[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Witam,
Od jakiegoś czasu walczę z tempomatem do mojego VW LT. Po wymianie licznika z TACHO na wersję bez TACHO, nie miałem wskazań prędkości (w VAG-com), dziś naprawiłem ten problem, ale nadal nie działa mi tempomat:(
- Aktywowałem funkcję poprzez zalogowanie się kodem
- Komputer reaguje na zmiany położenia manetki ( oprócz prędkość w dół )
- VAG-COM widzi prędkość samochodu
- VAG-COM widzi wciśnięcia sprzęgła oraz hamulca
Co sprawdzić?
Co sprawdzić?
- RysiekAsthmatdi
Witam trochę nie z tej bajki ale mk Iv ...chcę założyć do siebie tempomat...i mam pytanie czym się różni manetka ta http://allegro.pl/manetka-tempomat-wiaz ... 99012.html" onclick="window.open(this.href);return false;
od tej http://www.iparts.pl/czesc/przelacznik- ... 241-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja bym wolał tą drugą bo chyba jak sie nie mylę to to z boku manetki to plus i minus do przyśpieszania czyż tak ?
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
Witam, nie widać dokładnie, ale te manetki chyba są takie same, obie mają z boku przyciski do przyspieszania i zwalniania.
Chyba, ze coś nie tak widzę?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- RysiekAsthmatdi
To są dwie całkiem inne....ta z ipartsu szła ponoć na pierwszy montaż i jest lepsza w użytkowaniu bo jak chcesz przyspieszyć zwolnic to ci się długie nie wwalają przypadkiem....
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
Ta z jednym przyciskiem od "czoła" to jakby starsza wersja, a ta z dwoma to nowszy model. Ale obie manetki sa ze soba zamienne. Możesz założyć tą która Ci się bardziej podoba. Tak, ta z dwoma przyciskami to zwalnianie i przyspieszanie.
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Witam..
Posiadam Caddego II z grudnia 2000r, silnikiem ALH, chciałem zamontować tempomat i okazało sie że przy bezpiecznikach niema wtyczki do wpiecia manetki..
orientuje sie ktoś jak to jest rozwiązane przy tym silniku?
w poprzednim Caddym z silnikiem 1Z kostka była, dlatego teraz jestem zaskoczony jej brakiem..
Dzięki..
Dzięki..
Schemat w rekę i sprawdzasz czy kable wychodzą ze sterownika, jak nie to trzeba ciągnąć swoje.
marekl0, mozesz sprawdzic numer sterownika silnika? 038907018 ?( albo cos na podobe, bo z pamieci pisze i sie pewnie pomyle)
Tam trzeba sie bodajze wpinac we wtyczke sterownika silnika.
Dzieki za podpowiedzi..wieczór bede zmieniał olej to na spokojnie sprawdze nr sterownika, ale Mario najprawdopodobniej masz racje bo dzwoniłem do znajomego elektryka i też mówił o wpinaniu w sterownik..
Mam nr sterownika: 038906018 fk
Witam, prawdopodobnie piny 10, 19, 21 i 35.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Korzystając z mądrych rad zawartych w temacie uruchomiłem tempomat z seacie cordoba vario z silnikiem AHU (90KM). Wszystko działa prawidłowo, przewody trzeba ciągnąć z ECU.
Dodatkowo na zasilaniu założyłem bezpiecznik. Włącznik, moim zdaniem musi być - dla bezpieczeństwa, aby ktoś niekorzystający z auta na co dzień przez przypadek nie uruchomił nieświadomie tempomatu przyciskami.
Również dodatkowo podłączyłem kontrolkę w liczniku informującą o aktywnej funkcji tempomatu (niestety świeci również po naciśnięciu sprzęgła/hamulca). Kontrolka podłączona jest pod zasilanie z włącznika tempomatu idące do ecu na pin 66.
Oto co mi wyszło:
1. Widok paska kontrolek licznika - tempomat nie aktywny.
2. Widoczne umiejscowienie włącznika tempomatu w desce rozdzielczej.
3. Widok włącznika(dolny), obok symbol tempomatu. Włącznik górny to włączenie ładowarki z zasilaniem 5V ze złącza USB do nawigacji, ładowarka na stałe pod deską. Miałem dość ładowarki przy drążku zmiany biegów oraz merdającego przewodu - polecam.
4. Przyciski SET i RES w oryginalnej lewej manetce, w jej lewym boku. Moim zdaniem, tylko takie ich umiejscowienie pozwala na wygodną i bezpieczną obsługę tempomatu i kierownicy jedną ręką bez puszczania kierownicy.
5. Widok manetki z lewej strony oraz w dali zielonej kontrolki tempomatu.
6. Widok kontrolki tempomatu podczas jego aktywności.
Uwagi:
Dzięki wsparciu forumowicza jacekratownik /dziękuję/ przetestowałem elektroniczne sprzęgło.W moim przypadku jego załączenie powodowało małokomfortowy, wyraźny moment "hamowania silnikiem", przez co się na to nie zdecydowałem. Jeśli ktoś chce, to trzeba to zrobić na obwodzie hamulca.
Inną, myślę że najlepszą koncepcją może być zastosowanie przycisku normalnie zwartego, i zasilenie z niego pinu 66. Efekt będzie wtedy w pełni zadowalający. Ja jednak już pozostanę przy tym co mam.
Auto przy przytrzymaniu SET lepiej przyspiesza niż z użyciem nożnego pedału przyspieszenia.
Mało testowałem tempomat, ale zrobiłem z jego wykorzystaniem ponad 500 km. Tankuję zawsze na max. (43l.), aż widzę paliwo, a mimo to w baku po tej trasie pozostało mi ponad połowa zbiornika (ok. 60% wskaźnika). Auto nie spalało nigdy dużo, ale do tej pory nigdy ok. 4,2l/100km w 4 osoby z pełnym bagażnikiem mi się nie zdarzyło - więc tempomatu warto używać.
Oto co mi wyszło:
Uwagi:
Nie mogę uruchomić tempomatu. Założona orginalna manetka w ECU aktywowane a tempomat nie działa
. Mam błąd 1117 czy to może być przyczyną?
Witam, mam oryginalną manetkę tempomatu, piny podłączyłem czarny-białym, czerwony-czerwony, niebieski-niebieski, biały-czarny, przy testowaniu vagiem wyszło inaczej jak u Ginter-a, mimo tego tempomat działa idealnie
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
