[mk3] Podświetlanie tarcz w liczniku od spodu
focusst
Post autor: focusst » śr gru 16, 2009 19:15
Rydzu pisze:ShauN, to jest temat o tarczach od spodu, o tarczach UV mamy tutaj temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2600985#2600985
Co do diód, to wartość którą cytujesz to najzwyczajniej jej jasność.
Dobierasz co tylko chcesz, jeśli będzie za jasna wystarczy dać jeden więcej filtr biały pod wyświetlacz i problem z głowy.
Czy tylko mi, czy Wam też nie działa link do tego tematu ? Ponieważ wieczory takie długie teraz to postanowiłem sobie trochę podłubać przy liczniku i wiem że kiedyś czytałem temat o podświetlniu UV ale teraz go nie mogę znaleźć:/
Z tego co pamiętam to trzeba zamówić tarcze u użytkownika gralik, kupić farbę do pomalowania wskazówek, i kupić katodę UV. Tak ? :-) I jeszcze mam takie pytanie, bo chcę mieć kolor podświetlenia zielony, i mam zamówić tarczę zielone czy zamówić katodę zieloną ? Bo nie bardzo to zapamiętałem :P
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 19:17 przez focusst, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr gru 16, 2009 22:39
Przy tarczach podświetlanych od spodu kolor podświetlania wybierasz poprzez zamówienie tarcz z odpowiednim kolorem filtra ( zielony)
Katoda UV lub diody UV z góry są tylko po to żeby zaświeciła się wskazówka pomalowana farbą reagującą właśnie w tym świetle.
Przy takim zestawie kolorów (zielony) warto pomyśleć i sprawdzić możliwość podświetlenia wskazówek także od spodu, żeby kolory się nie gryzły.
przemek130
Post autor: przemek130 » sob gru 26, 2009 22:44
Właśnie udało mi się skończyć. Zastosowałem 4 listwy ledowe. Niestety trochę było zabawy z wycinaniem tego plastiku :(
Obrazek Obrazek
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » sob lut 13, 2010 16:00
Właśnie zabieram się do podświetlania od spodu moich zegarów. Tarcze od Gralika już są, zamówiłem też z allegro 4 moduły po 3 diody super flux bo wydawały mi się ok. Ale do rzeczy czy możecie pomóc w wycieciu tych plastików bo niechcial bym czegoś zpartolić.
a i jeszcze jedno: te moduły to mam przykleić na taśme dwustronną do płyty?
edit:
ok poradzilem sobie z wycienciem i wlozeniem smd do podswietlania wskazowek
ale mam problem z spasowaniem tarcz. Te duze jeszcze w miare ok chodz i tak te uszy do mocowania nie sa tak jak w orginale. To z malymi mam juz wogole problem. W moim liczniku slupki podtrzymuja mi wskazowki i ciezko mi ustawic teraz tarcze zeby miec to na zero i zeby potem nie bylo przeklamywan w temp i paliwie..... Macie na to jakies sposob?
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 13:39 przez TheDoctor, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdroofki
TheDoctor
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt kwie 16, 2010 21:25
b4k3, tarcze są zawsze tej samej grubości, tarczce podświetlane od spodu też są jednego rodzaju.
Nie ma znaczenia czy masz kombi czy sedana, ważniejszy jest producent licznika. Generalnie przy tarczach podświetlanych od spodu różnica jest w sposobie podświetlania a nie samych tarczach.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » sob kwie 17, 2010 12:11
b4k3 pisze:...Chodzi mi właśnie o to jakiej grubości są te tarcze 1mm , 0.75mm , 1.5mm...
Licznik MotoMeter - tarcza metalowa, grubość ok. 0,6mm, 96->
Może się przyda.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
wolverine88
Post autor: wolverine88 » pn sie 19, 2013 19:29
Z góry przepraszam za wielki odkop. Dostanę gdzieś jeszcze tarcze Gralika?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sie 20, 2013 16:15
Gralik tarcz już nie robi.
jumper777
Post autor: jumper777 » czw sty 23, 2014 14:01
a też podczepię sie z pytaniem, czy jest ktoś na forum kto robi fajne tarcze ? lub ktos kogoś zna ? za namiary będę wdzięczny :)
Wróć do „FAQ”
