vwbartus
Post
autor: vwbartus » pt mar 19, 2010 19:21
Oli pisze:wszystko jest w poście co gdzie zmienić ale jak wrócę z pracy to mogę zamieścić foto z mego dumpa
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 23:08 ]
tak wygląda zczytany eeprom otwarty hex edytorze
0417 powinno być 02 zmieniamy na 6B (zmienione na czerwono)
0416 powinno być C1 zmieniamy na E1
Właśnie uruchomili mi RKM ale nie mogą mi uruchomić powitania ponieważ w o417 zamiast 02 mam 00 i nie wiem czy mogę te 00 zastąpić 6B
FisheR pisze:vwbartus, kto to uaktywnił
kolega z Rumi
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
Bora_TDI
Post
autor: Bora_TDI » ndz kwie 04, 2010 20:57
Art2208 pisze:Panowie z innej beczki,w moim sharanie 2001 rok przestał działac mi komputer (duzy fis),raz na jakis czas zaskoczy ale ma bardzo duzo bad pixeli. Czy wie ktos z was jak to naprawic ?? Pozdrawiam
http://www.fis-com.pl/
czajaa22
Post
autor: czajaa22 » pn kwie 05, 2010 14:32
Witam ja mam pytanie do znawców. Mam zegary bosch 1j0920926c z 2003 z pd 150. Będę je adoptował do auta z immo2. Funkcja rkm już jest aktywna w tych zegarach tylko teraz chodzi mi o wyłączenie czujnika poziomu oleju bo ja go nie mam czy w tych bosch z immo3 da rade to zrobić zmianą softu? Wcześniej próbowałem to tego na moich zegarach immo2 motometer niestety w zegarach z immo 2 jest to niemożliwe podobno ale może ktoś wie czy będzie to możliwe w tych nowych z immo3 bosch.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Niemiec
Post
autor: Niemiec » wt kwie 20, 2010 23:36
a próbował ktos zmienić eprom vag commanderem?? tam też jest chyba taka możliwosć...
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
czajaa22
Post
autor: czajaa22 » śr kwie 21, 2010 19:48
Witam. Czy mógłby mi ktoś pomóc. Mianowicie mam licznik z paska 2004 immo 3 tdi 1/2 fiz. Chce go wlożyć do golfa w którym jest immo2 będę zmieniał wsad w liczniku od paska tylko teraz co muszę zmienić we wsadzie żeby nie oszukiwał licznik oraz jak uaktywnić podświetlenie wskazówek? Czy są jakieś specjalne instrukcje adoptowania licznika immo3 do auta immo 2 czy tak samo jak immo2. Na co uważac przy zmianie epromu itp. jakiego wsada użyć którą wersje oprogramowania?
Obecny licznik motometer końcówka 825
Licznik passata b5 fl końcówka 929 vdo
Mam też od benzynki vdo immo3 926 jak nie wyjdzie z paskiem to z tym pokombinuje.
Dzięki.
oneiro
Post
autor: oneiro » wt maja 11, 2010 20:59
Witam,
Posiadam golfa iv, 2001, 90 KM diesel TDI
Z VAG'a z pozycji liczniki mam takie coś:
1J0920825B KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
Kodowanie programowe 1112
WSC Warsztatu 0
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to immo2 czy 3 (sadząc po ilości ikon na FIS'em to imm2 - mam 2 rzędy po 3 kolumny, ale spytać warto).
Czy z tego mogę zrobić sobie ile zostało km do przejechania. I jeszcze jedno. Gdzieś w wątku ktoś pisał, że jest opcja do zmiany z l/100 na l/h podczas postoju. Da się to włączyć u mnie?
Pozdrawiam, Krzysiek
czajaa22
Post
autor: czajaa22 » wt maja 11, 2010 21:57
oneiro, Niestety masz immo2 . Co do modyfikacji niestety RKM można uaktywnić tyko w immo 3 i to w licznikach vdo i bosch nie których. Następnym razem przeczytaj dokładnie temat bo wszystko jest tu opisane. Pozdrawiam.
tjwasiak
Post
autor: tjwasiak » wt maja 11, 2010 23:05
RKM można uaktywnić również w niektórych licznikach IMMO2... Nawet Bosch/Motometer. Wiem bo kiedyś mi się udało
oneiro
Post
autor: oneiro » śr maja 12, 2010 15:54
@tjwasiak
A to ciekawe a jak w takim razie to zrobić i czy mam pewność, że nie padnie mi licznik (nie mam programatora, żeby w razie czego wyjąć kość EEPROM i zapisać backupa pamięci).
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » śr maja 12, 2010 22:30
witam
zmienialem zegary z angielskich na europe w octavi 2003r 1,benzyna
skopiowalem zawartosc orginalnych i wgaralem do nowych , wszystko dzialA tylko nowe zegary sa wyskalowane do wyzszej predkosci tj do 240 a stare do 220 kmh i chyba teraz nieco oszukuja predkosc.
Wczesniej próbowalem dopasowac nowe zegary do ecu za pomoca vag 607 oraz 311 i niestety sie nie dalo pojawil sie komunikat wait.... Oba piny mialem odczytane. Tak ze nie bylo wyjscia i trzeba bylo grzebac w pamieci
Mam pytanie które komórki opowiadaja za predkosciomierz?? zegary vdo 2003r 1/4fis
ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Post
autor: ThoMass » śr maja 19, 2010 15:42
Dołączam się do tematu.
Dziś udało mi się uruchomić u siebie RKM, zegary 1/2 FIS 1J0920826C VDO V20.
Wszystko poszło bez problemowo, dokładnie postępowałem jak w temacie, gra i buczy
. Szkoda, że połówki fis nie dają od siebie powitania
. Choć nie próbowałem zmieniać wartości w polu 417.
Zioolko00
Post
autor: Zioolko00 » czw maja 27, 2010 23:25
witam wszystkich tak jak w temacie... posiadam mk4 1.9 tdi 90KM 2002r zegary 1/2 fis na 100% immo3 zegary maja 2 rzedy kontrolek po 4 w kazdym... kupilem kabelek zczytalem eeprom z zegarow posciagalem programy do edycji plikow z rozszerzeniem BIN o jakich wspominal GREG i teraz pytanie co mam zrobic zeby uaktywnic RKM w swoich zegarach?? sam sobie nie dam rady
pomozcie
[ Dodano: 28 Maj 2010 00:45 ]
dobra zrobilem RKM
udalo mi sie hehe
temat sie bardzo przydal
[ Dodano: 28 Maj 2010 00:47 ]
ja probowalem zmienic wartosc na 417 i nie da rady... niestety...
ale jest opcja ze moga sie zaswiecic same wskazowki po wlozeniu kluczyka czytalem o tym gdzies w tym poscie bylo napisane co i jak ale nie moglem znalesc tego pola...
conrado100
Post
autor: conrado100 » pt cze 04, 2010 10:28
Mam zegary 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
jest jakas szansa ?j mam komputer z malym fisem zeby mi wyświetlało ile jeszcze przejade na baku ??
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 10:30 przez
conrado100, łącznie zmieniany 1 raz.
Zioolko00
Post
autor: Zioolko00 » pt cze 04, 2010 18:00
pojdzie zrobic RKM bo masz ostatnia cyfre 6 jak u mnie
ile masz kontrolek nad FISem?? tzn 2 rzedy po 4 ikonki czy tylko po 3 ikonki?? ale raczej na pewno pojdzie zrobic
