[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
yank
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Post autor: yank » śr sty 05, 2011 08:03
furek55 pisze:nie moge znalesc u mnie tej wtyczki
a moze u mnie jej nie ma
95 rocznik
masz napewno:) dobrze poszukaj
furek55
Post autor: furek55 » śr sty 05, 2011 20:13
yank pisze:
95 rocznik
jutro naszczescie wolne wiec biore sie za szukanie:):)
Bryan10
Post autor: Bryan10 » śr sty 05, 2011 20:54
Mnie udało się wyrwać oryginalną manetke tempomatu z allegro za ponad 100zł do mojego MK3. Teraz czekam aż dojdzie i mam nadzieje, że nie będzie problemów z podłączeniem jej :)
furek55
Post autor: furek55 » pt sty 07, 2011 22:40
Bryan10 pisze:Mnie udało się wyrwać oryginalną manetke tempomatu z allegro za ponad 100zł do mojego MK3. Teraz czekam aż dojdzie i mam nadzieje, że nie będzie problemów z podłączeniem jej :)
i jak działa??
furek55
Post autor: furek55 » wt sty 11, 2011 17:58
ja też jestem po zainstalowaniu tempomatu i stwierdzam, że to świetna sprawa :cool: Obrazek
golfer1989
Post autor: golfer1989 » pt sty 14, 2011 18:52
koledzy powiedzcie mi taka rzecz czy da sie jakos innym dojściem dostać do tych kabelków od wtyczki tempomatu? niebieski czerwony czarny i szary? ponieważ chciałem przedłużyć te kable i je pociągnęłem i urwałem przy samej sciance prawie i nie ma jak sie dostać tam i je przedłużyć nie ma poprostu szans. można jakos z komory silnika sie do nich dostać i je sobie po przedłużać?
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz sty 16, 2011 14:07
Witam, musisz popatrzeć gdzie idą dalej za ścianą i po prostu rozkleić izolację z wiązki i szukać które to są i potem je prze dłużyć.
Pozdrawiam.
Tomek
golfer1989
Post autor: golfer1989 » pn sty 17, 2011 13:28
to nie takie proste bo fakt kable idas w wiązce na dole do ścianki grodziowej ale jak namierzyć to pod maska:)
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sty 17, 2011 21:44
Witam, szukaj kolorów kabli na wyjściu z ECU na pinach 34, 35, 66. Wtedy pociągnąć możesz nowe kable z ECU lub szukać tej wiązki pod maską i dosztukować. Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Pozdrawiam.
Tomek
golfer1989
Post autor: golfer1989 » wt sty 18, 2011 12:56
tylko te wtyczka była 4 pinowa i byly 4 kable.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sty 18, 2011 20:46
Witam, tak, tak, bo trzy kable wychodzą z ECU, a czwarty to zasilanie +12V również możesz poszukać lub pociągnąć nowy z bezpieczników.
Pozdrawiam.
Tomek
jarcun1
Post autor: jarcun1 » czw lut 17, 2011 09:16
witam mam czujnik halla ale nie mam tego białego łącznika http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1297781032" onclick="window.open(this.href);return false; czy mogę po prostu zmostkować to kabelkami czy jednak w takim białym łączniku coś jest zamontowane jeszcze :panna: mam nadzieję że niema nic ale nie wiem czy nic nie uszkodzę i czy kolejność podłączenia ma byś 1-1 2-2 i 3-3 czy może jakoś inaczej :kac: na pomoc :)
dzisiaj zaryzykowałem i dla potomnych niech zostanie ten biały plasticzek można sobie darować i spokojnie zmostkować 3 piny tempomat już działa
andrzej007
Post autor: andrzej007 » czw lut 17, 2011 20:36
Witam mam mały problem z tempomatem, a mianowicie w programie VagCom gdy w boku 006 wyświetlaja się 0 i 1 to u mnie sytuacja wygląda następująco:
000 00000 - OFF
000 0001 - ON
011 01001 - Hamulec
100 10001 - Sprzęgło
000 00101 - Set
000 00011 - RES
Czyli wygląda na to, hamulec jest odwrotnie ze sprzęgłem oraz Set odwrotnie z Res-em, co może być tego powodem?
W pierwszej rubryce nie wyświetla mi również prędkości
Błędy 00671 oraz 00625
jarcun1
Post autor: jarcun1 » pt lut 18, 2011 07:32
ja też mam na vagu pokazane na odwrót hamulec i sprzęgło może auto źle opisał a może nie ważne że hula a set i reset mam dobrze więc może trzeba kable podmienić
Wróć do „FAQ”
