[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a2 ... 5730e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc1 ... 7f068.html
rozkmini mi ktoś te kable???
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 12:32 przez PiotrTDI, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
teraz następny problem jaką wtyczke dawaliście do kompa i jak ją wkładaliście??? jak to jest z kablami od manetki, sa 4 miejsca i który kabel w które miejsce idzie bo niestety ale musze sam dorobic to
Moja Lalka
masz napisane w pierwszym poście jak to zrobićPiotrTDI pisze:teraz następny problem jaką wtyczke dawaliście do kompa i jak ją wkładaliście???
potrzebujesz wtyz "żeński" o rozmiar mniejszy niż standard iso (musisz albo kupić wtyczkę do kompa drugą, albo wtyczkę okrągłą która jest przy bloku silnika - tą w okolicy filtra oleju) - wyciągasz pin z wtyczki "na części" i normalnie wkładasz do Twojej wtyczki z kompa
myślę że warto to napisać na pierwszej stronie
oczywiście dotyczy to silnika 1.6 AFT
sprawdzone i działa mi też nie pokazywało spalania jak było podłączone pod 27 pin sterownika i nie wiedziałem dlaczego wielkie dzięki norek111norek111 pisze:podpowiadam wszystkim zainteresowanym że w sterowniku simensa za spalanie odpowiada pin nr.10 sterownika
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 20:19 przez michalqqr, łącznie zmieniany 1 raz.
żeby nie zrobił tak to bym nie pisał bo czytałem ten temat wiele razy i za .... nie chce mi wejść, próbowałem i ściskałem kąbinerkami i nic, dzis chyba pojade do elektrycznego i kupie wswzsystkie dostepne z tych mniejszych bo nie mam siły do tego..:VoyteQ:.. pisze:masz napisane w pierwszym poście jak to zrobić
Moja Lalka
eee ale chodzi o włożenie pinu do wtyczki czy o wyjęcie go ze starej??
bo ten pin jest przecież na zatrzasku, wsuwa się delikatnie, zatrzaskuje się i już nie wychodzi...
a wyciąga się go tak, że się wkłada coś cieńkiego w 2 otwory "od przodu wtyczki" (tak żeby ścisnąć te zatrzaski) i pin się wysuwa... ja tam nie widzę nigdzie konieczności kożystania z kombinerek
to co mi do głowy przychodzi to:
a) wyjąłeś gumkę zabezpieczającą z Twojej wtyczki, z miejsca na pin??
b) napewno dobrze wkładasz ten pin (a nie przekręcony o 90 stopni) ??
włożenie pinu do wtyczki i za żadne skarby nie mogę tego dokonać..:VoyteQ:.. pisze:eee ale chodzi o włożenie pinu do wtyczki czy o wyjęcie go ze starej??
Oczywiście taką białą..:VoyteQ:.. pisze: a) wyjąłeś gumkę zabezpieczającą z Twojej wtyczki, z miejsca na pin??
normalnie w poziomie wkładam..:VoyteQ:.. pisze:b) napewno dobrze wkładasz ten pin (a nie przekręcony o 90 stopni) ??
Moja Lalka
miś fazi pisze:masz wszystko
tak, tak, zapomniałem o tym napisać, z tym to raczej problemu nie będziemiś fazi pisze:brakuje Ci tylko jednego pinu , aby wpiąć się do ECU , oczywiście z kawałkiem kabla i kostką do wpięcia się w kabel fioletowo - biały co wychodzi z wiązki licznika
no to teraz pozostało mi czekać na paczuszkę od rydza i do dzieła
