[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
Mam kilka pytan odnosnie MFA, wczesniej w temacie nie bylo odpowiedzi a mianowicie:
1) do czego sluzy ta kosta zaznaczona na zdjeciu ???? wiem ze fioletowy kabelek to jest przewod do ECU, a gdzie trzeba (lub nie) podlaczyc ta podwojna kostke ??
2) jakie jest oznaczenie (jakis symbol) czujnika temp zewnetrznej do MFA ?? czy np pasuje z golfa IV ??
to jest podobnie jak u mnie, załozyłem na próbę licznik z MFA (bez wiązkiMFA, dla sprawdzenia licznika czy nie będzie kłamał) i po przejechaniu ok 500m załączył się alarm "olejowy"rydzu pisze:Jak widzisz oznaczenia silników się nie pokrywają więc licznik z MFA który zamontowałeś nie jest przeznaczony do twojego auta. Musiałbyś kombinować z czujnikiem ciśnienia oleju żeby nie wariował licznik.
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 21:42 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- majorr92
Mam pytanko co się stanie jak wymienię całą wiązkę od manetek np: na tą 1H0 971 063 AS ???
Patrzyłem w ETKA i jest dużo rodzai jak poprawnie dobrać odpowiednią do mojego samochodu ???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
apropo tematu czy da rade dorobić samemu kabel od manetki do skrzynki???
czy dobrze rozumiem że od ecu do skrzynki idzie jeden kabelek??
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
to chyba u mnie jest inaczej bo trzeba podłączyć u mnie do skrzynki bezpieczników tylko w które miejsce??? pomóżcie bo dziś chciałbym to podłączyćmichalqqr pisze:sygnał z ecu idzie bezpośrednio do licznika a nie do skrzynki
michalqqr, metoda prób i błędów podłączałeś te wtyki od manetki??
Moja Lalka
PiotrTDI, ale jakim cudem idzie do skrzynki? to jest połączenie bodajże 26pinu od wtyczki licznika do 27 w kompie (w benz) i 9 w kompie diesel
a co do wtyczki manetki to jest gdzieś rozpis na forum że np styk 1 w manetce to styk 2 w skrzynce bezp w gnieździe V styk 2(manetka)-1(V) styk 3(manetka)-3(V) styk 4(manetka)-4(V)
[ Dodano: 03 Lip 2009 10:44 ]
http://vw2.info/vwforum/mfamk3.html
[ Dodano: 03 Lip 2009 11:16 ]
PiotrTDI, widziałem w Twoim temacie tą wiązkę pewny jesteś że jest ona od MFA ?
tak mi powiedział kolega rydzu on się zna na rzeczy a w dodatku ja tam gdzie miałbym się wpiąć w licznik tam tylko jest miejsce na jedna wtyczkemichalqqr pisze:PiotrTDI, ale jakim cudem idzie do skrzynki? to jest połączenie bodajże 26pinu od wtyczki licznika do 27 w kompie (w benz) i 9 w kompie diesel
gadałem z rydzu i powiedział że to jest to, ta czarna wtyczka jest do czujników a niebieskie do skrzynkimichalqqr pisze:PiotrTDI, widziałem w Twoim temacie tą wiązkę pewny jesteś że jest ona od MFA ?
Moja Lalka
