[mk3] Wymiana kostki stacyjki
Cześć. własnie wymieniam kostkę stacyjki seat cordoba FL2 2001 i wykonałem czynności: zdjęcie kierownicy przełącznikami, odkręciłem dwie sruby 13 przy pedałach tak że wałek jest luźny, odkręciłem imbusa który trzyma cały mechanizm stacyjki w kolumnie, próbuje sciągnąć mechanizm i wysuwa się ok 1,5 cm i dalej jest opór o jakiś element. Czytałem wiele opisów jak należy poprawnie zrobić aby wysunąć aluminiowy mechanizm stacyjki z kolumny aby dojść do kostki stacyjki.
- darkmen21
- Oberschesien
Re: [mk3] Wymiana kostki stacyjki
Odkop fest!
Pany u mnie nie działa klakson i zeby odpalić muszę trzymać klucz jakby do góry, kontrolki przygasają, wiec zakładam że to kostka co nie? dziwi mnie tylko fakt, że sposobem trzymania klucza u góry pali raz od strzała a ostatnio kręcę po 15/20 razy żeby chwycił, ale jak chwyci to od razu dosłownie.
Było kilka VAGÓW- około 9, jednak nastał czas powrotu do kanciastych kształtów...
Jetta a2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=593732&p=6948476#p6948476
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Witam panów. Właśnie jestem w trakcie wymiany kostki u siostry w golfiku i mam problem. Nie mogę ściągnąć tej nieszczęsnej tulejki. Mam ściągacz i nic, tak mocno siedzi i nie chce puścić. Jakoś nie bardzo pasuje mi ten drugi sposób. Może macie jakiś sposób na pokonanie tej tulejki.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
