Montaż MFA w mk4 krok po kroku
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr lut 05, 2014 12:07
z kabelkiem jest wszystko OK , aktualnie jeżdżę n starym liczniku i chwilo jak i średnie spalanie działa poprawnie .
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt lut 11, 2014 19:54
Siemka
Mam zegary o numerze 1J0920 806B golfa mam 1.6 16V AZD z 2002r. i chcę założyć zegary z 1/2 Fis z jakim numerem muszę zegarów szukać żeby wszystko pasowało. ??
I czy mogę np. kupić zegary z angola i przełożyć samą tarczę prędkościomierza ??
Z góry dziękuję za informację.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lut 11, 2014 22:24
kolunio21 pisze:Mam zegary o numerze 1J0920 806B golfa mam 1.6 16V AZD z 2002r. i chcę założyć zegary z 1/2 Fis z jakim numerem muszę zegarów szukać żeby wszystko pasowało. ??
1J0920 826B.
kolunio21 pisze:I czy mogę np. kupić zegary z angola i przełożyć samą tarczę prędkościomierza ??
Możesz,ale po za wymianą tarczy musisz wgrać eprom od europejczyka.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr lut 12, 2014 12:38
riccardoa, a powiedz mi czy licznik o numerze 1J0920 926AX będzie dobry? Immo3 ma ale ta literka X mnie zastanawia,
I jeszcze pytanie mam czy przy immo3 trzeba wymieniać transpondery w kluczyku?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lut 13, 2014 00:55
kolunio21 pisze:czy licznik o numerze 1J0920 926AX będzie dobry?
Będzie dobry.
kolunio21 pisze:I jeszcze pytanie mam czy przy immo3 trzeba wymieniać transpondery w kluczyku?
Na pewno się da zrobić bez wymiany transponderów.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob lut 15, 2014 15:21
riccardoa,
Z tego co się doczytałem to licznika z immo2 nie mogę założyć do mojego immo3 tak??
A co do zmiany epromu to tylko taka opcja jest czy można to jakoś inaczej zrobić ??
Bo przeglądam różne portale aukcyjne i ciężko jest znaleść licznik z 1/2 fis w sensowych pieniądzach.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz lut 16, 2014 14:48
Literka X nie powinna przeszkadzać, przynajmniej u mnie do diesla wziąłem z końcówką BX, miałem 1J0920806E, a założyłem 1J0920826BX i działa jak należy.
Mógłbyś chyba zaprogramować immo3 bez grzebania w eepromie, ale zdaje się nowe pastylki immo byś potrzebował. Ale i tak musisz przecież wpisać jakoś swój VIN i inne rzeczy do eepromu kupionego licznika. Moim zdaniem to proste w miarę - tylko poczytać musisz co gdzie siedzi w eepromie Twoim i kupionego licznika, kabel na port COM + Vag Eeprom programmer, zczytujesz eepromy, porównujesz, wpisujesz co trzeba do nowego licznika, kodujesz klucze i do przodu.
Licznika immo2 wg mnie nie możesz włożyć do auta z immo3, bo żeby fura paliła musisz mieć powiązanie licznika, kompa i kluczyka, ale może niech ktoś się wypowie jeszcze, ja niczego nie dam sobie uciąć :-)
maciek333
Post autor: maciek333 » wt lut 18, 2014 20:10
Witam . Czytałem juz różne artykuły i namieszało mi sie trochę w głowie . Mam licznik 1JO 919 880 B , posiada MFA . Chciałbym mieć 1/2 lub pełny fis , jaki kod musi posiadać licznik aby działał . Z tego co wyczytałem liczniki bez canu z fisem były w passatach . Pozdrawiam i jak napisałem w zlym temacie to proszę o przeniesienie .
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lut 19, 2014 08:19
maciek333 pisze: Z tego co wyczytałem liczniki bez canu z fisem były w passatach . Pozdrawiam i jak napisałem w zlym temacie to proszę o przeniesienie .
Były ale z pełnym fis,a nie 1/2.
maciek333
Post autor: maciek333 » śr lut 19, 2014 16:11
A jaki kod musi mieć licznik z passata , aby dobrze chodził , i co oprocz przelozenia licznik passata do obudowy od golfa , przebiegu i kluczyków trzeba zrobić .
lwlw
Post autor: lwlw » śr lut 19, 2014 22:00
Chyba nic jak masz manetkę skoro masz już MFA.
maciek333
Post autor: maciek333 » czw lut 20, 2014 11:06
A jakie kody liczników bedą pasowały od passata ?
lukaszop
Post autor: lukaszop » śr mar 19, 2014 22:13
Witam, da się coś zrobić z tym licznikiem aby był 1/2 fis lub full?
1j0920802e
Pozdrawiam.
Do usunięcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 20, 2014 01:45
lukaszop pisze:Witam, da się coś zrobić z tym licznikiem aby był 1/2 fis lub full?
1j0920802e
da się - wymienić na taki jak chcesz mieć :okej:
Wróć do „FAQ”
