[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
rcrolek, nie pisz posta pod postem!
Używaj EDYTUJ w prawym górnym rogu posta.
Szanowni koledzy, czy po wyjęciu wkładki można normalnie zamknąć samochód? Pytam gdyż demontażu musiałbym dokonywać pod blokiem w późnych godzinach wieczornych i nie wiem czy nie zaczekać z tym do wiosny...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
WarriorSpray, jeśli chodzi o wkładkę zamka w drzwiach...to oczywiście można zamknąć auto, ale otworzyć także - np śrubokrętem
Ktoś pomoże?
viewtopic.php?f=143&t=601382" onclick="window.open(this.href);return false;
Żeby wyjąć klamkę z całym mechanizmem z tynej klapy muszę wyjąć bębenek? Poratujcie jakimiś zdjęciami bo mam wszystkie części i w sobotę chcę wymienić.
Wkładkę mam zapieczoną ale nie zależy mi na niej, pytanie czy muszę ją zdemontować żeby wyjąć klamkę z klapy.
żeby wyjąć klamkę z klapy trzeba wyjąć bebenek. Klamka jest przykręcona 3 torxy. A żeby wyjąć wkładkę musisz wyjąć zabezpieczenie w kształcie litery U. Wyjmiesz to zabezpieczenie. Wokół wkładki nie żałuj WD. Wkładke puknij rękojeścią śrubokręta lub czymś innym małym i nawet wspomóż sie młotkiem. tu masz to zabezpieczenie wkładki klamki
a tu inny temat pomocny viewtopic.php?t=246822#p2934253" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
W tylnej klapie bębenek trzeba wyjąć (wbić ją do środka). Inaczej nie ma szans wyciągnąć klamki. Ja też miałem sytuację, że wkładka zapieczona była na maksa. Nie dało rady wyciągnąć całości bo blokował właśnie zamek.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
Dzięki.
https://youtu.be/H-YbgXb_aZ8" onclick="window.open(this.href);return false;
Wkładkę od dwóch dni zlewam WD40 może się podda.
Z drugiej strony klamki nie muszę wyciągać tylko mechanizm z bębenkiem. Tak czy inaczej muszę go wbić do wewnątrz żeby naprawić.
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażn
Kupiłem zestawy naprawcze do obu zamków w drzwiach (3d) i teraz mam problem.
Zamek pasażera - wyjąłem wkładkę bez odkręcania tego klucza SPLITE pod zaślepką widoczną po otwarciu drzwi. Miałem takie srebrne nakładki po poprzednim właścicielu, próbując ją odkleić wyjąłem całą wkładkę...
W załączniku zdjęcia.
Wydaj mi się, że wkładka fizycznie jest cała (nie licząc urwanego bolca) ale w takim razie w jaki sposób śruba SPLITE (ta po grubości drwi) chroni całą wkłądkę przed wyjąciem?
Panowie,
Wątek przeczytałam cały, niby dla mnie wszystko jasne. Pojechałam do ASO grupy VW (skoda, seat, audi, skoda), zestawu naprawczego do golfa nie ma, Pan podał mi zestaw naprawczy skody octawii, ten który jest opisany na początku wątku no i mam kłopot... wiosełko wygląda inaczej niż to moje w VW.
Piszecie o użyciu tego wiosełka a ja -baba jestem nadmieniam- chciałabym się dowiedzieć czy ono bez problemu pasuje czy coś trzeba przy nim potem robić, no niewiem szlifować, obcinać ten stożek jakby. Bo o ile jestem pełna nadziei, że złożyć to do "kupy" mi się uda to mam wątpliwości czy gdyby trzeba było to ciąć jakoś nie poradze sobie, poza tym brak mi narzędzi.
*edit
moja oryginalna sprężynka jest w obobu stron odgięta na zewnątrz, a wyżej pisaliście, że z jednej strony jest do wewnątrz Czy to mocno utrudnia składanie?
*edit
- beRRo
- Silnik: AKL
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
Witam mam problem chce w bagażniku wymienić ze starej swojej wkladki tzw pieski by pasowal jeden klucz do nowej wkladki ale nie mogę tego ostatniego etapu rozebrać.
Dodam że nie mam klucza do tej wkładki i może dlatego nie chce wyjść bo stary wchodzi klucz lecz żadnej reakcji.
Siemacie ;v
Sytuacja u mnie jest taka ze kupilem golfinke z jednym zamkiem w drzwiach kierowcy i tak sie zastanawiam, bo chyba nie wystarczy kupic samą wkładkę ? Klucz by nie pasowal, w tym eypadku musze wymienic wszystkie zamki i stacyjkę ? Czy co innego ? Wszędzie pacze i jest tylko jak wyjąć i naprawiać, a jak to zrobie nie mając nic tam
(pasazer ma zaklejone jakims czymś miejsce, w ktorym powinna byc wkładka)
Jakim sposobem wyjąć wkładkę zamka?(zdjęcie 1)
Ni cholery nie chce wyjść, próbuję górę, dol, wyciągać kluczykiem - NIC. Podwarzałem srobokretami, nic.
Śruba od boku jest całkowicie odkręcona.
Drugie zdjęcie pokazuje jak to od środka wygląda.
W dodatku wypadła mi linka od klamki przez co nie mogę teraz drzwi otwierać od zewnątrz, a żeby ją założyć potrzebuje właśnie wyjąć wkładkę...
Dlatego proszę o PILNĄ POMOC..
Powinien być torx pod zaślepka w drzwiach na płaszczyźnie, która pracuje ze skoblem
