Strona 41 z 44
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
: ndz paź 21, 2018 08:49
autor: milan240
W skrócie: czy w wiazcse przewodów które idą przez drzwi do kabiny znajdują się kable które można przeciąć i dać krancowke bądź inne rozwiązanie (bez rozbierania drzwi) ?
: ndz paź 21, 2018 09:08
autor: grg474
milan240 pisze:
nie - mikrostyk zamka - krańcówka załącza światełko w drzwiach + podaje sygnał do silniczka szyby a stamtąd idzie info do modułu komfort ale już skrętką 2 przewodów High-bus i Low-bus. Że tak powiem Volkswagen uniemożliwił robienie wiochy :rotfl:
: ndz paź 21, 2018 09:49
autor: Tygrysq
Nie da się naprawić szybko najlepiej bezdotykowy A jak już trzeba coś zainwestować to najlepiej od światła że starej lodówki włącznik 😂
: ndz paź 21, 2018 10:13
autor: milan240
grg474 dzięki za wyjaśnienie juz wszystko jasne.
A jak by przy otwarciu drzwi podać masę na kabel od lampki w drzwiach i po zaswieceniu się lampki zamek się automatycznie nie będzie zamykał?
: ndz paź 21, 2018 18:20
autor: Ebola
Oj, to ja czegoś nie rozumiem
światełko w drzwiach mam, szyby działają - nie mam na zegarach informacji o drzwiach i nie zapala się światło w kabinie. I coś mi mówi że poprzedni właściciel to przerobił, że tak powiem "obszedł" to co VW przewidział
: ndz paź 21, 2018 22:44
autor: grg474
milan240 pisze:
bez rozbierania tapicerki czyli drzwi jak masz zamiar puścić przewód do lampki? Wierzchem tapicerki?
Ebola pisze:
skoro nie działa światło w kabinie i nie działa info w zegarach to co nazywasz obejściem - zapalanie się lampki w drzwiach??
: ndz paź 21, 2018 23:05
autor: Ebola
zapomniałem napisac, że zamek również działa normalnie
no tak, lampki w drzwiach się świecą.
Jakie są orientacyjne koszty naprawy tych mikrostyków (aby był komunikat na zegarach i światło w kabinie)
: pn paź 22, 2018 06:36
autor: wesol
Lampka w drzwiach nie ma powiązania z lampką w suficie. Jak zgasimy auto i wyciągniemy kluczyk ze stacyjki to zapala się lampka w suficie a ta w drzwiach już nie. Nawet otwarcie pilotem auta zapala sufit.
: pn paź 22, 2018 10:01
autor: Ebola
Chyba na odwrót.
Od początku, biorę pilota "klik" i odblokowuje się zamek i zapala się "podsufitka" otwieram drzwi i zapalają się lampki w drzwiach, wsiadam, zamykam drzwi, wkładam kluczyk do stacyjki - tu gaśnie podsufitka - odpalam. (podsufitka gaśnie również po upływie jakiegoś czasu - nie mierzyłem).
W drugą stronę:
Gaszę silnik (wyciągam kluczyk)- zapala się "podsufitka", otwieram drzwi - zapalają się lampki w drzwiach (kluczyka już nie ma w stacyjce).
Na zegarach nie ma informacji o otwarciu drzwi nie ma sygnału dźwiękowego informującego o zapalonych światłach itp..
Już wiem że Golf to pomyłka - nauczyłem się tego i żyję z tą wiedzą. Jak pozbędę się tego jeździdła, to wracam do "Japończyka". Takiej ilości drobnych problemów nie miałem w żadnym japońskim aucie, a tu ciągle "coś typowego dla VW".
Ale to nie temat na takie deklaracje.
Wiem MUSZĘ wytargać zamek z drzwi i sprawdzić mikrostyk i diodę.
Czy ktoś jest w stanie "ożywić" fotki i/lub zaktualizować linki z tutoriala który jest na początku tego tematu?
: pn paź 22, 2018 10:45
autor: milan240
Grg474 myślałem o przewodach od lampki
: pn paź 22, 2018 13:19
autor: joseph82
Ebola wejdź w ten link. Kilka stron wstecz i wszystko jest jak na dłoni viewtopic.php?f=14&t=122053&start=476#p6983619
: pt lis 02, 2018 16:09
autor: Trendekf
Moj problem
Mk4 2003 mikrostyki dzialaja kopertowki w drzwiach tez diody prosrowniczej nie znalazlem w wiazce i przy kopertowce tez jej nie ma, a ppdswietlenie wnetrza dziala tylko gdy sam wlacze przyciskiem. Nie dziala przy otwarciu drzwi otwieraniu pilotem czy gdy zgasze silnik
: pt lis 02, 2018 16:38
autor: marcin7x5
A sprawdziłeś połoźenie przełącznika przy lampce czy jest we właściwej pozycji?
: sob lis 03, 2018 00:53
autor: Trendekf
Pozycja zero - nie swieci wlaczone- swieci pozycja przy otwarciu drzwi- brak jakiej kolwiek reakcji zarowno w przedniej jak i tych z tylu . Bezpieczniki tez przejrzane
