Montaż webasto
hoja
montaż webasto
Post autor: hoja » czw gru 29, 2011 16:21
Witam, już ponad 2 lata mam autko i coś nie mogę się zabrać za naprawę webasto- ale chyba właśnie nadszedł ten moment :)
Pacjent to Golf IV 1.9TDI z zamontowanym Webasto DW 50.
Problem jest taki, że jak wciskam na sterowniku świeczkę
(sterownik mam taki) --> Obrazek
to słychać że piecyk zaczyna pracować przez chwile wolniej, później przyspiesza i po jakiejś minucie się wyłącza.
W kabinie nic się nie dzieje (nie włącza się climatronic).
Tak samo jest na włączonym jak i wyłączonym silniku.
Nagrałem filmik poglądowy, zastanawia mnie co to za urwana rurka? Proszę obejrzeć i może ktoś coś podpowie :)
film: http://www.youtube.com/watch?v=ErAAu9ug ... e=youtu.be
z góry dzięki za pomoc
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
montaż webasto
Post autor: abrams » czw gru 29, 2011 19:20
Świeca żarowa chyba ci umarła :) bo skoro koło wydechu dajesz kamerę... i nic się nie topi.. to on nawet płomienia nie może zapalić:) ale najlepiej było by się podpiąć pod PIN 2 i zdiagnozowąć .... oby twoje DW50 już potrafiło rozmawiać ;)
pomyśl nad piecykiem nowszej generacji ... ;) lepiej rozwiązane ;) nie psują się tak ;)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
montaż webasto
Post autor: martinezz123 » pt gru 30, 2011 01:24
tak jak kolega wyżej napisał prawdo podobnie świeca , ale jest jeszcze jedna ewentualność przytkany zbiorniczek paliwa jakimś syfem lipa sie to czyści bo to układ zamknięty .
rurka która jest urwana to jak dobrze widzę to będzie zasilanie powietrzem także nie ma nic wspólnego ze startowaniem pieca i jego pracą , ale nie wykluczone że świeca czy też wtrysk paliwa mógł paść lub się zabrudzić własnie przez to że nie ma tego węża i filterka powietrza na nim , a w tym własnie miejscu gdzie jest ten piec to lubi sobie kurz mocno wirować .
jedź do autoryzowanego serwisu webasto we wrocku masz takie , niech ci zdiagnozują ustrekę , koszt takiej usługi w Wałbrzychu to 80 zł , także szału nie ma . może tak być że ktoś rozbierze wyczyści i będzie git
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
montaż webasto
Post autor: abrams » pt gru 30, 2011 19:02
Stawiam niestety że nie będzie co zbierać z DW :) częstym przypadkiem tam są zaworki:)
wogóle nigdy nie montowałem DW w pozycji pionowej..... tak szczerze mówiąc :)
tapioeero
Re:
Post autor: tapioeero » pt gru 30, 2011 23:21
klaudia11000 pisze:Witam a spotkał się ktoś z takim sterownikiem ? Niemam pojęcia jak to obsługiwać. Cały czas miga mi to co na zdjęciu. Obrazek
To sterownik firmy Eberspächer- konkurent Webasto.
cyngiel
montaż webasto
Post autor: cyngiel » pt sty 13, 2012 18:00
Czy jest możliwe, że po założeniu webasto pompa wody mając większy obieg nie będzie dawała rady pompować z taką samą wydajnością? Mam problem z tym, że na wolnych obrotach (np. w korku) ogrzewanie słabiej grzeje lub całkiem zanika. Przy gazowaniu z ok 2000 obr. zaczyna grzać. Przy włączonym webasto grzeje normalnie, może sam piecyk lub pompka webasto powoduje jakieś opory w przepływie płynu?? Posiadam Webasto DW50 z wbudowaną pompką wody i paliwa.
caro86wlkp
montaż webasto
Post autor: caro86wlkp » pt sty 13, 2012 21:17
a może odwrotnie podpiąłeś przepływ wody do webasto
cyngiel
montaż webasto
Post autor: cyngiel » sob sty 14, 2012 11:06
Po włączeniu webasto grzeje wąż idący do nagrzewnicy, więc wszystko jest podpięte prawidłowo
bradley
montaż webasto
Post autor: bradley » sob sty 14, 2012 14:55
Z czego wykrzystac zbiornik zewnetrzny dla webasta, zeby zmiescil sie pod maska w mk3, byl szczelny, i dalo sie do niego podlaczyc wezyk paliwowy (srednica na oko 1mm)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
montaż webasto
Post autor: abrams » sob sty 14, 2012 16:24
majac 1Z niema przeciez problemu podpiac sie pod zasilanie z baku .... po co kombinowac dodatkowo ??
bradley
Re: montaż webasto
Post autor: bradley » sob sty 14, 2012 17:52
abrams pisze:majac 1Z niema przeciez problemu podpiac sie pod zasilanie z baku .... po co kombinowac dodatkowo ??
Po to zeby webasto zasilac OO, a samochod ON.
ronuch
montaż webasto
Post autor: ronuch » sob sty 14, 2012 18:22
panowie a jakimi srobkami przykrecic webasto do blachy mocujacej?? bo m6 niby sie wkreca ale nie trzyma!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
montaż webasto
Post autor: abrams » sob sty 14, 2012 21:16
webasto niema w sobie gwintów oryginalna nówka ma miejsca ale niema gwintów :)
ronuch
montaż webasto
Post autor: ronuch » sob sty 14, 2012 21:53
no wlasnie czym to przykrecic?? ja mam webasto z jakiegos merca a montowal bede w passacie 3bg i akurat pasuja mi otwory te bez gwintu chociaz zrobilem dzis uchwyt w krztalcie litery U ale tam tez nie mam czym przykrecic blachy bo srobka M6 dziwnie sie wkreca i wole nie ryzykowac ze go zgubie lub rozwali mi cos w komorze silnika!
A jeszcze pytanie z innej beczki bede robil instalacje elektryczna i kable LGY nadaja sie czy szukac innych i wczym pociaganac kable chodzi mi o jakas koszulke?
Wróć do „FAQ”
