Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
a co w wypadku gdy do dwoch kabli w wiazce spod deski mam podpiete przekazniki? taki zestaw juz kupilem... za co moga odpowiadac te przekazniki? (silniczki brose)
dodam jeszcze zeby szyby dzialaly przekazniki musza byc podpiete do +12V.
moje mk4 prawie us SDI :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=433536
- Leszek Madison
Koledzy! Jest prośba. Czy moze mi ktos zrobic zdjecie od tyłu skrzynki bezpieczników z włożonymi wtyczkami od el szyb. Bo ja mam taki problem, ze podłączyłem główna wiązke i zostały mi bodajze 3 luzne przewody kazdy z zarobiona pojedyncza kostka iso (jedno pinową). Z tego tez powodu nie mam podswietlonych włączników, nie działa moduł komfortu z zamykania kluczykiem, szyba otwiera sie bez kluczyka w stacyjce i opuszcza sie i podnosi takze przy otwartych drzwiach. Jedna z tych wtyczek pamietam jest koloru szarego. Mam oczywiscie ori wiązkę która spina lewe i prawe drzwi. Nie chciałbym kombinować nic z cięciem, lutowanie etc a chciałbym jedynie ładnie powpinać te luźne kostki w odpowiednie miejsca. Z góry dzięki za odpowiedz i pomoc.
pozdrawiam
micky
pozdrawiam
micky
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 14:52 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
micky, niestety nie mam zdjęcia od tyłu skrzynki ale na poprzedniej stronie na górze ładnie opisałem wszystko wiec nie powinno być problemów, a ta wtyczka szara to szukasz takiej samej żeńskiej gdzieś tam wisi za skrzynka i w nią wpinasz
obecnie jest Toledo II:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3858793#38587
był golf:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1633629#1633629
był golf:
witam was mam problem z podlaczeniem elektycznych szyb a wiec prowadnice z silnikiem wzielem z mk3 z 5D a dokaldnie z tylnych drzwi a wsadzilem to do MKII ,no i probuje to podlaczyc do przekaznika sterowania szybami i roznie to wychodzi albo jedna dziala to druga nie albo obie naraz .Przelacznik jest z mk3 z konsoli na srdoku ten podwojny z blokada ,pomozcie jakie mam styki podlaczyc do tego przekaznika bo juz dosaje szajba pozdro i czekam na odp
nisko jak karze pismo !!
- VW GOLF III 1.8
odnowie temat
a wiec tak mam mk3 5d i z elektryki to mam cent zamek alarm i el szyberdach.
postanowilem kupic el szyby i lusterka;-) wszystko mnie wyniosło 525zl
el szyby x 4 silniki wiazki, przelaczniki itp. i brakuje mi tylko tej z pod deski
do lusterek niczego nie brakuje. ktos mi powiedzial ze lusterka i szyby sa na jednej wiązce czy to prawda??? jak to jest?
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
witam! poszukuje schematu do podpięcia el. szyb z przodu w mk3 mam dorobioną centralke, wie ktoś jak zrobić domykanie szyb z pilota?
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 00:44 przez kadogie, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF III DAS AUTO :D
- VW GOLF III 1.8
- Leszek Madison
kadogie, zapoznaj się najpierw z układem przewodów: LINK
... a tu masz schematy elektryczne do mk3 z roku 1994 (po angielsku) LINK
A tak swoją drogą nie mam pojęcia co pokazałeś na zdjęciu...
VW GOLF III 1.8, czytajcie dokładnie temat. Zasilanie szyb odbywa się poprzez 1 kabel podłączony z tyłu skrzynki bezpieczników. Można go poznać po tym że wtyczka i kabel są czerwone, a po drodze jest bezpiecznik w oprawce. Nie ma żadnych dodatkowych przekaźników czy innych bajerów. Wszystko jest już schowane w mechanizmach szyb
Na jednej wiązce pod deską mogą być wszystkie przewody, czyli od szyb i lusterek również. To zależy od wyposażenia auta, z którego instalacja była wydłubana.
Jeśli masz dwie wiązki drzwiowe bez wiązki spod deski to niestety pupa, bo musisz jakoś dorobić przewody (opierając się o schematy) i wymyślić jakieś wtyczki...
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 23:43 przez Leszek Madison, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
Koledzy a powiedzcie mi gdzie trzeba podpiąć te dwie wtyczki o numerze 6(na rysunku - są one o innym kształcie niż wtyczki numer 2) są one odpowiedzialne za domykanie szyb i szybra.
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 17:58 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- mariachi
pierwsze widzę takie wtyczki,golfer_1984 pisze:Koledzy a powiedzcie mi gdzie trzeba podpiąć te dwie wtyczki o numerze 6(na rysunku - są one o innym kształcie niż wtyczki numer 2) są one odpowiedzialne za domykanie szyb i szybra.
[url=http://images46.fotosik.pl/234/abc77f460cee5a17m.jpg]Obrazek[/URL]
Montowałem wczoraj u siebie wiązkę do elektryki szyb i nie mam takich wtyczek
a w nowej wiązce mam el szyb 4x , centalny , el lusterka, domykanie i otwieranie szyb z kluczyka.
Zresztą w starej też ich nie miałem, a miałem tam to samo oprócz el szyb z tyłu
W obu jest tylko 3 - czyli czerwona (plus)
10 , nie wiem co ale idzie do jakiejś wtyczki nad skrzynką bezpieczników
2 - wtyczki o kolorach zielony, żólty , szary, biały, które idą do takiej szyny w pobliżu licznika (pod nim )
[ Dodano: 06 Gru 2009 19:22 ]
może są odpowiedzialne za domykanie szybra, nie mam go u siebie
Pewnie spasują gdzieś do wiązki za skrzynką bezpieczników, jest tam trochę wolnych
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 20:20 przez mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
wydaje mi się że wina twki w tym że wiązka jest przed 95 a ja mam z roku 97 i jest inna instalacja, w starej wiązce tych wtyczek nie było
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
