[MK3] Fotoporada, szyby elektryczne, naprawa, demontaż
nokash
Re: [MK3] Fotoporada, szyby elektryczne, naprawa, demontaż
Post autor: nokash » sob mar 24, 2012 13:50
lukiwilson pisze:Witam wszystkich, porada super:) tylko czwarty już składam silniczek i dalej głucho:( wcześniej na raty jak się silniaczkowi chciało. A teraz kaplica. Może czujnik hall powinen być jeszcze dalej niż 1_ 2 mm ? Pierścień zrobiłem idealnie na środku. Nie mam już pomysłu. Pytanko mam też takie czy mechanizm bez szyny i linek też zadziała? Bo chce na sucho sprawdzać a może mechanizm ciężaru szyby potrzebuje do działania. Pomóżcie proszę bo już dwa razy linke mi zmielilo a teraz mechanizm el . A robi się ciepło.
O ile dobrze pamiętam ( bo rozbierałem jakiś czas temu, a teraz będę znów sie za to brał ) to mechanizm bez prowadnicy tez działa tylko najlepiej go włączać na sekundę by ocenić że działa bo może Ci się linka popieprzyć.
Ja mam pytanko do użytkowników. Czy można zastąpić oryginalną linkę czymś innym? tzn dokupioną linką i odpowiednio przerobioną? Nie widzi mi się za bardzo wymiana całości. Linkę mi zmieliło już w mechanizmie. Może jakieś porady co najlepiej zrobić co wymienić co jest najbardziej opłacalne.
BOSS - Besprzewodowa Obciągarka Samo Ssająca
elcabronn
Post autor: elcabronn » śr cze 20, 2012 18:06
Witam. U mnie ciezko idzie zamykanie szyby. Jak troche otworze tak do 15 cm to jes ok ale jak juz otworze wiecej to musze pomagac reka zeby sie zamknela. Mozecie mi podpowiedziec co jest tego przyczyna?? Linka?? Dodam jeszcze ze jak jest otwarta do polowy to ma lekki luz z jednej strony.
radek108
Post autor: radek108 » pn wrz 17, 2012 19:04
zamontowałem eletryczne szyby fakt do 3d z 5d i mam jeden problem szyba po stronie kierowcy smiga az miło natomiast strona pasażera działa swoim życiem a dokladniej chodzi o to ze po wcisnieciu klawisza w góre pojdzie w góre do całkowitego zamkniecia ale po puszczeniu klawisza zamykania leci do dołu jedyna rzecz która wyłacza ten podnosnik to odpiecie jego kostki i da sie sterowac nia tylko od strony pasazera natomiast z klawisza kierowcy zero reakcji posiadam jeszcze jeden podnośnik ale strona kierowcy i on po podłaczeniu na strone pasażera działa jak powinien co moze byc przyczyna tego dziwnego zachowania?
kolega od którego ten podnosnik odkupiłem twierdzi ze on jest w pełni sprawny, ale jednak nie działał u mnie
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 29, 2013 07:32
siema wszystkiem nie będe Zakładał nowego tematu i tutaj zapytam:) Od czego jest ten kabel? Drzwi pasażera
Druga sprawa jest taka że nie działają kontroli w drzwiach po włączeniu centralnego zamka(a powinna migać chyba)
ObrazekObrazekObrazek
Jak te kontrolki mają być podłączone?
piotrpotrzebny
Re:
Post autor: piotrpotrzebny » śr kwie 10, 2013 16:05
Dj Darecki pisze:Wszystko pięknie tylko jak nie działa szyba to nie można jej opuścić do dołu żeby ładnie ją wykręcić :)
I tu dolacze die do pytania.. Pozbawilem sie wiazki z samochodu przed odkreceniem uchwytow szyb...
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn cze 17, 2013 23:33
JaśkoDZA,
fotka pierwsza, wtyczka do głośnika :)
kabel który masz ucięty chyba, to on pewnie idzie do lampki od alarmu, czy go masz czy nie to już musisz sprawdzić. Może ktoś włożył wiązkę od bogatszej wersji, może tylko coś jest rozłączone....
mariusz48
Post autor: mariusz48 » wt cze 18, 2013 09:44
siema
jestem w trakcie montażu el. szyb, lusterek i centralnego zamka wszystko ori
powiedzcie mi gdzie mam to podłączyć ??
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt cze 18, 2013 22:22
wtyczki zielone: + po zapłonie
wtyczki szare: podświetl. Po wł.świateł
biała wtyczka to chyba do krańcówki drzwi..
a ta wtyczka duża czarna to pewnie pasuje na tą przedłużkę instalacji która idzie do włącznika pod panelem nawiewów i steruje szybami tylnymi. Oryginalnie u m nie takowa jest.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr cze 26, 2013 11:06
matisim, Alarmu w moim wozie nie ma ale planuje włożyć, ale nie wiem kiedy to będzie. Centralny zamek jest i kontrolka jest obok rygla w dzwiach kierowcy ale niestety ona nie świeci. próbowałem podłączyć ją ale nie migała. Wogóle coś jest pokręcone z centralnym zamkiem. Znasz się na tym? Może byś na PW pomógł?:D
mariusz48
Post autor: mariusz48 » czw cze 27, 2013 18:05
matisim
ale to jest instalacja do 3d :D czyli to jest zbędna kostka i nie musze tego podłączać ?
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw cze 27, 2013 21:59
mariusz48, na odległość cięzko coś doradzić. ale jeśli masz wiązke z 5d to faktycznie nie potrzebny Ci ten kabel...
JaśkoDZA, schematy poszukać i po nich sprawdzać co masz a czego nie. trzeba sie nauczyć albo komuś dać do zrobienia :)
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob cze 29, 2013 11:34
Wole samemu podłubać i poszukać tak jak mówisz ze schematem:) Pozdro:)
mariusz48
Post autor: mariusz48 » pn lip 08, 2013 17:27
Może to nie ten temat, ale zapytam
które kabelki tj jakie kolory są od podgrzewania lusterek ???
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » wt sie 06, 2013 13:16
jak u siebie zakładałem elektryczne lusterka to masę brał z brązowego a plus do podgrzewania to biały kabelek..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
