[MK2] Dodatkowe kontrolki w liczniku
: pt lip 25, 2008 10:21
Dodatkowe kontrolki w liczniku (Golf mkII)
Czasem każdemu zdarzy się zapomnieć włączyć światła, albo przez nie uwagę pozostawi grzejącą się szybę. Mnie też się to zdarzało, ale że nie lubię żadnych buzzerów to postanowiłem wstawić nowe kontrolki w niewykorzystane miejsce w zegarach. Postanowiłem zamontować kontrolkę świateł postojowych, mijania, przeciw mgłowych oraz kontrolkę grzania szyby. Cztery kontrolki, bo tyle miałem wolnych miejsc. Kto ma więcej może kombinować inaczej. Poza tym od takich diód trąci myszką
Zanim rozpocząłem prace kupiłem znaną z allegro nakłedkę/naklejkę na kontrolki. Do nakładki dołączona jest dokładna instrukcja jak ją ładnie przylepić. Oczywiście można zrobić to bez tago wynalazku (wtedy stosujemy diody matowe)
Do zrobienia dodatkowych kontrolek potrzebne będą nam:
- lutownica (+ umiejętność lutowania)
- przewody
- rurki termokurczliwe
- Diody 5mm (przeźroczyste-superjasne - jeśli montujemy nakładkę) kolory wg uznania
- rezystory (oporniki) ja użyłem 1000 Ohm i świecą mocno
Krok 1.
Wykręcamy i rozkręcamy zegary - nie będe opisywać bo każdy "dwójkowicz" powinien znać to na pamięć
Krok 2.
Demontujemy taśmę i diody (ZAPAMIĘTAĆ POLARYZACJĘ DIÓD ! +/- )
Łączymy katody diód (krótsze nóżki) to jest masa.
Krok 3.
Tak jak na zdjęciu montujemy dodatkowe diody, lutujemy do nich kabelki i zabezpieczamy cieńkimi ryrkami termokurczliwymi. Warto to zrobić dokładnie i precyzyjnie, żeby nie było przebić. Pamiętamy o polaryzacji +/-, dłuższa nóżka diody to ANODA czyli "+" do niej lutujemy opornik! Do masy "-" nie dopinamy opornika
Krok 4.
Montujemy pozostałę diody, ja wywaliłem tą czarną ramkę w której mocowane były diody (pękła mi przy ściąganiu)
(na zdjęciu dodatkowe są matowe (później wymienione), ale są zbyt słabe i nie widać jak świecą w dzień, dlatego polecam ultrajasne)
Stare tabliczki z piktogramami obracamy.
Oporniki przylutowałęm później - w wiązce kablowej, żeby ich nie upychać pod taśmą liczników.
Krok 5.
Montujemy taśmę, wcześniej robimy w niej dziurkę coby przeciągnać kable. Uważamy żeby nie przeciąć jakiejś ścieżki.
Moim zdaniem warto zrobić jakąś wtyczkę, zeby można było rozmontować zegary
Ja użyłem stare gniazdo RS 232 - myślę że nadaje się idealnie, w obudowie można schować oporniki
Krok 6.
naszą wiązkę łączymy do kabli przy włącznikach
Każdy powinien sprawdzić indywidualnie gdzie mu się pokazuje napięcie po przełączeniu przycisku. Także łączenie z kablami to podejście indywidualne, najlepiej je zlutować, ale można zastosować inne metody, byle nie zrobić zwarcia.
U mnie było tak:
nr kabla przy włączniku świateł:
58 - światła postojowe
56 - śwaitła mijania
nr kable przy właczniku przeciwmgłowych
83a
nr przy włączniku grzania szyby
75h
Jeśli niczego nie schrzaniliśmy powinien wyjść taki oto efekt:
Widoczne i w dzień i w nocy. Jeśli wydają się wam nazbyt jasne, mozen zamontować rezystor o większym oporze.
Ja dodatkowo zmodyfikowałem podświetlanie licznika:
Tarcze - 7 diód 5mm - białe superjasne
zegarek - 2 diody 5mm - białe superjasne
Dziękuje za uwagę, Pozdrawiam
- przewody
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.
Krok 5.
Krok 6.
U mnie było tak:
83a
75h
