[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
- ROBAL_26
R90, sprawdź stan przewodów czy nie są popękane w wiązce między słupkiem a drzwiami ,ja miałem tak u siebie ale w porę zareagowałem bo widziałem jak podczas otwierania i przymykania zapalała się i gasła lampka obrysowa w drzwiach .ok musisz sprawdzać wszystkie przewody koloru brązowego .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w przypadku posiadania elektrycznych szyb, przerwanie brązowego kabla w przelotce skutkowałoby także brakiem zasilania silniczka szyby.
Więc co powinienem zrobić ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Po co ta ironia? Mówiłem, że dla mnie elektryka to czarna magia.Qto pisze:najlepiej nic, może samo się naprawi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masz podane co zrobić, więc po co pytanie:
od czegoś trzeba zacząć, przeczytać temat, zobaczyć co ludzie piszą...naprawić zamek, nie pomoże dopytać, poczytać coś więcej...nie czujesz się na siłach, to do elektryka - od zadawania pytań się nie naprawi, poważnie. Instrukcje naprawy są...więc trzeba się wziąć do robotyR90 pisze:co powinienem zrobić ?
R90 pisze:Więc co powinienem zrobić ?
Qto pisze:R90, mówiłem Ci że musisz naprawić zamek. W tym temacie masz poradę jak to zrobić...jest jeszcze jedna w tym dziale - także do dzieła
Czy kostka stacyjki może mieć coś wspólnego z lampka w podsufitowce i z lampkami dzwi?
Bo lampki co jakiś czas się włączają i znikają na parę dni i znów jeden dzień świecą czy to jednak będzie wina mikrostykow?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nieBlueQ pisze:Czy kostka stacyjki może mieć coś wspólnego z lampka w podsufitowce i z lampkami dzwi?
jeśli wszystkie lampki gasną to problem jest w module komfortu
Problem raczej jest następstwem tego, że w plastikowo-gumowym mimośrodzie w zamku wytarta jest bruzda, w którą wpada wypust mikrostyku - opisywałem już to na którejś ze stron tego tematu.
Czyli co można z tym zrobić wymiana?Qto pisze:nieBlueQ pisze:Czy kostka stacyjki może mieć coś wspólnego z lampka w podsufitowce i z lampkami dzwi?
A pamiętasz może na której stronie?Sztomel pisze:Problem raczej jest następstwem tego, że w plastikowo-gumowym mimośrodzie w zamku wytarta jest bruzda, w którą wpada wypust mikrostyku - opisywałem już to na którejś ze stron tego tematu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
BlueQ, to Ty masz problem...więc jeśli ktoś rzuca wskazówki to wykaż odrobinę chęci. Kolega Sztomel mówi że pisał w tym temacie...więc nie wymagaj od Niego aby podał Ci numer strony - poświęć 5min własnego czasu i poszukaj odpowiedni post.
Co do mojej odpowiedzi...przez temat na pewno przewijają się rozwiązania problemu...ale rozumiem, że ciężko przejrzeć całość - nikt tego za Ciebie nie zrobi. Nie ma czasu na czytanie - auto do mechanika ...bo na naprawę tym bardziej czasu nie znajdziesz.
zauważyłem u siebie że lampka drzwi kierowcy świeci tylko gdy otworzę drzwi tyle lewe, a powinny się świecić też prawe przednie prawda?
no i nie świeci się nic gdy otwieram drzwi prawe tylne...
zatem dalej jest to problem w mikrostyku drzwi kierowcy, jak ten "główny" mam rację?
Golf mk4 98'
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
gomez.pl, otwarcie którychkolwiek drzwi powinno zapalać wszystkie lampki w podsufitce...natomiast lampkę w drzwiach zapala tylko i wyłącznie otwarcie drzwi w których lampka się znajduje. Z opisu wynika że u Ciebie jest "lekko" inaczej - tak być nie powinno
