu zebrać to wszystko w jednym miejscu przygotowałem zestawienie wszystkich spotkanych przeze mnie modułów centralnego i komfortu i proszę o wpięcie go w pierwszy post w temacie. Zestawienie uwzględnia różne wersje nadwozia, Golfa 4 i Bore i wnosi kilka nowych schematów, o których tu nikt nie pisał - chociażby opis kostek jak z przodu jest elektryka, a z tyłu korba.
Link do zestawienia: http://car.fordsoft.eu/wp-content/uploa ... %81w-2.pdf
Co do kodowania funkcji, to zestawienie dla modułu 1C znajdziecie tutaj: http://car.fordsoft.eu/tutorials/modul- ... e-funkcje/
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Widziałeś mk4 w takiej konfiguracji?
- michaf1994
Widziałem w Octavii, Leonie i Passacie B5 na module 1C0959799A, a sporo osób szuka, dlatego w jednym pliku ogólnie, jak były G4 takie też, to będzie, jak nie, to i tak innym się przyda.
- Auto: Golf 4 14/75
- Silnik: AXP
Pacjent to Golf 4, szyby na korby. Chciałbym założyć elektryczne podnoszenie szyb pasażera i kierowcy. Układ nie będzie współpracował z CAN. Jakie części mechaniczno elektryczne muszę dokupić.
Silniczki z CAN działają bez CAN.
Oprócz silniczków z przekładnią co jest potrzebne. Ktoś wie co jeszcze będzie potrzebne, mam na myśl części mechaniczne.
Jak działa mechanizm stop szyby. Są krańcówki czy jakiś moduł stosuje po przekroczenia pewnej wartości prądu.
Nigdy nie rozbierałem drzwi.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Jesteś zbyt leniwy by przeszukać temat w którym dodajesz posta?qbek10 pisze: ↑wt kwie 28, 2020 10:11Pacjent to Golf 4, szyby na korby. Chciałbym założyć elektryczne podnoszenie szyb pasażera i kierowcy. Układ nie będzie współpracował z CAN. Jakie części mechaniczno elektryczne muszę dokupić.
- Silnik: AXP
Masz rację przeprasza.
Jestem już po lekturze całego wątku i ze względu na pomysł montażu tylko szyb elektrycznych z przodu i bez lusterek wybrałem wersję montażu nieoryginalnego. W międzyczasie na horyzoncie pojawił się golf złom z wszystkimi niezbędnymi częściami , nawet w identycznym kolorze. Czy jak przełożę wnętrza wszystkich drzwi i okablowanie, a moduł komfortu podłączę pod +12V i pod zapłon to to drzwi i szyby ruszą, czy jednak nowy moduł komfortu będę musiał połączyć z zegarami.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W ramach testu szyby można ruszyć bez komfortu. Aby działało prawidłowo i żeby nie kombinować, to komfort musi być...A to czy musi mieć połączenie z licznikiem zależy od modułu komfortu- schematy podłączeń są w temacie. Starsze komforty nie miały takiego połączenia, nowsze miały- licznik do tego musi też być odpowiedni. Można powiedzieć, że chodzi o rocznik auta...Ale nowy komfort można włożyć do starszego auta...wszystko zależy od chęci...wszystko też jest w tym temacie napisane.
