Mk3 JAK zmienić kolor podświetlnie włacznika świateł
achamerski
Post autor: achamerski » czw maja 28, 2009 16:35
flavio1976 pisze:wlutowałem diodę 12v w miejsce żarówki i na razie podświetla włącznik idealnie,ale czy bez opornika długo pociągnie?czy za szybko się nie spali?jak na razie hula bez problemu.
Jesli kupowałeś diodę na 12V to znaczy ze ma juz opornik w soczewce i nie musisz sie o nic obawiać. Gdyby to była dioda bez opornika to od razu by poszła z dymem, ponieważ złącze półprzewodnikowe diody ma prawie zerowy opór po podłączeniu napięcia.
LEDy do każdego auta/ŚWIATŁA DZIENNE/indywidualne projekty/RABATY dla forumowiczów.
Zapraszam do mojego wątku w dziale GIEŁDA
Baran.
Post autor: Baran. » sob cze 13, 2009 15:01
Mam pytanie panowie czemu dioda mi sie pali z rezystorem po sekundzie a bez swieci z 3 sekundy i az sie zolta robi i dym z niej leci kombinowalem na wszystkie sposoby i tak mi nic nie wychodzi a mam problem z ta 5mm
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
flavio1976
Post autor: flavio1976 » sob cze 13, 2009 20:28
spróbuj wstawić 12V,ja ja wstawiłem i świeci mi bez problemu do dzisiaj...
achamerski
Post autor: achamerski » ndz cze 14, 2009 12:45
Baran12 pisze:Mam pytanie panowie czemu dioda mi sie pali z rezystorem po sekundzie a bez swieci z 3 sekundy i az sie zolta robi i dym z niej leci kombinowalem na wszystkie sposoby i tak mi nic nie wychodzi a mam problem z ta 5mm
Jesli masz rezystor co najmniej 560 Omów i połączyłeś go szeregowo z diodą to nie ma mozliwości zeby się cos spaliło. To jest najprosztszy sposób zasilania diod LED stosowany w każym urządzeniu. Chyba ze masz zakupioną tanią diodę z allegro po 20-30groszy, która najczęsciej pochodzi z odpadów poprodukcyjnych. W takim przypadku wszystko jest mozliwe.
Sharku83
Post autor: Sharku83 » śr lis 18, 2009 10:53
Witam mam pytanie do rydza i innych. Jeśli każdy element podświetliliście diodą to jak je tam wcisnęliście? Czy ten badziewny plastik (światłowód) zostawiliście? Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyrzucić w środku te plastiki i nawet ten zatrzask. Dzisiaj wykombinuję powciskać diody 3mm i jeden kabelek wyprowadzić na zew. i podpiąć go pod to wejście gdzie stara żarówka wchodziła. w moim zamierzeniu będzie kolor czerwony i powiem szczerze, że mam jedną obudowę z wyczyszczoną zieloną farbką ( i trochę czarnej też zeszło :grrr: ), a drugą nieruszaną i efekt jest lepszy w tej wersji z wyczyszczoną zieloną farbką, bo mocniej świeci, a w oryginalnej obudowie niestety nawet diody 5mm ledwo co widać. Maci może jakieś foty swoich osiągnięć w tym temacie? Proszę o jakieś wskazówki i porady za co z góry dziękuję. pozdrawiam.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/332692.html][img]http://images.spritmonitor.de/332692_1.png[/img][/url][b]LPG[/b]
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lis 18, 2009 13:10
Sharku83, ja używam diód super flux spiłowanych na maxa, żeby zmieścił się w obudowie a symbolach. Robiłem z plastikiem (diody na plastiku) ale także zupełnie bez niego i diody bezpośrednio na symbolu.
Pierwsza metoda fajniej wychodzi, bo dioda bardziej się rozprasza (światło oczywiście)
W tej chwili nie mam czasu na testy, ale teoretycznie na diodach SMD można zrobić to jeszcze szybciej, bo nie trzeba nic piłować.
Przy diodach Super Flux nie usuwałem wcale zielonej farby.
radas102
Post autor: radas102 » wt gru 15, 2009 19:19
Witam mam pytanie odnosnie podswietlenia przelacznika. Podswietla mi sie tylko pokretlo a nie podswietlaja sie symbole ani pokretlo od wysokosci i regulacji. Moje pytanie brzmi czy wystarczy wymienic ta jedna zaroweczke i czy trzeba rozbierac wlacznik tak jak w poradzie i jeszcze jedno czy ona jest tez wltowywana czy jakos mocowana. Za odp z gory wielkie dzieki. PozdraVWiam
przemek130
Post autor: przemek130 » wt gru 15, 2009 23:19
Ta żarówka jest wykręcana. Trzeba zdjąć obudowę włącznika
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 23:19 przez przemek130, łącznie zmieniany 1 raz.
cyniu
zielona farba
Post autor: cyniu » czw gru 17, 2009 02:41
może nie doczytałem, ale chyba nikt nie napisał czym zmyć tą zieloną farbę :-k ? Już raz próbowałem i myślałem, ze to zielone to taka folia i chciałem zdrapać, no ale nie polecam bo plastik jest tam miękki i się dziura może zrobić, potem rozpuszczalnikiem spróbowałem i wszystko ładnie zeszło,zielone,białe i czarne :grin: . Na szczęście to był przełącznik na próbę :smoke: . wiec czym tą farbę zmyć???
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 18, 2009 08:31
Zmywacz do paznokci bez acetonu + woda w proporcjach 50/50.
Delikatnie i powoli.
piru
Post autor: piru » pt gru 18, 2009 09:37
Rydzu pisze:Zmywacz do paznokci bez acetonu + woda w proporcjach 50/50.
RYDZU ja w swoim nic nie zmywałem zmywaczem tyle że wsadzona jest mocna niebieska dioda i świeci wszystko ładnie na niebiesko :hmm:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
cyniu
Post autor: cyniu » pt gru 18, 2009 13:39
dzięki, będę próbował. u mnie trzeba zmyć bo wszystkie diody białe będę wstawiał, wiec mocniejsza dioda nie pomoże. a zielony z niebieskim to da rade bo wyjdzie właśnie taki prawie niebieski, seledynowy czy coś takiego, obecnie tak mam.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 18, 2009 16:00
cyniu pisze:czym zmyć tą zieloną farbę
Tak brzmiało pytanie.
piru, :bigok:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw sty 07, 2010 11:21
Koledzy a ja mam troszkę inne pytanie... Jaka to jest żaróweczka i czy bez problemu można ją dokupić?
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Wróć do „FAQ”
